在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失性存储器,它能够在断电后保留数据,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 CAT25128 128 - Kb SPI EEPROM,了解它的特性、功能和应用。
文件下载:CAT25128-D.PDF
CAT25128 是一款 128 - Kb 的串行 CMOS EEPROM 设备,内部组织为 16Kx8 位。它具有 64 - 字节的页面写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。该设备通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD 输入可用于暂停与 CAT25128 设备的任何串行通信。它还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上 ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用。
提供 8 - 引脚 SOIC、TSSOP 和 8 - 焊盘 UDFN 封装,满足不同的 PCB 布局需求。同时,该设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 片选,用于启用/禁用 CAT25128 |
| SO | 串行数据输出 |
| WP | 写保护 |
| VSS | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟 |
| HOLD | 暂停传输输入 |
| VCC | 电源供应 |
需要注意的是,TDFN/UDFN 封装的暴露焊盘可以悬空或接地。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | -45 至 +130 | °C |
| 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | -0.5 至 +6.5 | V |
不同版本(成熟产品和新产品 Rev E)在不同工作条件下的电源电流、待机电流、输入/输出泄漏电流、输入/输出电压等参数有所不同。例如,新产品 Rev E 在 (V{CC}=1.8V),(f{SCK}=5 MHz),SO 开路的读取模式下,电源电流为 0.8 mA;在 (V{CC}=5.5V),(f{SCK}=20 MHz) 时,为 3.0 mA。
包括时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等参数。例如,新产品 Rev E 在 (V{CC}=1.8V - 5.5V),(-40^{circ}C) 至 (+85^{circ}C) 时,时钟频率范围为 DC 至 5 MHz;在 (V{CC}=4.5V - 5.5V),(-40^{circ}C) 至 (+85^{circ}C) 时,时钟频率范围为 DC 至 20 MHz。
从电源稳定到可以启动读取操作((t{PUR}))和写入操作((t{PUW}))的延迟时间,新产品 Rev E 的 (t{PUR}) 和 (t{PUW}) 范围为 0.1 至 1 ms。
CAT25128 支持 SPI 总线协议的模式 (0,0) 和 (1,1),包含一个 8 - 位指令寄存器,通过特定的操作码实现不同的功能,如启用写操作(WREN)、禁用写操作(WRDI)、读取状态寄存器(RDSR)等。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如 RDY 位指示设备是否忙于写操作,WEL 位控制设备的写使能状态,BP0 和 BP1 位用于确定哪些块当前被写保护,WPEN 位用于启用 WP 引脚的硬件写保护,IPL 位用于选择访问附加标识页或主内存阵列,LIP 位用于永久写保护标识页。
HOLD 输入可用于暂停主机与 CAT25128 之间的通信,将 HOLD 拉低并在 SCK 为低时恢复通信。
CAT25128 包含上电复位(POR)电路,保护内部逻辑在上电时处于正确状态。设备在上电后进入待机模式,当 (V{CC}) 超过 POR 触发水平时;当 (V{CC}) 低于 POR 触发水平时,进入复位模式,防止因临时断电导致的“掉电”故障。
设备上电后处于写禁用状态和低功耗待机模式,在进行写操作前必须发送 WREN 指令。
上电后,CS 引脚必须拉低以进入就绪状态并接收指令。成功进行字节/页写或状态寄存器写后,设备进入写禁用模式。在适当数量的时钟周期后,(overline{CS}) 输入必须设置为高以启动内部写周期。在内部写周期期间,对内存阵列的访问将被忽略,编程将继续进行。任何无效的操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
CAT25128 提供多种不同的订购选项,包括不同的封装类型(TSSOP - 8、UDFN - 8、SOIC - 8 等)、温度范围(工业级 -40 °C 至 +85 °C 和扩展级 -40 °C 至 +125 °C)和引脚镀层(NiPdAu、Matte - Tin),并以卷带形式发货。
onsemi 的 CAT25128 128 - Kb SPI EEPROM 具有丰富的特性和功能,适用于各种需要数据存储的电子设备。其高可靠性、宽电压范围、低功耗和多种封装选择,为工程师在设计中提供了更多的灵活性和便利性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定性和性能。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
