在电子工程领域,各类电气设备的性能参数和设计特点对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细解析一款电气设备的相关技术信息,希望能为各位工程师在设计和选型时提供一些参考。
文件下载:25DUE92WF.pdf
磁线圈在交流环境下有着不同的功率表现。其在交流最小值时的保持功率为 8.6 W,交流下磁线圈的视在吸合功率达到 218 V·A,而视在保持功率为 25 V·A。这些功率参数对于评估磁线圈在不同工作状态下的能耗和稳定性有着重要意义。工程师们在设计电路时,需要根据这些参数合理规划电源供应,以确保磁线圈能够正常工作。
磁线圈的控制电源电压额定值的工作范围系数为 0.85 - 1.1,这意味着其能够在一定的电压波动范围内稳定运行。而相对于输入电压,磁线圈的百分比释放电压为 50 %。在开关动作时间方面,开关接通延迟时间为 19 - 29 ms,断开延迟时间为 10 - 24 ms。这些时间参数对于需要精确控制的电路设计尤为关键,工程师们需要根据实际需求来调整电路,以满足系统的响应速度要求。
这款过载继电器具备多种保护和检测功能,包括过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能以及外部复位功能。这些功能能够有效地保护电路和设备,避免因过载、故障等原因导致的损坏。同时,其复位功能支持手动、自动和远程三种方式,为工程师们提供了更多的操作选择。
过载继电器的脱扣等级有 Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30 可选,可根据不同的应用场景进行调整。其可调电流响应值电流范围为 10 - 40 A,能够适应不同的负载需求。在停电后自动启动的最大接通时间为 3 s,相对重复精度为 1 %,保证了设备的稳定性和可靠性。
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在不同的电压条件下,其工作电流有所不同,交流 600 V 时为 5 A,直流 250 V 时为 1 A。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。在设计电路时,工程师们需要根据这些参数合理选择辅助触点的使用方式,以确保电路的安全性和稳定性。
在不同的运行方式下,过载继电器的绝缘电压也有所不同。单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。这一参数对于保障设备的电气安全至关重要,工程师们需要根据实际的运行方式来确保设备的绝缘性能符合要求。
隔离开关的响应值为 30A / 600V,这一参数决定了其在电路中的切断能力。在设计电路时,需要根据负载的电流和电压要求来选择合适的隔离开关,以确保在需要时能够及时切断电路,保障设备和人员的安全。
熔断器座的设计为不可熔断式,熔断器链接的工作类别也为不可熔断式。这种设计在某些特定的应用场景中能够提供更高的安全性和可靠性,但在选择时需要根据实际的电路需求进行综合考虑。
设备的外壳防护等级达到 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的特点。这种设计能够适应各种恶劣的工业环境,延长设备的使用寿命。
设备的安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。在电气连接方面,电源电压线路侧采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(14 - 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩同样为 35 - 35 lbf·in,可连接的导体横截面积和温度要求与线路侧相同。磁线圈、辅助触点等的连接方式也都采用螺丝型端子,不同部分的拧紧扭矩、可连接导体横截面积和最大允许温度各有不同,工程师们在安装时需要严格按照要求进行操作,以确保连接的可靠性。
主电路的短路保护需要设计特定的熔断器链接,其额定值为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。这一设计能够在短路发生时及时切断电路,保护设备和人员的安全。
该设备获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等相关认证,这表明其在性能和安全性方面符合相关标准,工程师们在选型时可以更加放心。
对于这款设备,我们还可以通过以下途径获取更多信息:
各位工程师在实际设计和应用中,不妨根据这些信息来深入了解设备的性能和特点,以便做出更加合理的设计决策。大家在使用这些设备时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
