在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备。今天,我们详细探讨安森美(onsemi)推出的NV25010、NV25020和NV25040这三款汽车级SPI EEPROM,看看它们有哪些特性和优势。
文件下载:NV25010-D.PDF
NV25010、NV25020和NV25040是汽车级0级的串行EEPROM,分别具备1Kb、2Kb和4Kb的存储容量。它们内部组织为128x8、256x8和512x8位,拥有16字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入来启用设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。HOLD输入可用于暂停与NV250x0设备的任何串行通信。该设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上字节级ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用,并且提供了一个可永久写保护的额外识别页。
通过AEC - Q100 0级认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应汽车等恶劣环境的要求。
支持2.5V至5.5V的电源电压,为设计提供了更大的灵活性。
10MHz的SPI兼容性,支持SPI模式(0,0)和(1,1),能够实现快速的数据传输。
16字节的页写缓冲区,提高了数据写入的效率。
具备硬件和软件保护,以及额外的识别页永久写保护,还有块写保护功能,可以保护1/4、1/2或整个EEPROM阵列,有效防止数据被意外修改。
采用低功耗CMOS技术,降低了设备的功耗,延长了电池寿命。
在不同温度下具有不同的编程/擦除周期:25°C时为4,000,000次,85°C时为1,200,000次,125°C时为600,000次,150°C时为300,000次,并且数据保留时间长达200年。
提供SOIC和TSSOP 8引脚封装,并且该设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
| Pin Name | Function |
| CS | Chip Select |
| SO | Serial Data Output |
| WP | Write Protect |
| VSS | Ground |
| SI | Serial Data Input |
| SCK | Serial Clock |
| HOLD | Hold Transmission Input |
| VCC | Power Supply |
这些引脚各司其职,共同实现了设备与主机之间的通信和控制。例如,CS用于选择设备,SI和SO用于数据的输入和输出,WP用于写保护等。
| Parameters | Ratings | Units |
| Operating Temperature | - 45 to + 150 | °C |
| Storage Temperature | - 65 to + 150 | °C |
| Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) | - 0.5 to + 6.5 | V |
在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其可靠性。
| Symbol | Parameter | Test Condition | Max | Units |
| NEND | Endurance | TA ≤ 25 °C | 4,000,000 | Write Cycles (Note 3) |
| TA = 85 °C | 1,200,000 | |||
| TA = 125 °C | 600,000 | |||
| TA = 150 °C | 300,000 | |||
| TDR | Data Retention | TA = 25 °C | 200 | Year |
这些数据表明,该设备在不同温度下具有良好的耐久性和数据保留能力,能够满足长期使用的需求。
文档中还给出了直流工作特性、引脚电容和交流特性等详细信息,这些特性对于设计电路和评估设备性能至关重要。例如,在设计时钟信号和数据传输时,需要考虑交流特性中的时间参数,以确保信号的稳定性和准确性。
| NV250x0设备支持SPI总线协议的模式(0,0)和(1,1),包含一个8位指令寄存器,其指令集和相关操作码如下: | Instruction | Op - code | Operation |
| WREN | 0000 0110 | Enable Write Operations | |
| WRDI | 0000 0100 | Disable Write Operations | |
| RDSR | 0000 0101 | Read Status Register | |
| WRSR | 0000 0001 | Write Status Register | |
| READ | 0000 0011 | Read Data from Memory | |
| WRITE | 0000 0010 | Write Data to Memory |
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位。这些位的设置和状态反映了设备的工作状态和保护情况,对于正确操作设备至关重要。例如,RDY位可以指示设备是否正在进行写操作,WEL位决定了设备是否处于写使能状态。
HOLD输入可用于暂停主机与NV250x0之间的通信。要暂停,HOLD必须在SCK为低时置低;要恢复通信,HOLD必须在SCK为低时置高。在暂停期间,数据输出引脚(SO)处于三态(高阻抗),SI的转换将被忽略。
NV250x0设备集成了上电复位(POR)电路,当VCC超过POR触发电平时,设备进入待机模式;当VCC低于POR触发电平时,设备进入复位模式。这种双向POR行为可以保护设备免受临时电源丢失导致的“掉电”故障。
该设备集成了片上错误纠正码(ECC)电路,能够检测和纠正字节中的一个错误位,提高了数据的可靠性。
提供了不同容量、封装类型的产品型号和相关信息,如NV25010DTHFT3G(1kb,TSSOP - 8封装)、NV25010DWHFT3G(1kb,SOIC - 8封装)等,并且所有封装都是RoHS合规的。
NV25010、NV25020和NV25040这三款汽车级SPI EEPROM具有诸多优秀特性,如宽温度范围、高速接口、写保护功能和高可靠性等,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。在设计使用时,需要充分考虑其引脚功能、电气特性、操作指令和设计注意事项,以确保设备的正常运行和数据的安全存储。你在实际应用中是否使用过类似的EEPROM呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
