NV25010LV、NV25020LV、NV25040LV EEPROM的设计与应用
在电子设计领域,低电压、高性能的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV这三款EEPROM产品,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NV25010LV-D.PDF
产品概述
NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV是安森美推出的低电压、汽车级1/2/4 - Kb串行SPI EEPROM。它们分别内部组织为128x8、256x8和512x8位,具有16字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。这些器件通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与NV250x0设备的任何串行通信。
产品特性
汽车级认证
这些器件通过了汽车AEC - Q100 Grade 1(- 40°C至 + 125°C)认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。这意味着它们能够在恶劣的环境条件下稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的数据存储。
宽电压范围
支持1.7 V至5.5 V的电源电压范围,这使得它们在不同的电源环境下都能正常工作,增加了设计的灵活性。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都可以使用这些EEPROM。
高速SPI接口
兼容20 / 10 MHz的SPI,支持SPI模式(0,0)和(1,1),能够实现快速的数据读写操作。在需要高速数据传输的应用中,这种高速SPI接口可以大大提高系统的性能。
页写缓冲区
16字节的页写缓冲区可以提高写入效率,减少写入时间。通过将数据先写入缓冲区,再一次性写入EEPROM,可以减少写入操作的次数,提高系统的整体性能。
硬件和软件保护
具备硬件和软件写保护功能,包括部分和全阵列保护。用户可以根据需要设置不同的保护级别,确保数据的安全性。例如,在一些对数据安全性要求较高的应用中,可以设置全阵列保护,防止数据被意外修改。
附加标识页
提供一个附加的标识页,可以进行永久写保护。这个标识页可以用于存储一些重要的信息,如设备的序列号、校准数据等,并且可以防止这些信息被误写或篡改。
低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了功耗,延长了电池寿命。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备,低功耗特性可以大大提高设备的续航能力。
高耐久性
在不同温度下具有不同的编程/擦除周期:25°C时为4,000,000次,85°C时为1,200,000次,125°C时为600,000次,并且具有200年的数据保留时间。这使得它们在长期使用过程中能够保持数据的完整性,适用于需要长期存储数据的应用。
环保封装
采用SOIC和TSSOP封装,并且该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚配置与功能
这些器件的引脚配置和功能如下: Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
各引脚详细功能
  • SI:串行数据输入引脚,用于接收操作码、地址和数据。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟输入的上升沿锁存。
  • SO:串行数据输出引脚,用于将数据从设备中传输出来。在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟的下降沿移出。
  • SCK:串行时钟输入引脚,接收主机提供的时钟,用于同步主机和NV250x0之间的通信。
  • CS:片选输入引脚,用于启用/禁用NV250x0。当CS为高电平时,SO输出为三态(高阻抗),设备处于待机模式(除非内部写操作正在进行)。
  • WP:写保护输入引脚,当该引脚为高电平时,允许对设备进行所有写操作;当该引脚为低电平时,所有写操作被禁止。
  • HOLD:用于暂停主机和NV250x0之间的传输,而无需在稍后重新传输整个序列。当不用于暂停时,该引脚应直接或通过电阻连接到VCC。
电气特性
绝对最大额定值
Parameters Ratings Unit
Operating Temperature - 45 to + 150 °C
Storage Temperature - 65 to + 150 °C
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) - 0.5 to + 6.5 V
可靠性特性
Symbol Parameter Test Condition Max Unit
NEND Endurance TA ≤ 25 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V 4,000,000 Write Cycles (Note 3)
TA = 85 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V 1,200,000
TA = 125 °C, 1.7 V < VCC < 5.5 V 600,000
TDR Data Retention TA = 25 °C 200 Year
直流工作特性
在不同的电源电压和温度条件下,这些器件具有不同的直流工作特性,如电源电流、待机电流等。例如,在VCC = 2.5 V,fscK = 10 MHz的读模式下,最大电源电流为2 mA。
交流特性
交流特性包括时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等。例如,在VCC = 2.5 V时,时钟频率范围为DC至5 MHz,数据建立时间为20 ns。
上电时序
上电到读操作和上电到写操作的最大延迟时间均为0.35 ms。
功能描述
指令集
NV250x0设备支持SPI总线协议,模式(0,0)和(1,1),并包含一个8位指令寄存器。指令集和相关操作码如下: Instruction Op - code Operation
WREN 0000 0110 Enable Write Operations
WRDI 0000 0100 Disable Write Operations
RDSR 0000 0101 Read Status Register
WRSR 0000 0001 Write Status Register
READ 0000 0011 Read Data from Memory
WRITE 0000 0010 Write Data to Memory
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(Ready)位、WEL(Write Enable Latch)位、BP0和BP1(Block Protect)位、IPL(Identification Page Latch)位和LIP(Lock Identification Page)位。这些位用于指示设备的状态和控制设备的操作。
读写操作
写操作
设备上电后处于写禁用状态,在尝试写入内存阵列或状态寄存器之前,必须设置写使能锁存器(WEL)。写操作包括字节写、页写、写标识页和写状态寄存器。
  • 字节写:设置WEL位后,发送WRITE指令、8位地址和数据,内部编程在CS从低到高的转换后开始。
  • 页写:发送第一个数据字节后,主机可以继续发送最多16个字节的数据。
  • 写标识页:在尝试写入标识页之前,必须将状态寄存器中的IPL位设置为0。
  • 写状态寄存器:通过发送WRSR指令来写入状态寄存器。
读操作
读操作包括从内存阵列读取、读状态寄存器和读标识页。
  • 从内存阵列读取:主机发送READ指令和8位地址,NV250x0将在SO引脚输出数据。
  • 读状态寄存器:主机发送RDSR命令,NV250x0将输出状态寄存器的内容。
  • 读标识页:在尝试读取标识页之前,必须将状态寄存器中的IPL位设置为0。
保持操作
HOLD输入可用于暂停主机和NV250x0之间的通信。暂停时,HOLD必须在SCK为低电平时置低;恢复时,HOLD必须在SCK为低电平时置高。
设计考虑
上电复位
NV250x0设备集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在上电时不会进入错误状态。设备在上电后进入待机模式,在下电时进入复位模式,这种双向POR行为可防止设备因临时断电而出现“掉电”故障。
错误纠正码
NV250x0集成了板载错误纠正码(ECC)电路,能够检测和纠正字节中的一个错误位,提高了数据的可靠性。
订购信息
OPN Density Automotive Grade Package Type Shipping †
NV25010DTVLT3G 1 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25010DWVLT3G 1 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25020DTVLT3G 2 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25020DWVLT3G 2 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25040DTVLT3G 4 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25040DWVLT3G 4 kb Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
所有封装均符合RoHS标准(无铅、无卤素),标准引脚镀层为NiPdAu。
总结
NV25010LV、NV25020LV和NV25040LV这三款EEPROM产品具有丰富的特性和功能,适用于汽车电子、工业控制、便携式设备等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意引脚配置、电气特性、读写操作等方面的细节。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
