在汽车电子领域,对于可靠、高性能的存储设备需求日益增长。ON Semiconductor的NV25010/20/40系列EEPROM就是这样一款满足汽车级应用要求的产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品的特性、功能及设计要点。
文件下载:NV25010MUW-D.PDF
NV25010/20/40是1/2/4 - Kb的串行EEPROM,采用SPI接口,属于汽车级1类产品,内部组织为128x8/256x8/512x8位。它具备16字节的页写缓冲区,支持SPI协议,通过片选(CS)输入使能,还包含时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线,HOLD输入可暂停与设备的串行通信。同时,该系列产品具备软硬件写保护功能,可实现部分或全阵列保护。
该系列产品通过了AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应汽车复杂的工作环境。大家在设计汽车电子系统时,是否会优先考虑这种通过严格认证的产品呢?
采用可焊侧翼UDFN 8 - 焊盘封装,并且产品无铅、无卤、符合RoHS标准,符合环保要求。
| 引脚名称 | 功能 |
| SI | 串行数据输入,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,输入数据在SCK时钟上升沿锁存 |
| SO | 串行数据输出,在SPI模式(0,0)和(1,1)下,数据在SCK时钟下降沿移出 |
| SCK | 串行时钟输入,用于同步主机与设备间的通信 |
| CS | 片选输入,高电平时SO输出呈高阻态,设备进入待机模式 |
| WP | 写保护输入,高电平时允许所有写操作,低电平时禁止写操作 |
| HOLD | 暂停传输输入,可暂停主机与设备间的通信 |
| VCC | 电源 |
| VSS | 接地 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | - 45至 + 130 | °C |
| 存储温度 | - 65至 + 150 | °C |
| 任意引脚相对于地的电压 | - 0.5至VCC + 0.5 | V |
超过这些额定值可能会损坏设备,大家在设计时一定要注意。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除周期 |
| TDR | 数据保留时间 | 100 | 年 |
在VCC = 1.8 V至5.5 V,TA = - 40°C至 + 125°C的条件下,读取模式下的电源电流最小值为2 mA。
在TA = 25°C,f = 1.0 MHz,VCC = + 5.0 V的条件下,输出电容(SO)和输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD)最大值均为8 pF。
交流测试条件包括特定的输入脉冲电压、输入上升和下降时间、输入和输出参考电压以及输出负载等。例如,数据保持时间最小值为20 ns,SCK低电平时间最小值为75 ns等。
从电源稳定到可进行读操作和写操作的延迟时间为0.1至1 ms。
| 该系列产品支持六种指令,如下表所示: | 指令 | 操作码 | 操作 |
| WREN | 0000 0110 | 启用写操作 | |
| WRDI | 0000 0100 | 禁用写操作 | |
| RDSR | 0000 0101 | 读取状态寄存器 | |
| WRSR | 0000 0001 | 写入状态寄存器 | |
| READ | 0000 X011 | 从内存读取数据 | |
| WRITE | 0000 X010 | 向内存写入数据 |
对于NV25010和NV25020,X = 0;对于NV25040,X = A8。
状态寄存器包含多个状态和控制位:
HOLD输入可暂停主机与设备间的通信,将HOLD置低(SCK为低时)暂停,置高(SCK为低时)恢复,暂停期间SO输出呈高阻态,SI转换被忽略。
该系列产品集成了上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在错误状态下上电。设备上电后进入待机模式,处于写禁用状态和低功耗模式,写操作前需发送WREN指令。上电后,CS引脚需置低以进入就绪状态并接收指令。成功进行字节/页写或状态寄存器写后,设备进入写禁用模式。内部写周期内访问内存阵列将被忽略,无效操作码也将被忽略,串行输出引脚(SO)保持高阻态。
| 设备订单号 | 特定设备标记 | 温度范围 | 封装类型 | 包装方式 |
| NV25010MUW3VTBG | S0W | - 40°C至 + 125°C | UDFN8(可焊侧翼)(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NV25020MUW3VTBG | S1W | - 40°C至 + 125°C | UDFN8(可焊侧翼)(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NV25040MUW3VTBG | S2W | - 40°C至 + 125°C | UDFN8(可焊侧翼)(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
NV25010/20/40系列EEPROM凭借其丰富的特性和可靠的性能,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求合理选择和使用该系列产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
