汽车级SPI EEPROM:NV25080、NV25160、NV25320、NV25640的设计秘籍
在汽车电子和其他对可靠性要求极高的应用场景中,一款性能出色的EEPROM至关重要。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NV25080、NV25160、NV25320、NV25640这几款串行EEPROM,看看它们有哪些独特的设计亮点。
文件下载:NV25080-D.PDF
产品概述
NV25080、NV25160、NV25320、NV25640属于汽车级0级的串行EEPROM,容量分别为8Kb、16Kb、32Kb和64Kb,内部组织为1K/2K/4K/8Kx8位。它们具备32字节的页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议,通过片选(CS)输入启用。所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线,HOLD输入可用于暂停与NV25xxx设备的任何串行通信。此外,该设备还具有软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上字节级ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用,并且提供一个可永久写保护的额外识别页。
产品特性
宽温与电压范围
  • 符合汽车AEC - Q100 0级标准(-40°C至+150°C),能在极端温度环境下稳定工作,这对于汽车电子等应用来说至关重要。
  • 2.5V至5.5V的电源电压范围,增强了产品的适应性,方便在不同的电源系统中使用。
高速SPI兼容性
支持10MHz的SPI模式(0,0)和(1,1),能够实现快速的数据传输,满足高速数据通信的需求。
写保护与识别页
  • 具备硬件和软件保护功能,包括块写保护,可以保护1/4、1/2或整个EEPROM阵列,有效防止数据被意外修改。
  • 额外的识别页可永久写保护,为用户提供了更多的数据管理和安全保障。
低功耗与高寿命
  • 采用低功耗CMOS技术,降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命。
  • 不同温度下具有不同的编程/擦除周期:25°C时为4,000,000次,85°C时为1,200,000次,125°C时为600,000次,150°C时为300,000次,同时具有200年的数据保留能力。
环保封装
提供SOIC、TSSOP 8引脚封装,并且该设备无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,响应了环保要求。
引脚配置与功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
这些引脚各司其职,共同实现了设备与主机之间的通信和控制。例如,CS用于启用或禁用设备,SI用于接收操作码、地址和数据,SO用于输出数据等。
电气特性
绝对最大额定值
Parameters Ratings Units
Operating Temperature -45 to +150 °C
Storage Temperature -65 to +150 °C
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) -0.5 to +6.5 V
在设计时,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏设备,影响其可靠性。
可靠性特性
Symbol Parameter Test Condition Max Units
NEND Endurance TA ≤ 25 °C 4,000,000 Write Cycles (Note 3)
TA = 85 °C 1,200,000
TA = 125 °C 600,000
TA = 150 °C 300,000
TDR Data Retention TA = 25 °C 200 Year
这些数据为我们评估设备在不同温度下的使用寿命和数据保留能力提供了重要依据。
直流和交流特性
文档中还详细列出了直流工作特性、引脚电容、交流特性和上电时序等参数,这些参数对于精确设计电路和确保设备正常工作至关重要。例如,在设计时钟信号和数据传输时,需要参考交流特性中的时序参数,以保证数据的准确传输。
功能描述
SPI协议支持
NV25xxx设备支持SPI总线协议的模式(0,0)和(1,1),包含一个8位指令寄存器。指令集和相关操作码如下: Instruction Op−code Operation
WREN 0000 0110 Enable Write Operations
WRDI 0000 0100 Disable Write Operations
RDSR 0000 0101 Read Status Register
WRSR 0000 0001 Write Status Register
READ 0000 0011 Read Data from Memory
WRITE 0000 0010 Write Data to Memory
通过这些指令,主机可以方便地对设备进行读写操作和状态控制。
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位、WPEN(写保护使能)位、IPL(识别页锁存)位和LIP(锁定识别页)位。这些位的不同组合可以实现对设备的各种控制和保护功能。例如,通过设置BP0和BP1位,可以选择保护部分或全部内存;通过设置WPEN和WP引脚,可以实现硬件写保护。
读写操作
写操作
  • 写使能和写禁用:通过发送WREN指令设置内部写使能锁存和状态寄存器的WEL位,发送WRDI指令重置写使能锁存。
  • 字节写:在WEL位设置后,发送WRITE指令、16位地址和数据进行字节写操作。
  • 页写:发送第一个数据字节后,主机可以继续发送最多32字节的数据,实现页写操作。
  • 写识别页:需要将状态寄存器的IPL位设置为1,并且地址必须在未保护区域。
读操作
  • 从内存阵列读取:发送READ指令和16位地址,设备将在SO引脚输出数据。
  • 读状态寄存器:发送RDSR命令,设备将在SO引脚输出状态寄存器的内容。
  • 读识别页:与从主内存阵列读取的命令序列相同,需要将IPL位设置为1。
保持操作
HOLD输入可用于暂停主机与NV25xxx之间的通信,只需在SCK为低电平时将HOLD置低,通信暂停;将HOLD置高,通信恢复。
设计考虑
上电复位
NV25xxx设备内置上电复位(POR)电路,可防止内部逻辑在上电时处于错误状态。当VCC超过POR触发电平,设备进入待机模式;当VCC低于POR触发电平,设备进入复位模式,有效保护设备免受临时电源故障的影响。
错误纠正码
设备集成了片上错误纠正码(ECC)电路,能够检测和纠正字节中的一个错误位,提高了数据的可靠性,减少了因随机单比特故障导致的数据错误。
订购信息
OPN Density Automotive Grade Package Type Shipping †
NV25080DTHFT3G 8 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25080DWHFT3G 8 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25160DTHFT3G 16 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25160DWHFT3G 16 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25320DTHFT3G 32 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NV25320DWHFT3G 32 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NV25640DTHFT3G 64 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) TSSOP - 8 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NV25640DWHFT3G 64 kb Grade 0 (-40 °C to +150 °C) SOIC - 8 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
在选择产品时,可以根据实际需求选择合适的容量和封装类型。
总结
NV25080、NV25160、NV25320、NV25640这几款EEPROM以其出色的性能、丰富的功能和高可靠性,为汽车电子和其他高要求应用提供了理想的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能、读写操作和保护机制等方面,以确保设备的正常运行和数据的安全。你在使用类似EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
