在汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景中,合适的存储设备至关重要。onsemi的NV25128和NV25256 EEPROM,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。下面就为大家详细介绍这两款产品。
文件下载:NV25128-D.PDF
NV25128和NV25256是汽车级0级的串行EEPROM,分别具备128 kb和256 kb的存储容量,内部组织为16K/32Kx8位。它们拥有64字节的页面写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入使能设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与设备的串行通信。这两款产品还具备软硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护,片上字节级ECC(错误纠正码)使其适用于高可靠性应用,并且提供一个可永久写保护的额外识别页。
这两款产品通过了汽车AEC - Q100 0级(-40°C至 +150°C)认证,能在严苛的汽车环境中稳定工作。其供电电压范围为2.5 V至5.5 V,适应不同的电源系统。
支持10 MHz的SPI通信,兼容SPI模式(0,0)和(1,1),能够实现快速的数据传输。
64字节的页面写缓冲区,提高了数据写入的效率。自定时写周期功能,让写入操作更加便捷。
具备软硬件写保护功能,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行保护。片上ECC技术能够检测并纠正一个字节中的一位错误,有效提高数据可靠性。此外,还有一个可永久写保护的额外识别页。
采用低功耗CMOS技术,在不同温度下都有可观的编程/擦除周期数,如在25°C时可达4,000,000次,同时具备200年的数据保留能力。
提供SOIC和TSSOP 8引脚封装,且产品无铅、无卤素、符合RoHS标准。
| Pin Name | Function |
| CS | Chip Select |
| SO | Serial Data Output |
| WP | Write Protect |
| VSS | Ground |
| SI | Serial Data Input |
| SCK | Serial Clock |
| HOLD | Hold Transmission Input |
| VCC | Power Supply |
这些引脚各司其职,共同实现了设备与主机之间的通信和控制。例如,CS引脚用于使能或禁用设备,SI和SO引脚分别负责数据的输入和输出,WP引脚可用于写保护控制。
不同温度下的编程/擦除周期数不同,数据保留时间长达200年。
包括不同模式下的电源电流(如读模式、写模式、待机模式)、输入输出泄漏电流、输入输出电压等参数。例如,读模式下的电源电流最大值为3 mA,写模式下为2 mA。
输出电容(SO)和输入电容(CS、SCK、SI、WP、HOLD)在典型情况下均为8 pF。
规定了时钟频率、时钟高时间、HOLD相关时间等参数,以确保设备在高速通信时的稳定性。
从电源稳定到可进行读操作和写操作的延迟时间均为0.35 ms。
NV25xxx设备支持SPI总线协议的(0,0)和(1,1)模式,包含一个8位指令寄存器。通过发送特定的指令操作码,可实现各种功能,如使能写操作(WREN)、禁用写操作(WRDI)、读取状态寄存器(RDSR)等。
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY位用于指示设备是否忙于写操作,WEL位用于控制写使能状态,BP0和BP1位用于确定哪些块被写保护,WPEN位用于使能WP引脚的写保护功能,IPL位用于选择访问识别页还是主内存阵列,LIP位用于永久锁定识别页。
HOLD输入可用于暂停主机与设备之间的通信,暂停时数据输出引脚(SO)呈高阻态,SI转换被忽略。
设备内置上电复位(POR)电路,可防止内部逻辑在上电时处于错误状态,确保设备在电源波动时的稳定性。
片上ECC电路可检测并纠正一个字节中的一位错误,提高数据可靠性。
提供了不同型号的订购信息,包括存储密度、汽车等级、封装类型和发货数量等。例如,NV25128DTHFT3G为128 kb,采用TSSOP - 8(无铅)封装,每卷3000个。
综上所述,onsemi的NV25128和NV25256 EEPROM以其丰富的特性和出色的性能,为汽车电子等领域提供了可靠的存储解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理利用这些特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
