汽车级SPI EEPROM:NV25080MUW与NV25160MUW深度解析
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储设备,特别是在汽车电子等对可靠性要求较高的应用中。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NV25080MUW和NV25160MUW这两款汽车级SPI EEPROM。
文件下载:NV25080MUW-D.PDF
产品概述
NV25080/25160是8/16-Kb的串行SPI EEPROM,属于汽车级1设备,内部组织为1024x8/2048x8位。它们具有32字节的页写缓冲区,并支持串行外设接口(SPI)协议。通过片选(CS)输入使能设备,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。HOLD输入可用于暂停与设备的任何串行通信。此外,这些设备还具备软件和硬件写保护功能,包括部分和全阵列保护。
产品特性
汽车级认证
该产品通过了汽车AEC - Q100 Grade 1(-40°C至+125°C)认证,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的存储解决方案。
高速SPI兼容性
支持10 MHz的SPI时钟频率,能够满足高速数据传输的需求,提高系统的响应速度。
宽电源电压范围
电源电压范围为1.8 V至5.5 V,这使得它可以适应不同的电源系统,增强了产品的通用性和灵活性。
多种SPI模式
支持SPI模式(0,0)和(1,1),方便与不同的主机设备进行通信。
页写缓冲区
32字节的页写缓冲区可以提高写入效率,减少写入时间。
自定时写周期
自定时写周期功能使得写入操作更加简单,无需额外的定时控制。
写保护功能
提供硬件和软件保护,可对1/4、1/2或整个EEPROM阵列进行写保护,防止数据被意外修改。
低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,降低了系统的功耗,延长了电池寿命。
高耐久性
具有1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,保证了产品的长期可靠性。
环保封装
采用8引脚可焊侧翼UDFN8封装,且产品无铅、无卤素、符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚功能与配置
引脚功能
Pin Name Function
CS Chip Select
SO Serial Data Output
WP Write Protect
VSS Ground
SI Serial Data Input
SCK Serial Clock
HOLD Hold Transmission Input
VCC Power Supply
引脚配置
产品提供UDFN8 (2x3)(可焊侧翼)MUW3后缀和UDFN8 (2x2)(可焊侧翼)MUW2后缀等不同的封装形式,满足不同的应用需求。
电气特性
绝对最大额定值
Parameters Ratings Unit
Operating Temperature -45 to +130 °C
Storage Temperature -65 to +150 °C
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) -0.5 to +6.5 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
可靠性特性
Symbol Parameter Min Unit
NEND (Note 3) Endurance 1,000,000 Program /Erase Cycles
TDR Data Retention 100 Years
直流工作特性
在不同的电源电压和温度条件下,产品具有特定的直流工作特性,如输入低电压、输出高电压等。
交流特性
交流特性包括时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等,这些参数对于确保SPI通信的稳定性至关重要。
上电时序
产品的上电时序规定了从电源稳定到可以开始读/写操作的延迟时间,分别为0.1至1 ms。
功能描述
SPI协议支持
NV25080/160支持SPI总线协议的(0,0)和(1,1)模式,通过8位指令寄存器和相应的操作码实现各种功能。
指令集
Instruction Opcode Operation
WREN 0000 0110 Enable Write Operations
WRDI 0000 0100 Disable Write Operations
RDSR 0000 0101 Read Status Register
WRSR 0000 0001 Write Status Register
READ 0000 0011 Read Data from Memory
WRITE 0000 0010 Write Data to Memory
状态寄存器
状态寄存器包含多个状态和控制位,如RDY(就绪)位、WEL(写使能锁存)位、BP0和BP1(块保护)位等,用于指示设备的工作状态和控制写保护功能。
读写操作
写操作
  • 写使能和写禁止:通过发送WREN指令设置内部写使能锁存和状态寄存器的WEL位,发送WRDI指令复位写使能锁存。
  • 字节写和页写:在WEL位设置后,可发送WRITE指令、16位地址和数据进行写操作。页写时,可连续发送最多32字节的数据。
  • 写状态寄存器:通过发送WRSR指令写入状态寄存器,但只有位2、3和7可以被写入。
  • 写保护:WP引脚可用于保护块保护位BP0和BP1,当WP为低且WPEN位为“1”时,禁止对状态寄存器的写操作。
读操作
  • 从内存阵列读取:发送READ指令和16位地址后,设备将在SO引脚输出数据。
  • 读取状态寄存器:发送RDSR指令即可读取状态寄存器的内容。
设计考虑
上电复位
产品内置上电复位(POR)电路,可保护内部逻辑在电源异常时避免进入错误状态。设备在上电后进入待机模式,掉电后进入复位模式。
操作模式
设备上电时处于写禁止状态和低功耗待机模式,进行写操作前需发送WREN指令。写操作完成后,设备自动进入写禁止模式。
无效操作码处理
任何无效的操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
订购信息
Device Order Number Specific Device Marking Temperature Range Package Type Shipping †
NV25080MUW2VTAG D3 -40 °C to +125 °C UDFN8 (2x2) (Wettable Flank) (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25080MUW3VTBG S3W -40 °C to +125 °C UDFN8 (2x3) (Wettable Flank) (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
NV25160MUW3VTBG S4W -40 °C to +125 °C UDFN8 (2x3) (Wettable Flank) (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
总结
NV25080MUW和NV25160MUW这两款汽车级SPI EEPROM具有丰富的特性和可靠的性能,适用于各种汽车电子应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、电气参数和操作模式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类EEPROM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
