博尔森SSI磁致伸缩位移传感器优缺点及通讯时序原理
一、SSI接口优势
结构简洁、运行稳定可靠
SSI属于点对点串行数据传输架构,硬件逻辑简洁、落地集成难度低,抗现场干扰能力强,是工业绝对值传感器成熟可靠的通讯方案。
支持远距离信号传输
依托适中的传输波特率特性,可实现长距离布线稳定通讯,适配大型钢厂、油气场站、工程机械等远距离设备布线场景。
功耗极低
整体通讯功耗水平低,适配太阳能自主供电、电池供电的野外监测设备,契合户外无人值守传感终端需求。
二、SSI接口短板
传输速率上限偏低
对比SPI、I2C等高速同步总线,SSI时钟速率更低,大批量高频连续数据传输场景下带宽受限。
不支持多设备总线组网
原生为主从点对点通讯设计,无法单总线挂载大量从站设备,多传感器组网需额外拓展多路通道。
无原生多任务并行处理能力
固定主从问答通讯机制,只能控制器轮询应答,无法并行多任务数据交互,多轴同步复杂控制系统中调度灵活性受限。
总体而言,SSI是一款简易高可靠的设备级串行通讯接口,广泛适配工业位移、角度绝对值测量场景;但受带宽、组网节点数量限制,复杂大型多设备联动系统中应用会受限。
位移传感器
三、BRSEN直线位移传感器SSI数据帧收发时序原理
位移传感器
控制器向BRSEN磁致伸缩位移传感器发送固定周期T的时钟脉冲序列,发起位置坐标读取请求,时钟脉冲数量与待传输数据比特位数一一对应。
空闲待机状态
无数据交互时,数据线、时钟线恒定保持高电平。
数据锁存
时钟首个下降沿到来时,磁致伸缩位移传感器将并行格式的当前位置编码锁存至移位寄存器,本次通讯周期内位置数据锁定,不再实时刷新。
高位优先首发
下一个时钟上升沿,最高有效位MSB率先发送至上位控制器。
逐位串行移位传输
后续每一轮时钟上升沿,依次逐位传输剩余编码位,直至最低有效位LSB完整上传完成。
通讯收尾与线路复位
控制器接收完LSB低位数据后,时钟脉冲序列停止;经过单稳态延时tm(BRSEN-E系列最小48μs;2024年后出厂BRSEN-R/G/M/P系列最小16μs),数据线、时钟线恢复高电平待机状态,等待下一次控制器问询。
SSI 协议示波器波形图(单稳态触发时长:48 微秒)
位移传感器
SSI 协议示波器波形图(单稳态延时:16 微秒)
位移传感器
四、两种工作模式选型(适配不同工况)
异步模式
博尔森磁致伸缩位移传感器独立自由采样,收到时钟问询即刻快速上传磁环位置数据,传感器内部采样时序不受控制器扫描周期约束,响应速度最快。
同步模式
博尔森磁致伸缩位移传感器位置采样严格同步于控制器扫描周期,时序同步偏差极小,数据传输延迟固定等于量程采样时长,多轴同步闭环控制时时序一致性最优。
