一、高炉本体基础定义
高炉是竖井式垂直熔炼冶炼构筑物,依托冶金焦炭燃烧产物(氢气、一氧化碳、固态碳单质)还原铁矿石、球团矿、烧结矿中的铁氧化物,最终产出炼钢生铁或铸造生铁。
高炉冶炼的核心运行特点:整套熔炼工序必须连续不间断稳定运行15~20年,直至计划内大修周期。该硬性要求源于工艺特性:一旦炉温骤降或全面停炉,炉内熔融铁水、炉料、炉渣会整体冷凝烧结成固态硬块,后续无法二次熔炼复产。无论产能规模与外形尺寸大小,所有高炉结构框架相近、构造相对简约,由若干核心单元组成。
高炉工作原理(逆流换热还原原理)
高炉采用逆流式工艺:炉顶持续投放原料(铁矿石、焦炭、熔剂),炉底风口通入高温助燃热风,炉内完整工艺流程分为五大环节:
炉料装料:通过炉顶装料设备,周期性投放铁矿石、焦炭、造渣熔剂混合炉料;
热风供给:炉身下部风口送入预热高温空气,引燃焦炭并形成强还原性炉内气氛;
铁元素还原:铁氧化物与还原性气体发生氧化还原反应,逐步还原为单质铁并熔化成生铁;
炉渣分离:冶炼过程生成低密度炉渣,与铁水自动分层,定期从出渣口排渣;
铁水出钢:熔融液态生铁从出铁口定时放出,输送至下一道炼钢工序。
高炉核心结构总成
炉身:高炉上段区域,完成炉料预热、铁氧化物初步还原反应;
炉腰:炉体中部扩径区段,铁元素还原反应最终完成区域;
炉缸:高炉底部腔体,熔融生铁与液态炉渣最终汇集储存区域;
风口带:高温热风送入炉内的环形安装区域;
上料系统:炉料输送、定量投料全套机械机构;
冷却系统:炉壳散热降温成套装置,抵御高温炉体热辐射;
带反馈传感器液压油缸:高炉各执行机构位置调节、行程闭环检测驱动单元。
高炉生产效率、生铁成品品质,高度依赖执行机构定位精度与工艺参数闭环监控,现代化高炉普遍搭载内置博尔森(BRSEN)磁致伸缩位移传感器的液压油缸,保障动作精准可控。
二、带位置反馈油缸在轨梁轧机中的应用
高精度闭环液压油缸(行程反馈油缸)内置活塞杆博尔森(BRSEN)磁致伸缩位移传感器,可高精度采集轧机执行部件实时位置,严格按照设定工艺曲线完成进给动作,在轨梁型材轧制中,是保障型材外形、尺寸公差合格的核心部件。
带反馈油缸在轨梁轧机核心功能
轧辊位置精准调节:油缸驱动轧机牌坊轧辊定位,精准设定轧制间隙,保证型材截面外形、尺寸符合工艺标准;
轧制压力闭环管控:博尔森磁致伸缩位移传感器搭配压力传感器,实时监测轧件轧制受力,稳定轧制工况,统一成品品质一致性;
机架弹性形变补偿:大轧制力下机架会产生弹性形变,闭环油缸可动态补偿形变偏差,消除尺寸波动;
工艺自动自适应修正:依托传感器上传实时数据,轧机控制系统自动修正执行机构位置,稳定成品工艺参数。
轨梁轧机油缸配套博尔森直线位移传感器硬性技术要求
冶金高温重载工况,对博尔森科技有限公司的传感器提出严苛专属指标:
超高测量精度:线性度优于满量程0.01%,精准捕捉活动磁环微小坐标变化;
极致重复定位稳定性:重复精度优于满量程0.001%,同一点位多次测量数值完全一致;
宽温耐温性能:适配冶金极端温度区间-40℃~+75℃,可选升级至+85℃耐高温版本;
抗振动抗冲击:符合IEC 60068-2-6标准,耐受15g、10~2000Hz持续工业振动;
高防护密封等级:防护等级最低IP67,抵御冶金现场重度粉尘、水汽、乳化液喷淋;
长期免维护稳定寿命:磁致伸缩非接触测量无机械磨损,全生命周期无需频繁更换校准。
三、现场核心工况风险与典型故障诱因
轨梁轧机恶劣环境极易造成磁致伸缩位移传感器失效,主要诱因分为四类:
高温热辐射影响:轧制区高温辐射会劣化传感器内部电子元器件,造成信号漂移、硬件烧毁;
凝露冷凝水汽:昼夜、启停剧烈温差产生内部凝露,引发电路板短路、金属结构腐蚀;
机械疲劳磨损:轧机持续高频振动,造成传感器机械结构疲劳老化;
电磁干扰:大功率电机、变频设备产生电磁杂波,干扰测量信号精度与稳定性。
国际一线冶金设备厂商(西马克SMS Siemag、达涅利Danieli)均要求传感器定期预防性维保、周期性更换,保障轧机连续高精度稳定生产,博尔森BRSEN系列专为冶金恶劣工况强化抗干扰、耐高温结构设计。
四、轨梁轧机磁致伸缩位移传感器选型核心评判标准
选型不能仅参考纸面技术参数,需综合厂商冶金行业落地经验、售后成套解决方案、恶劣工况第三方可靠性检测报告,博尔森传感器核心选型加分项:
进口传感器百分百硬件兼容替代:可直接对标替换MTS(Temposonics)、巴鲁夫(BALLUFF)产品,原位拆装无需改结构、改接线,尺寸、电气引脚完全互通;
多协议通讯接口全覆盖:模拟量、START-STOP、SSI、Profibus、CAN总线,兼容市面主流工控系统;
量程柔性定制:测量行程25mm~7600mm,1mm步进定制,适配全规格冶金油缸;
对标进口顶级性能:线性度≤0.01%FS、重复精度≤0.001%FS、-40~+85℃宽温稳定、IP67防护、15g抗振等级;
长寿命免校准:非接触磁致伸缩原理无机械损耗,长期振动、高低温下性能恒定。
五、博尔森BRSEN系列传感器对标进口品牌替代优势
博尔森科技(BRSEN)全系列磁致伸缩传感器,可无缝替换Temposonics、巴鲁夫(BALLUFF)现役进口传感器:无需修改设备机械结构、无需调整控制柜接线、无需改写控制程序,综合品质与可靠性对标国际一线品牌,采购交期、本土售后、性价比更具优势,官网产品页附带进口型号一对一对标对照表。
极简替换流程
拆除原有Temposonics/BALLUFF传感器→安装同规格博尔森BRSEN系列传感器→直接上电通讯,法兰安装尺寸、电气定义、通讯协议完全匹配,零改造落地。
六、博尔森轨梁轧机专用油缸与传感器成套方案
我方可以单供货独立位移传感器,同时提供集成博尔森MH、RH系列内置传感器一体化液压油缸,出厂预标定适配轨梁轧机冶金工况,一体化集成稳定性优于后装改造方案。
与博尔森BRSEN合作核心优势
柔性定制单件起订:支持单件非标定制,故障备件单件按需生产,适配抢修替换需求;
全硬件电气兼容:存量进口设备原位替换,零设备改造;
轧机优选定型型号:博尔森MH、RS系列搭配SSI接口,适配冶金常态化运维场景;
本土现场上门技术服务:工程师现场调试、投产校准、运维培训;
合规计量资质:全系列产品附带出厂检测报告、计量认证,可通过第三方计量院周期检定;
逆向测绘定制:可依据破损无图纸旧油缸、坏传感器逆向测绘,复刻一体化传感油缸。
依托长年工业自动化配套经验,博尔森BRSEN系列传感器与集成油缸可适配冶金全场景极端工况,长效稳定运行减少非计划停机;专业团队负责旧件选型、对标替换、现场调试全流程服务,为钢铁冶金企业提供本土化高性价比进口替代整体方案。
