在汽车电子领域,对可靠、高性能的存储设备需求持续增长。ON Semiconductor的NV25640MUW作为一款64 - Kb的SPI EEPROM,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为汽车级设计的理想选择。
文件下载:NV25640MUW-D.PDF
NV25640是一款64 - Kb的串行SPI EEPROM,内部组织为8Kx8位。它具有64字节的页写缓冲区,支持串行外设接口(SPI)协议,适用于汽车一级应用(−40°C至 +125°C)。该设备通过片选(CS)输入启用,所需的总线信号包括时钟输入(SCK)、数据输入(SI)和数据输出(SO)线。此外,HOLD输入可用于暂停与设备的串行通信。
通过AEC - Q100 Grade 1认证,可在−40°C至 +125°C的温度范围内稳定工作,满足汽车电子的严苛要求。
支持2.5 V至5.5 V的电源电压范围,增强了在不同电源环境下的适应性。
与10 MHz的SPI兼容,支持SPI模式(0,0)和(1,1),提供快速的数据传输。
64字节的页写缓冲区允许高效的页写操作,提高写入效率。
具备软件和硬件写保护,包括部分和全阵列保护,可防止数据意外修改。
采用低功耗CMOS技术,延长设备的使用寿命,降低功耗。
提供1,000,000次的编程/擦除周期和100年的数据保留时间,确保数据的长期稳定性。
采用可焊侧翼UDFN 8引脚封装,无铅、无卤素、符合RoHS标准。
由于网络问题,暂时未能获取到汽车级SPI EEPROM NV25640MUW应用场景的相关内容。不过我们可以基于产品特性来推测其可能的应用场景。
在汽车的各种ECU中,如发动机控制单元、车身控制模块等,NV25640MUW可用于存储重要的配置参数和诊断数据。其宽温度范围和高可靠性确保在恶劣的汽车环境下稳定工作,写保护功能则可防止数据被意外修改。
在车载信息娱乐系统中,该EEPROM可用于存储用户设置、音频和视频的配置信息等。高速的SPI接口能够满足快速数据传输的需求,提高系统的响应速度。
在汽车传感器节点中,NV25640MUW可用于存储传感器的校准数据和历史测量值。其低功耗特性有助于延长传感器节点的电池寿命。
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 片选 |
| SO | 串行数据输出 |
| WP | 写保护 |
| VSS | 接地 |
| SI | 串行数据输入 |
| SCK | 串行时钟 |
| HOLD | 暂停传输输入 |
| VCC | 电源供应 |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度 | −45至 +130 | °C |
| 存储温度 | −65至 +150 | °C |
| 任何引脚相对于地的电压 | −0.5至 +6.5 | V |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 单位 |
| NEND | 耐久性 | 1,000,000 | 编程/擦除周期 |
| TDR | 数据保留 | 100 | 年 |
在2.5 V至5.5 V的电源电压和−40°C至 +125°C的温度范围内,该设备具有良好的直流工作特性,如低功耗的读取模式和稳定的输入输出电压。
支持最高10 MHz的SPI时钟频率,数据建立时间和保持时间等参数确保了可靠的通信。
设备上电后处于写禁用状态,需要通过发送WREN指令设置写使能锁存器(WEL)才能进行写操作。写操作包括字节写和页写,写状态寄存器时需注意相关位的设置和保护。
读取操作包括从内存阵列读取数据和读取状态寄存器,通过发送相应的指令和地址即可完成。
HOLD输入可用于暂停主机与设备之间的通信,方便在需要时中断和恢复数据传输。
NV25640MUW内置上电复位(POR)电路,可防止设备在上电时进入错误状态,保护内部逻辑。
设备上电后处于写禁用和低功耗待机模式,需要发送WREN指令才能进行写操作。写操作完成后,设备自动进入写禁用模式。
任何无效的操作码将被忽略,串行输出引脚(SO)将保持高阻抗状态。
NV25640MUW作为一款高性能的汽车级SPI EEPROM,具有丰富的特性和良好的电气性能。在汽车电子设计中,合理利用其功能和特性,能够提高系统的可靠性和稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
