NV93C46WF EEPROM:汽车级1-Kb微丝串行存储器的卓越之选
在电子设计领域,存储器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款具有出色性能和广泛应用前景的汽车级EEPROM——NV93C46WF。
文件下载:NV93C46WF-D.PDF
一、产品概述
NV93C46WF是一款汽车级1-Kb微丝串行EEPROM,采用可焊侧翼UDFN封装。它可配置为64个16位寄存器(ORG引脚接(V_{CC}))或128个8位寄存器(ORG引脚接地)。每个寄存器都能通过DI(写入)或DO(读取)引脚进行串行读写操作。该器件具有自定时内部写入和自动清除功能,片上上电复位电路可保护内部逻辑,避免在上电时进入错误状态。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
通过AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
2.2 高速运行
支持2 MHz的高速操作,可快速完成数据的读写,提高系统的整体性能。
2.3 宽电压范围
供电电压范围为2.5 V至5.5 V,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
2.4 可选择的存储组织
提供x8或x16的存储组织方式,可根据实际需求灵活配置,满足多样化的设计要求。
2.5 其他特性
  • 自定时写入周期和自动清除功能,简化了写入操作流程。
  • 支持顺序读取,提高数据读取效率。
  • 具备软件写保护和上电意外写入保护功能,保障数据的安全性。
  • 采用低功耗CMOS技术,降低了系统的功耗。
  • 拥有1,000,000次的编程/擦除循环次数和100年的数据保留时间,保证了产品的长期可靠性。
  • 采用UDFN - 8可焊侧翼封装,符合Pb - Free、Halogen Free/BFR Free和RoHS标准,环保且易于焊接。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
Pin Name Function
CS Chip Select
SK Clock Input
DI Serial Data Input
DO Serial Data Output
(V_{CC}) Power Supply
GND Ground
ORG Memory Organization
NC No Connection
3.2 引脚功能说明
  • CS:芯片选择引脚,用于选择该芯片进行操作。
  • SK:时钟输入引脚,为数据的读写提供时钟信号。
  • DI:串行数据输入引脚,用于输入指令、地址和写入数据。
  • DO:串行数据输出引脚,用于输出读取的数据和状态信息。
  • (V_{CC}):电源引脚,为芯片提供工作电压。
  • GND:接地引脚。
  • ORG:存储组织选择引脚,通过连接(V_{CC})或接地来选择x16或x8的存储组织方式;若不连接,内部上拉器件将选择x16组织方式。
  • NC:无连接引脚。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
Parameter Value Units
Storage Temperature - 65 to + 150 °C
Voltage on Any Pin with Respect to Ground (Note 1) - 0.5 to + 6.5 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 可靠性特性
Symbol Parameter Min Units
(N_{END}) (Note 3) Endurance 1,000,000 Program / Erase Cycles
(T_{DR}) Data Retention 100 Years
4.3 直流工作特性
在不同的电源电压和温度条件下,该器件的供电电流、输入输出电压等参数都有明确的规定,例如在(V{CC}= + 2.5 V),(T{A}=-40^{circ} C)至 + 125°C的条件下,写入时的供电电流(I{CC1})为1 mA,读取时的供电电流(I{CC2})为500 μA等。
4.4 引脚电容
在(T{A}=25^{circ} C),(f = 1 MHz),(V{CC}=5 V)的条件下,输出电容(C{OUT})(DO引脚)和输入电容(C{IN})(CS、SK、DI、ORG引脚)的典型值均为5 pF。
4.5 交流特性
包括DI设置时间、DI保持时间、输出延迟等参数,这些参数对于保证数据的正确传输和操作至关重要。
4.6 上电时序
从电源稳定到可以开始读取操作((t{PUR}))和写入操作((t{PUW}))的最大延迟时间均为1 ms。
五、设备操作
5.1 指令格式
所有发送到设备的指令格式包括一个逻辑“1”起始位、2位(或4位)操作码、6位地址(X8组织时额外1位),对于写入操作还包括16位数据字段(X8组织时为8位)。
5.2 读取操作
当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻态变为输出状态,先发送一个初始的虚拟零位,然后按MSB优先的顺序输出所寻址的数据。在顺序读取模式下,只要CS持续有效且SK时钟继续切换,设备将自动递增到下一个地址并输出数据,直到地址空间结束后循环回到地址0。
5.3 擦除/写入使能和禁用
NV93C46WF上电时处于写入禁用状态,在进行写入操作之前,必须先发送EWEN(写入使能)指令。一旦写入使能,将保持该状态直到设备断电或发送EWDS(写入禁用)指令。EWDS指令可禁用所有写入和擦除指令,防止意外写入或清除数据。
5.4 写入操作
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间。CS的下降沿将启动自动清除和数据存储周期的自时钟操作,进入自时钟模式后,SK引脚的时钟不再必要。可以通过选择设备并轮询DO引脚来确定设备的就绪/忙碌状态。由于该设备具有写入前自动清除功能,因此在写入之前无需手动擦除存储位置。
5.5 擦除操作
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间。CS的下降沿将启动所选存储位置的自时钟清除周期,进入自时钟模式后,SK引脚的时钟不再必要。清除后,存储位置的内容将返回逻辑“1”状态。
5.6 全部擦除操作
接收到ERAL命令后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间。CS的下降沿将启动设备中所有存储位置的自时钟清除周期,操作完成后,所有存储位的内容将返回逻辑“1”状态。
5.7 全部写入操作
接收到WRAL命令和数据后,CS引脚必须至少取消选择(t_{CSMIN})时间。CS的下降沿将启动设备中所有存储位置的自时钟数据写入操作,无需在执行WRAL命令之前清除所有存储位置。
六、订购信息
Device Order Number Specific Device Marking Package Type Temperature Range Shipping †
NV93C46BMUW3VTBG M0W UDFN - 8 (2x3 mm) Wettable Flank (V =) Auto Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
NV93C46RBMUW3VTBG M1W UDFN - 8 (2x3 mm) Wettable Flank (V =) Auto Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
七、总结
NV93C46WF以其丰富的特性、灵活的配置和可靠的性能,成为汽车电子等领域中存储器的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理利用其存储组织方式、操作指令等特性,实现高效、稳定的数据存储和管理。同时,在使用过程中,务必严格遵循其电气特性和操作要求,以确保设备的正常运行和数据的安全。大家在实际应用中是否遇到过类似EEPROM的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
