西门子US2:30DUDC32A2VA 2速3相电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的US2:30DUDC32A2VA 2速3相电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:30DUDC32A2VA.pdf
产品概述
US2:30DUDC32A2VA是一款全电压双速电机启动器,属于Class 30产品。它采用单绕组连续极设计,适用于恒转矩或变转矩应用场景。该启动器配备了固态过载继电器,拥有低SPD OLR范围(3 - 12A)和高SPD OLR范围(5.5 - 22A),能满足不同负载的需求。其控制线圈电压为110 - 120/220 - 240VAC,60HZ,外壳为NEMA开放式设计,无防护外壳。
关键技术参数
物理特性
- 重量:8 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
- 尺寸:7.69 × 10.5 × 3.92 in,在空间布局上需要合理规划。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在操作时需要特别注意安全。
- 安装海拔:最高可达6560 ft,适应不同的地理环境。
温度范围
- 存储温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),能在较宽的温度范围内保存。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),对运行环境温度有一定要求。
马力评级
对于3相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:
- 200/208 V额定值时为3 hp。
- 220/230 V额定值时为3 hp。
- 460/480 V额定值时为10 hp。
- 575/600 V额定值时为10 hp。
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸1。
- 主触点常开触点数量:6个,能满足多回路控制需求。
- 主电流电路交流60 Hz最大工作电压:600 V。
- 600 V额定值下的工作电流:27 A。
- 主触点典型机械使用寿命:10000000次,具有较高的可靠性。
辅助触点参数
- 接触器辅助触点常闭触点数量:2个。
- 接触器辅助触点常开触点数量:2个。
- 最大辅助触点总数:8个。
- 接触器辅助触点根据UL的额定值:10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈特性
电压与功率
- 控制电源电压类型:AC。
- 控制电源电压:110 ... 240 V(AC 60 Hz额定值)。
- 交流最小保持功率:8.6 W。
- 磁线圈交流视在吸合功率:218 V·A。
- 磁线圈交流视在保持功率:25 V·A。
工作范围与时间
- 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数:0.85 ... 1.1。
- 磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压:50 %。
- 开关接通延迟时间:19 ... 29 ms。
- 断开延迟时间:10 ... 24 ms。
产品功能与保护
功能特性
该启动器具备多种实用功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能。同时,它支持手动、自动和远程复位,跳闸类别有Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30可供选择。
过载继电器参数
- 可调电流响应值:低速时为3 ... 12 A,高速时为5.5 ... 22 A。
- 缺相时最大跳闸时间:3 s。
- 相对重复精度:1 %。
辅助触点参数
- 过载继电器辅助触点常闭触点数量:1个。
- 过载继电器辅助触点常开触点数量:1个。
- 过载继电器辅助触点工作电流:AC 600 V时为5 A,DC 250 V时为1 A。
- 过载继电器辅助触点根据UL的额定值:5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定值为600 V。
- 多相运行时交流额定值为300 V。
安装与接线
安装位置与方法
电气连接
- 电源电压线路侧:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为35 ... 35 lbf·in,可连接1x(14 ... 2 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
- 负载侧出线:同样采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接电缆规格与电源侧相同。
- 磁线圈:螺丝型端子,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接2x(16 ... 12 AWG)的单股或多股AWG电缆,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
- 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子,拧紧扭矩和可连接电缆规格各有不同,但导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护需要设计10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断器,短路跳闸采用热磁断路器。
短路分断能力
- 240 V时为14 kA。
- 480 V时为10 kA。
- 600 V时为10 kA。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结
西门子US2:30DUDC32A2VA 2速3相电机启动器在性能和功能上表现出色,具备多种保护功能和可调参数,能适应不同的应用场景。但在安装和使用时,需要注意其触摸防护、温度范围等特性,合理规划安装空间和接线方式。大家在实际应用中,是否遇到过类似电机启动器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多产品信息可访问以下链接:
