如何通过TDR阻抗测试仪测量PCB线路阻抗?
TDR(时域反射)是测试PCB线路特性阻抗的常用方法,它通过向走线注入一个快速上升沿的阶跃信号,并分析反射波形来判断阻抗是否连续、是否偏离目标值。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技自研推出了Bamtone H系列TDR阻抗测试仪,为PCB线路特性阻抗精准测试提供得力工具。
TDR
基本原理:当信号沿PCB走线传播时,如果线路阻抗保持一致,反射就很小;一旦遇到宽度变化、过孔、焊盘、连接器或接触不良等不连续点,就会产生反射。 TDR仪器会把反射信号转换成阻抗随时间变化的曲线,横轴可近似理解为传播距离,纵轴则反映局部阻抗大小。
测试步骤:
1. 先完成仪器校准,保证测试系统本身的误差尽量小。
2. 将测试端通过合适的连接方式接到被测PCB线路,尽量减少引入额外不连续点。
3. 设置与实际应用相近的上升沿参数,因为过快或过慢都会影响结果代表性。
4. 采集TDR波形后,重点观察中段稳定区域,而不是首尾受launch区和末端反射影响最大的部分。
结果分析:如果曲线在中段基本平直,说明线路阻抗较稳定;如果出现明显台阶、尖峰、下陷或持续偏移,通常意味着该位置存在结构变化或工艺问题。对于单端线,常见目标值是50Ω附近;对于差分线,常见目标值是100Ω附近,但最终仍应以设计规范和工艺要求为准。实际判读时,不能只看平均值,还要看局部突变,因为局部异常往往比整体偏差更容易引发信号完整性问题。
注意事项:测试探头、SMA连接、夹具和接触方式都会影响结果,短走线尤其容易被这些附加不连续点放大误差。 因此,TDR更适合在“标准测试结构”上做一致性验证,而不是把它当成单纯的万用表式测量。若是批量生产验证,通常还要结合IPC建议的有效测量区间,避开边缘干扰区再读数。
用TDR测试PCB线路阻抗,核心就是“发一个快脉冲、看反射、找不连续点、读中段稳定值”。它既能验证走线是否达到目标阻抗,也能帮助定位阻抗异常发生在什么位置,是高速PCB设计和量产检测里非常实用的方法。
