Siemens US2:30EUEC32A2VF 2 - 速三相电机启动器技术解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来深入剖析Siemens的US2:30EUEC32A2VF 2 - 速三相电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:30EUEC32A2VF.pdf
产品概述
US2:30EUEC32A2VF属于全电压双速电机启动器,品牌为Class 30。它具有ESP200过载继电器和半尺寸控制器等特殊设计,适用于多种工业场景。
一般技术参数
物理特性
  • 重量:该启动器重8 lb,方便搬运和安装。
  • 尺寸:其外形尺寸为7.69 × 10.5 × 3.92 in,在空间布局上有一定的灵活性。不过需要注意的是,它不具备手指安全防护,在操作时要格外小心。
    环境适应性
  • 安装海拔:最高可在海拔6560 ft的地方安装,适应不同的地理环境。
  • 温度范围:储存温度范围为 - 30 ... +65 °C,运行温度范围为 - 20 ... +40 °C(对应华氏温度储存为 - 22 ... +149 °F,运行 - 4 ... +104 °F),能在较为宽泛的温度条件下正常工作。
    产地
    该产品原产自墨西哥,质量有一定的保障。
功率等级
对于三相交流电机,不同额定电压下的机械输出功率有所不同:
  • 200/208 V额定电压下,输出功率为10 hp。
  • 220/230 V额定电压下,同样为10 hp。
  • 460/480 V和575/600 V额定电压下,输出功率达到15 hp。工程师在选择时,要根据实际的电机功率需求和供电电压来合理选用。你在实际项目中,是如何根据功率来匹配电机启动器的呢?
接触器参数
尺寸与触点数量
  • 接触器为半尺寸1 3/4规格。主触点有6个常开(NO)触点,能满足三相电机的电路控制需求。
    电气性能
  • 工作电压与电流:主电路在60 Hz交流下,最大工作电压为600 V,额定电流为40 A。
  • 机械寿命:主触点的典型机械使用寿命为10000000次开关循环,这意味着它具有较高的可靠性和耐久性。
    辅助触点
  • 触点数量:接触器的辅助触点有2个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点,最多可达8个辅助触点。
  • 触点额定值:根据UL标准,辅助触点额定值为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600) 。
线圈参数
电压类型与额定值
  • 控制电源电压为交流(AC),50 Hz时额定值为110 V,60 Hz时额定值为120 V。
    功率参数
  • 最小保持功率为8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
    运行范围与延时
  • 控制电源电压的运行范围系数为额定值的0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的50 %。
  • 开关导通延时时间为19 ... 29 ms,关断延时时间为10 ... 24 ms。这些参数对于电机的启动和停止控制非常重要,工程师需要根据实际电路的响应要求来调整。
过载继电器功能
保护功能
  • 该过载继电器具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。复位方式有手动、自动和远程三种。
    脱扣等级与电流调整
  • 脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可根据电机的负载特性进行选择。
  • 可调电流响应值方面,低速时为3 ... 12 A,高速时为10 ... 40 A。
    脱扣时间与精度
  • 断相时的最大脱扣时间为3 s,相对重复精度为1 %,能精确地对电机进行保护。
    辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有1个常闭和1个常开触点,工作电流在600 V交流时为5 A,250 V直流时为1 A,根据UL标准的触点额定值为5A@600VAC (B600)、1A@250VDC (R300) 。
    绝缘电压
  • 单相运行时交流额定绝缘电压为600 V,多相运行时为300 V。
外壳与安装布线
外壳防护等级
外壳为NEMA开放式设备(无外壳),在安装时要考虑防护需求,避免外界因素对设备造成损坏。
安装位置与方法
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
    电气连接
  • 电源侧:电源电压线路侧采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为45 ... 45 lbf·in,可连接的导体截面积为单股或多股的1x (14 ... 2 AWG) ,导体材料可为AL或CU,导体最大允许温度为75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线馈线同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导体截面积与电源侧相同,导体材料也可为AL或CU,最大允许温度为75 °C。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体截面积为单股或多股的2x (16 ... 12 AWG) ,导体材料为CU,最大允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,不同部件的拧紧扭矩、可连接导体截面积和导体材料各有不同,但最大允许温度均为75 °C。
短路电流额定值
短路保护设计
主电路的短路保护需要使用10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)的熔断丝,短路脱扣采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:240 V时为14 kA,480 V和600 V时为10 kA。
适用证书
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等相关标准。
更多信息
如需了解该产品的目录、手册、证书、产品图片等更多信息,可访问以下链接:
总的来说,Siemens的US2:30EUEC32A2VF 2 - 速三相电机启动器在性能和功能上表现出色,但在实际应用中,工程师还需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑各项参数,以确保电机的稳定运行。你在使用类似电机启动器时,遇到过哪些问题呢?
