作为一名电子工程师,在进行硬件设计时,选择合适的存储器芯片至关重要。今天要给大家介绍的是安森美半导体(onsemi)推出的NV93C86WF,一款专为汽车应用设计的16 - Kb串行EEPROM。
文件下载:NV93C86WF-D.PDF
NV93C86WF采用可焊侧翼UDFN封装,具备16 Kb的存储容量。它可以配置为16位寄存器(ORG引脚接VCC)或8位寄存器(ORG引脚接GND),通过DI(写入)和DO(读取)引脚实现串行读写操作。该芯片基于安森美的先进CMOS EEPROM浮栅技术制造,能够承受100万次的编程/擦除循环,数据保留时间长达100年,采用8引脚UDFN封装。
通过AEC - Q100 Grade 1认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够满足汽车电子的严苛环境要求。这意味着在汽车的各种复杂工况下,NV93C86WF都能稳定可靠地工作,为汽车电子系统提供坚实的存储支持。
支持2 MHz的高速操作,同时采用低功耗CMOS技术,在2.5 V至5.5 V的电源电压下工作。高速操作可以提高数据读写的效率,而低功耗特性则有助于降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间,对于汽车电子这种对功耗敏感的应用场景非常重要。
提供可选择的x8或x16内存组织方式,用户可以根据实际需求灵活配置,满足不同的应用场景。例如,在一些对数据位宽要求较高的应用中,可以选择x16组织方式;而在对存储容量要求不高,但需要更灵活的数据处理的情况下,x8组织方式则更为合适。
具备自定时写周期和自动清除功能,同时支持硬件和软件写保护,以及上电意外写保护。这些保护机制可以有效防止数据的误写入和丢失,提高数据的安全性和可靠性。例如,在汽车电子系统中,可能会出现电源波动等意外情况,上电意外写保护可以避免在这种情况下数据被错误写入。
能够承受100万次的编程/擦除循环,数据保留时间长达100年,确保了芯片在长期使用过程中的稳定性和可靠性。这对于汽车这种需要长期稳定运行的设备来说尤为重要,可以减少因存储器故障而导致的系统故障和维修成本。
采用UDFN - 8可焊侧翼封装,并且符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准,符合环保要求。
NV93C86WF的引脚配置包括芯片选择(CS)、时钟输入(SK)、串行数据输入(DI)、串行数据输出(DO)、电源(VCC)、地(GND)、内存组织选择(ORG)和编程使能(PE)。其中,ORG引脚的连接方式决定了芯片的内存组织方式:接VCC时选择x16组织,接GND时选择x8组织;若未连接,内部上拉设备将选择x16组织。
存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.5 V至 + 6.5 V。在实际应用中,我们必须严格遵守这些参数,否则可能会损坏芯片,影响其功能和可靠性。
endurance(耐久性)为100万次编程/擦除循环,data retention(数据保留)为100年。这些特性保证了芯片在长期使用过程中的稳定性和可靠性。
在不同的电源电压和测试条件下,给出了待机电流、输入高电压、输出低电压等参数。例如,在x8模式下,待机电流为5 μA。这些参数对于我们设计电源电路和评估芯片的功耗非常重要。
输出电容(DO)和输入电容(CS、SK、DI、ORG)的典型值均为5 pF。了解引脚电容有助于我们进行信号完整性分析和电路设计。
上电到读取操作和上电到写入操作的最大时间均为1 ms。这意味着在芯片上电后,我们需要等待1 ms才能进行相应的操作,以确保芯片正常工作。
规定了输入上升和下降时间、输入脉冲电压、时序参考电压和输出负载等参数。这些参数对于我们设计时钟信号和数据传输电路非常关键。
NV93C86WF支持多种指令,包括读取(READ)、擦除(ERASE)、写入(WRITE)、写使能(EWEN)、写禁用(EWDS)、全擦除(ERAL)和全写入(WRAL)。
当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻态变为输出状态,开始输出数据。在顺序读取模式下,只要CS持续有效且SK时钟继续切换,芯片将自动递增到下一个地址并输出数据。
接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时清除和数据存储周期。由于芯片具有写前自动清除功能,因此在写入数据前无需手动擦除存储位置。
接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时清除周期。清除后,存储位置的内容将返回逻辑“1”状态。
芯片上电后处于写禁用状态,任何写入操作必须先执行EWEN指令使能写功能。EWDS指令可用于禁用所有写入和清除指令,防止意外写入或清除数据。
接收到ERAL命令后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动所有存储位置的自定时清除周期。接收到WRAL命令和数据后,CS引脚同样需要保持tCSMIN时间的低电平,以启动所有存储位置的自定时写入周期。
NV93C86WF提供UDFN - 8(2x3 mm)可焊侧翼封装,温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用带盘包装,每盘3000个。所有封装均符合RoHS标准,标准引脚镀层为NiPdAu。
NV93C86WF是一款性能卓越、功能丰富的汽车级EEPROM,具有高速、低功耗、灵活的存储组织、多重保护机制和长寿命等优点。在汽车电子、工业控制等领域,它都能为系统提供可靠的数据存储解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的配置和操作模式,同时严格遵守其电气参数和操作要求,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
