高速 3 通道数字隔离器 NCID9301 和 NCID9311 深度剖析
在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是实现系统安全、可靠通信的关键部件。今天,我们就来深入探讨安森美半导体(onsemi)推出的高速 3 通道数字隔离器 NCID9301 和 NCID9311,看看它们有哪些独特的性能和应用。
文件下载:NCID9301-D.PDF
一、产品概述
NCID9301 和 NCID9311 是具有输出使能功能的高速 3 通道数字隔离器,它们采用了安森美专利的片外电容隔离技术,能够有效隔离通信系统,避免地环路和危险电压的干扰。这款产品采用 16 引脚宽体小外形封装(SOIC16 W),易于在 PCB 上布局。
二、产品特性
2.1 可靠的高压绝缘
- 片外电容隔离技术:通过片外电容实现隔离,绝缘距离(DTI)≥ 0.5 mm,最大工作绝缘电压可达 2000 Vpeak,确保了在高压环境下的可靠绝缘。
- 高爬电和电气间隙:具备 8 mm 的爬电和电气间隙距离,进一步增强了高压绝缘性能。
2.2 双向通信能力
支持双向通信,能够满足不同系统之间的信号交互需求,提高了系统的灵活性。
2.3 高共模抑制能力
最小共模抑制比达到 100 kV/s,有效抵抗共模干扰,保证信号传输的稳定性。
2.4 宽工作范围
- 电源电压:在 2.5 V 至 5.5 V 的电源电压范围内都能保证性能,适应不同的电源系统。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,可在恶劣环境下正常工作。
2.5 其他特性
- 过温检测:内置过温检测功能,当环境温度超过约 160°C 时,输出引脚会自动切换到默认状态,温度下降约 20°C 后恢复正常,保护芯片免受热损坏。
- 输出使能功能:在初级和次级侧都具备输出使能功能,方便控制输出信号。
三、技术参数
3.1 安全与绝缘等级
- 安装分类:根据 DIN VDE 0110/1.89 标准,在不同额定电源电压下有相应的安装分类。
- 气候分类:40/125/21,适应不同的气候条件。
- 污染等级:2,适用于一般污染环境。
- 比较跟踪指数(CTI):600,表明材料具有较好的耐漏电起痕性能。
- 输入 - 输出测试电压:不同测试方法下有不同的测试电压值,如方法 b 为 3750 Vpeak,方法 a 为 3200 Vpeak。
- 最大工作绝缘电压(VIORM):2000 Vpeak。
- 最高允许过电压(VIOTM):8000 Vpeak。
3.2 绝对最大额定值
- 存储温度:-55°C 至 +150°C。
- 工作温度:-40°C 至 +125°C。
- 结温:-40°C 至 +150°C。
- 引脚焊接温度:260°C 持续 10 s。
- 电源电压:-0.5 V 至 6 V。
- 电压:-0.5 V 至 6 V。
- 平均输出电流:10 mA。
- 功耗:210 mW。
3.3 推荐工作范围
- 环境工作温度:-40°C 至 +125°C。
- 电源电压:2.5 V 至 5.5 V。
- 高电平输入电压:0.7 × VDDI 至 VDDI。
- 低电平输入电压:0 至 0.1 × VDDI。
- 电源电压欠压锁定(UVLO)上升阈值:2.2 V。
- 电源电压欠压锁定(UVLO)下降阈值:2.0 V。
- 电源电压欠压锁定(UVLO)滞后:0.1 V。
- 高电平输出电流:-2 mA。
- 低电平输出电流:2 mA。
- 信号速率:0 至 15 Mbps。
3.4 隔离特性
- 输入 - 输出隔离电压:在特定条件下(TA = 25°C,相对湿度 < 50%,t = 1.0 分钟,II - O = 10 A,50 Hz)为 5000 VRMS。
- 隔离电阻:VI - O = 500 V 时为 10^11 Ω。
- 隔离电容:VI - O = 0 V,频率 = 1.0 MHz 时为 1 pF。
3.5 电气特性
包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入电压阈值、输入电流、共模瞬态抗扰度、输入电容等参数,这些参数会随着电源电压和负载的变化而有所不同。
3.6 电源电流特性
不同电源电压、数据速率和负载条件下的直流和交流电源电流有所差异,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
四、工作原理
NCID9301 和 NCID9311 通过一对片外电容实现芯片间的电流隔离,数字电路则用于处理通过 0.5 mm 厚隔离屏障的信号。具体工作过程如下:
- 信号编码:在 IO 开关处,引脚被内部修整为输入或输出。通过一对串行器/解串器和曼彻斯特编码器/解码器功能块,将并行数据转换为串行流,并进行编码,使数据更适合传输。
- 信号调制与传输:编码后的输入信号 VITX 通过开关键控(OOK)技术,利用片外陶瓷电容作为隔离屏障和传输介质,将信号调制到高频载波上,经放大后传输到隔离屏障。
- 信号解调与恢复:接收端通过包络检测技术检测并解调信号,得到 VORX。然后,曼彻斯特解码器将编码数据恢复为原始数据,解串器将串行流转换回并行数据,并重新分配到相应的输出引脚。
- 输出使能控制:输出使能引脚 EN 控制 VOx 的阻抗。当 EN 为低电平时,输出 VOx 处于高阻抗状态;当 EN 为高电平时,VOx 跟随 VINX;当发射侧电源关闭或输入 VINX 断开时,VOx 处于默认低电平状态。
五、布局建议
5.1 PCB 选择
建议使用 4 层 FR4 PCB,底层为接地层,中间层为电源层,顶层和底层分别布置信号线和电源填充、信号线和接地填充。这种层结构可以形成层间电容,有助于旁路电容在数字开关速率下的可靠工作。
5.2 隔离电路布局
隔离电路需要有独立的接地和电源平面,器件下方区域应保持无电源、接地或信号走线。同时,要保持不小于器件封装规定的最小爬电距离。
5.3 旁路电容布局
至少连接一对低 ESR 电源旁路电容,放置在距离电源引脚 1 和 16 以及接地引脚 2 和 15 不超过 2 mm 的位置,推荐值分别为 1 μF 和 0.1 μF。高频、低容值的电容应更靠近器件引脚。器件的接地引脚 2、8、9 和 15 应通过过孔直接连接到相应的接地平面。
六、典型应用
6.1 隔离 PWM 控制
在电机控制等领域,通过隔离 PWM 信号,可以避免干扰,提高控制精度。
6.2 工业现场总线通信
确保工业现场不同设备之间的可靠通信,防止信号干扰和地电位差的影响。
6.3 微处理器系统接口
如 SPI、I2C 等接口,实现微处理器与其他设备之间的隔离通信。
6.4 可编程逻辑控制
在 PLC 系统中,保证信号的稳定传输和系统的可靠性。
6.5 隔离数据采集系统
采集传感器数据时,隔离数字隔离器可以防止外界干扰,提高数据采集的准确性。
6.6 电压电平转换
实现不同电压电平之间的信号转换,满足不同设备的接口需求。
七、订购信息
NCID9301 和 NCID9311 有工业级和汽车级(NCIV 前缀)等不同等级可供选择,封装均为 SOIC16 W,有管装和卷带包装两种形式。
八、总结
NCID9301 和 NCID9311 高速 3 通道数字隔离器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计隔离通信系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作参数,并遵循布局建议,以充分发挥其优势。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
