汽车级EEPROM NV93C76WF:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,存储元件是不可或缺的一部分。今天,我们要深入探讨一款汽车级的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)——NV93C76WF,它在汽车电子等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:NV93C76WF-D.PDF
产品概述
NV93C76WF是一款8 - Kb的串行EEPROM,采用了Microwire接口,适用于汽车级1应用。它有两种存储组织方式,可通过ORG引脚进行选择:当ORG引脚连接到VCC或不连接时,为16位寄存器;当ORG引脚连接到GND时,为8位寄存器。该产品采用了安森美先进的CMOS EEPROM浮栅技术,具有100万次的编程/擦除周期和100年的数据保留能力,采用8引脚UDFN(可焊侧翼无引脚封装)封装,并且符合RoHS标准,无铅、无卤素。
产品特性
高性能与可靠性
  • 宽温度范围:符合汽车AEC - Q100 Grade 1标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应汽车复杂的工作环境。
  • 高速度操作:支持2 MHz的高速操作,满足快速数据读写的需求。
  • 宽电源电压范围:2.5 V至5.5 V的电源电压范围,增加了产品的灵活性和兼容性。
  • 高耐用性:具备100万次的编程/擦除周期和100年的数据保留能力,确保了产品的长期可靠性。
功能特性
  • 可选择的存储组织方式:通过ORG引脚可选择x8或x16的存储组织方式,满足不同的应用需求。
  • 自定时写周期:具有自定时写周期和自动清除功能,简化了写入操作。
  • 软件写保护:提供软件写保护和上电意外写保护功能,防止数据意外丢失。
  • 低功耗CMOS技术:采用低功耗CMOS技术,降低了产品的功耗。
引脚配置与功能
NV93C76WF的引脚配置如下: Pin Name Function
CS Chip Select
SK Serial Clock Input
DI Serial Data Input
DO Serial Data Output
VCC Power Supply
GND Ground
ORG Memory Organization
NC No Connection
这些引脚各司其职,共同实现了产品的数据读写和控制功能。例如,CS引脚用于选择芯片,SK引脚提供串行时钟输入,DI和DO引脚分别用于串行数据的输入和输出。
电气特性
绝对最大额定值
  • 存储温度: - 65°C至 + 150°C
  • 引脚电压:相对于地的任何引脚电压范围为 - 0.5 V至 + 6.5 V
超过这些额定值可能会损坏设备,因此在设计时需要严格遵守。
可靠性特性
  • 耐久性:100万次编程/擦除周期
  • 数据保留:100年
这些特性确保了产品在长期使用中的稳定性和可靠性。
直流和交流特性
文档中详细列出了直流和交流特性的参数,包括电源电流、输入输出电压、引脚电容、时序等。例如,在VCC = + 2.5 V,TA = - 40°C至 + 125°C的条件下,读取时的电源电流ICC2、输入低电压VIL1等都有明确的规定。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
指令集与操作模式
指令集
NV93C76WF的指令集包括READ、ERASE、WRITE、EWEN、EWDS、ERAL和WRAL等。不同的指令用于实现不同的操作,如读取数据、擦除数据、写入数据、启用或禁用写入等。在使用这些指令时,需要注意地址位的设置,例如对于1024x8组织,地址位A10为“无关位”,但在READ、WRITE和ERASE命令中必须保持为“1”或“0”。
操作模式
  • 读取操作:当接收到READ命令和地址后,DO引脚将从高阻抗状态变为输出状态,开始按顺序输出数据。在顺序读取模式下,只要CS引脚持续有效,SK时钟继续切换,设备将自动递增地址,直到达到地址空间的末尾,然后循环回到地址0。
  • 写入操作:接收到WRITE命令、地址和数据后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时的清除和数据存储周期。该设备具有写前自动清除功能,因此在写入前无需手动擦除内存位置。
  • 擦除操作:接收到ERASE命令和地址后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动自定时的清除周期。清除后,内存位置的内容将返回到逻辑“1”状态。
  • 擦除/写入启用和禁用:设备上电时处于写入禁用状态,任何写入操作必须先通过EWEN指令启用写入,然后可以通过EWDS指令禁用写入,以防止意外写入或清除。
  • 全擦除和全写入操作:接收到ERAL命令后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动所有内存位置的自定时清除周期;接收到WRAL命令和数据后,CS引脚必须至少保持tCSMIN时间的低电平,以启动所有内存位置的自定时写入周期。
订购信息
NV93C76WF的订购信息如下: Device Order Number Specific Device Marking Package Type Temperature Range Shipping
NV93C76BMUW3VTBG M2W UDFN - 8 (2x3 mm) Wettable Flank V = Auto Grade 1 (- 40 °C to + 125 °C) Tape & Reel, 3,000 Units / Reel
所有封装均符合RoHS标准,标准引脚镀层为NiPdAu。如果需要更多的封装和温度选项,可以联系安森美最近的销售办事处。
总结
NV93C76WF是一款高性能、高可靠性的汽车级EEPROM,具有多种特性和功能,适用于汽车电子等领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择存储组织方式、操作指令,并严格遵守电气特性的要求,以确保产品的正常运行。同时,在订购产品时,也需要注意相关的信息和选项。你在使用类似的EEPROM产品时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
