高速双通道陶瓷数字隔离器NCID9200:技术解析与应用指南
在电子系统设计中,隔离技术是保障系统安全、稳定运行的关键。今天,我们要深入探讨一款高性能的数字隔离器——安森美(onsemi)的NCID9200,它在诸多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:NCID9200-D.PDF
产品概述
NCID9200是一款采用电流隔离技术的高速双通道数字隔离器。它能够实现隔离通信,让数字信号在不同系统间传输时,避免接地环路和危险电压的影响。该器件运用了安森美的专利片外电容隔离技术和优化的IC设计,具备高绝缘性和高抗噪能力,其共模抑制和电源抑制指标表现出色。厚陶瓷基板形成的电容,厚度约为片上薄膜电容和无芯变压器的25倍,结合了数字隔离器的电气性能优势与光耦合器大于0.5mm的绝缘距离优势。它采用16引脚宽体小外形封装。
产品特性亮点
1. 片外电容隔离与高电压绝缘
  • 绝缘距离与工作电压:通过片外电容隔离实现可靠的高电压绝缘,绝缘距离(DTI)≥0.5mm,最大工作绝缘电压达2000Vpeak。
  • 高共模抑制:具备100kV/s的最小共模抑制能力,能有效抵抗共模干扰。
  • 爬电和电气间隙:8mm的爬电和电气间隙距离,进一步保障了高电压绝缘的可靠性。
2. 宽工作范围与稳定性
  • 电源电压与温度范围:在2.5V至5.5V的电源电压和 -40°C至125°C的扩展温度范围内,各项规格指标都能得到保证。
  • 过温检测:内置过温检测功能,当环境温度超过约160°C的最大结温阈值时,输出引脚会自动切换到默认状态;当温度下降约20°C低于过温检测阈值时,设备恢复正常运行。
3. 安全与法规认证
  • 获得UL1577认证,能承受5000VRMS一分钟的耐压测试。
  • DIN EN/IEC 60747 - 17认证正在进行中。
引脚配置与功能定义
NCID9200的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚1和7为初级侧接地(GND1),引脚3为初级侧电源(VDD1),引脚4和5分别为通道A和通道B的输入(VINA、VINB)等。详细的引脚定义有助于工程师在设计电路时准确连接和使用该器件。
电气特性与性能指标
1. 真值表与逻辑关系
通过真值表可以清晰地了解输入信号(VINX)、输入侧电源(VDDI)、输出侧电源(VDDO)和输出信号(VOX)之间的逻辑关系。例如,在正常工作时,输入高电平(H)对应输出高电平(H),输入低电平(L)对应输出低电平(L)等。
2. 安全与绝缘评级
该数字隔离器在安全和绝缘方面有严格的评级标准。如最大工作绝缘电压(VIORM)为2000Vpeak,最高允许过电压(VIOTM)为8000Vpeak等,这些指标确保了设备在不同环境下的安全运行。
3. 绝对最大额定值与推荐工作范围
  • 绝对最大额定值:规定了设备在不损坏的情况下所能承受的最大应力,如存储温度范围为 -55°C至 +150°C,工作温度范围为 -40°C至 +125°C等。
  • 推荐工作范围:为了保证设备的正常功能和可靠性,建议在特定的电源电压、输入电压、输出电流和信号速率等范围内使用。例如,电源电压(VDD1、VDD2)推荐范围为2.5V至5.5V,信号速率为0至20Mbps。
4. 隔离特性与静电放电评级
  • 隔离特性:输入 - 输出隔离电压在特定条件下可达5000VRMS,隔离电阻高,隔离电容小,这些特性有助于减少信号干扰和能量损耗。
  • 静电放电评级:具备良好的静电放电抗扰能力,如人体模型(HBM)可达±3000V,充电设备模型(CDM)可达±1250V等。
典型应用场景
1. 隔离PWM控制
在电机控制等应用中,隔离PWM控制可以有效避免干扰,提高控制精度和系统稳定性。
2. 工业现场总线通信
工业现场环境复杂,存在大量的电磁干扰和噪声,NCID9200能够保障数据在不同设备间的可靠传输。
3. 微处理器系统接口
如SPI、I2C等接口,数字隔离器可以实现微处理器与其他设备之间的电气隔离,保护系统安全。
4. 可编程逻辑控制
在PLC系统中,隔离器可以增强系统的抗干扰能力,确保逻辑控制的准确性。
5. 隔离数据采集系统
用于采集敏感信号时,隔离器可以防止外界干扰对采集数据的影响。
6. 电压电平转换
实现不同电压电平之间的转换,同时保证信号的隔离和安全。
工作原理与布局建议
1. 工作原理
NCID9200通过一对片外电容实现芯片间的电流隔离。数字电路将信号通过0.5mm厚的隔离屏障进行处理。在通信过程中,通过串行器/解串器和曼彻斯特编码器/解码器功能块实现数据的转换和传输。发送端将输入信号调制并放大后通过隔离屏障传输,接收端进行解调并恢复原始数据。
2. 布局建议
  • PCB选择:建议使用4层FR4 PCB,底层为接地层,中间层为电源层,顶层和底层分别布置信号线和电源填充、信号线和接地填充。这种布局可以利用层间电容辅助旁路电容,提高数字开关速率下的可靠性。
  • 隔离电路设计:隔离电路应具有独立的接地和电源平面,器件下方区域应保持无电源、接地或信号走线。
  • 旁路电容放置:在电源引脚3和14以及接地引脚1和16附近2mm内至少连接一对低ESR旁路电容,推荐值分别为1μF和0.1μF,高频低容值电容应更靠近器件引脚。
订购信息与机械尺寸
1. 订购信息
提供了不同型号的订购选项,如工业级的NCID9200和NCID9200R2,以及待认证的汽车级NCIV9200和NCIV9200R2,分别有不同的包装和发货数量。
2. 机械尺寸
详细给出了SOIC16 W封装的尺寸信息,工程师在进行PCB设计时可以参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
总结
NCID9200作为一款高性能的高速双通道数字隔离器,凭借其出色的隔离性能、宽工作范围、安全认证和丰富的应用场景,为电子工程师在设计隔离电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,合理的布局设计和对电气特性的充分理解是确保设备性能和可靠性的关键。大家在使用过程中有没有遇到过类似数字隔离器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
