高速双通道双向陶瓷数字隔离器 NCID9211:设计与应用指南
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是实现安全可靠通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NCID9211 高速双通道双向陶瓷数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:NCID9211-D.PDF
产品概述
NCID9211 是一款具有输出使能功能的全双工、双向、高速双通道数字隔离器,采用了 onsemi 专利的片外电容隔离技术和优化的 IC 设计,实现了高绝缘性和高抗噪性。它能够支持隔离通信,允许数字信号在不同系统之间传输,同时避免接地环路和危险电压的传导。该器件采用 16 引脚宽体小外形封装,适用于多种应用场景。
特性亮点
高电压绝缘
  • 片外电容隔离:通过片外电容实现可靠的高电压绝缘,绝缘距离(DTI)≥ 0.5 mm,最大工作绝缘电压可达 2000 Vpeak。
  • 爬电和电气间隙:具备 8 mm 的爬电和电气间隙距离,进一步确保了高电压绝缘的可靠性。
高速通信
  • 数据速率:支持高达 50 Mbit/s 的数据速率(NRZ),满足高速通信的需求。
  • 传播延迟:最大传播延迟仅为 25 ns,最大脉冲宽度失真为 10 ns,保证了信号的快速准确传输。
高抗噪性
  • 共模抑制:最小共模抑制比达到 100 KV/s,有效抵抗共模干扰。
其他特性
  • 全双工双向通信:实现两个隔离电路之间的双向数据传输。
  • 宽工作电压和温度范围:在 2.5 V 至 5.5 V 的电源电压和 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围内,性能稳定。
  • 过温检测:内置过温检测功能,当环境温度超过约 160°C 时,输出引脚自动切换到默认状态,温度下降约 20°C 后恢复正常。
  • 输出使能功能:支持初级和次级侧的输出使能控制。
  • 汽车级应用:NCIV 前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力(待定)。
  • 安全认证:获得 UL1577 认证,可承受 5000 VRMS 电压 1 分钟,DIN EN/IEC 60747 - 17 认证待定。
应用场景
NCID9211 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 隔离 PWM 控制:在电机控制等领域,实现隔离的脉冲宽度调制控制。
  • 工业现场总线通信:确保工业网络中数据的可靠传输。
  • 微处理器系统接口:如 SPI、I2C 等接口的隔离通信。
  • 可编程逻辑控制:为可编程逻辑控制器提供隔离保护。
  • 隔离数据采集系统:保证采集数据的准确性和安全性。
  • 电压电平转换:实现不同电压电平之间的隔离转换。
引脚配置与真值表
引脚定义
引脚编号 名称 描述
1 VDD1 初级侧电源
2 GND1 初级侧接地
3 NC 不连接
4 EN1 初级侧使能
5 VOA 通道 A 输出
6 VINB 通道 B 输入
7 NC 不连接
8 GND1 初级侧接地
9 GND2 次级侧接地
10 NC 不连接
11 VOB 通道 B 输出
12 VINA 通道 A 输入
13 EN2 次级侧使能
14 NC 不连接
15 GND2 次级侧接地
16 VDD2 次级侧电源
真值表
真值表详细说明了输入信号、使能信号、电源状态与输出信号之间的关系,帮助工程师进行电路设计和故障排查。例如,当输入信号为高电平(H)、使能信号为高电平或不连接(H / NC),且输入和输出电源均上电时,输出信号为高电平(H),表示正常工作状态。
设计要点
布局建议
  • PCB 选择:推荐使用 4 层 FR4 PCB,底层为接地层,中间层为电源层,顶层和底层分别布置信号线和电源填充、信号线和接地填充。这种层叠结构可以形成层间电容,有助于旁路电容在数字开关速率下的可靠工作。
  • 隔离电路:隔离电路应使用单独的接地和电源平面,器件下方区域应保持无电源、接地或信号走线,同时保持不小于器件封装规定的最小爬电距离。
  • 旁路电容:在电源引脚 1 和 16 以及接地引脚 2 和 15 附近 2 mm 范围内,至少连接一对低 ESR 旁路电容,推荐值分别为 1 μF 和 0.1 μF,高频低容值电容应更靠近器件引脚。
工作条件
  • 电源电压:在电源上电或断电过程中,确保输入和输出电源电压达到推荐的工作电压,以避免输出状态的瞬间不稳定。
  • 旁路电容:为保证在推荐工作条件下的可靠运行,VDD 电源引脚需要至少一对外部旁路电容。
总结
NCID9211 高速双通道双向陶瓷数字隔离器凭借其高电压绝缘、高速通信、高抗噪性等特性,为电子工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。在实际设计中,合理的布局和满足工作条件是确保器件性能的关键。你在使用数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
