US2:30HUGF32A1VF 2速3相电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们来深入探讨西门子的 US2:30HUGF32A1VF 2速3相电机启动器,了解其各项特性与技术参数,为电子工程师们在设计相关电路时提供参考。
文件下载:30HUGF32A1VF.pdf
产品概述
US2:30HUGF32A1VF 属于全电压双速电机启动器,适用于具有两个独立绕组的3相电机,可提供恒定或可变扭矩。其配备固态过载继电器,有低和高两种 SPD OLR 范围可供选择,分别为 13 - 52A 和 25 - 100A,控制线圈支持 110V 50HZ / 120V 60HZ。该产品没有外壳,属于 NEMA 开放式设备。
产品基本参数
物理参数
  • 重量:16 lb,相对适中,便于安装和搬运。
  • 尺寸:11.44 × 12.75 × 5.65 in,在空间布局上需要考虑其大小是否合适。
  • 触摸防护:不具备手指安全防护,在设计和使用过程中要特别注意电气安全。
  • 安装海拔:最高可达 6560 ft,适应不同海拔地区的使用。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),这意味着在储存时要确保环境温度在这个范围内,以保证产品性能。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),在实际运行中,要严格控制环境温度,避免因温度过高或过低影响电机启动器的正常工作。
马力评级
针对不同额定电压的3相交流电机,该启动器能提供不同的机械性能:
  • 200/208 V 额定值时为 25 hp。
  • 220/230 V 额定值时为 30 hp。
  • 460/480 V 额定值时为 50 hp。
  • 575/600 V 额定值时为 50 hp。
工程师在选择电机和启动器时,要根据实际的电压和功率需求进行匹配。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 3,这决定了其在控制电路中的适配性。
  • 主触点:有 6 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 时的工作电压为 600 V,额定 600 V 交流时的工作电流为 90 A,主触点典型的机械使用寿命为 5000000 次开关循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性。
辅助触点
  • 接触器处辅助触点有 2 个常闭(NC)触点和 2 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。
  • 辅助触点的额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计控制电路时,要合理利用辅助触点来实现各种控制逻辑。
线圈参数
控制电源电压
  • 控制电源电压类型为交流(AC),50 Hz 额定值为 110 V,60 Hz 额定值为 120 V。
  • 交流时的最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压的运行范围因子为 0.85 ... 1.1,失电压百分比为 50 %,开关接通延迟时间为 26 ... 41 ms,断开延迟时间为 14 ... 19 ms。这些参数对于控制电路的稳定性和响应速度至关重要。
过载继电器
功能特性
  • 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但没有外部复位功能。
  • 复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 对于低转速和高转速分别有不同的可调电流响应值,低转速为 13 ... 52 A,高转速为 25 ... 100 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。
辅助触点
  • 过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。
  • 交流 600 V 时的工作电流为 5 A,直流 250 V 时为 1 A,根据 UL 标准的额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
绝缘电压
单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V,这为电路的绝缘设计提供了重要依据。
外壳、安装与接线
外壳
该产品为开放式设备,无外壳,在设计安装环境时要考虑防护措施,避免灰尘、水汽等对设备造成损害。
安装
  • 安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定的方式。
接线
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导线横截面为 1x(14 ... 2/0 AWG),导线材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩和可连接导线横截面与电源侧相同,导线材料和最大允许温度也一致。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导线横截面为 2x(16 ... 12 AWG),导线材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接导线横截面有所不同,但最大允许温度均为 75 °C,导线材料为 CU。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要特定设计的熔断器,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸采用热磁断路器。
分断能力
在不同电压下有不同的最大短路电流分断能力,240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。
认证与信息获取
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等标准。同时,西门子提供了丰富的信息获取渠道,包括产品目录、在线订购系统、服务支持、图像数据库和证书审批等,方便工程师获取所需信息。
在设计使用 US2:30HUGF32A1VF 2速3相电机启动器时,电子工程师们要综合考虑上述各项参数和特性,确保电路的稳定运行和安全性。你在实际应用中是否遇到过类似电机启动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
