高速双通道双向陶瓷数字隔离器 NCID9210/NCID9216 技术揭秘
在电子设备的设计中,隔离技术至关重要,它能有效避免接地环路和危险电压对系统的影响。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字隔离器——NCID9210/NCID9216。
文件下载:NCID9210-D.PDF
产品概述
NCID9210 和 NCID9216 是全双工、双向、高速的双通道数字隔离器,采用了安森美(onsemi)专利的片外电容隔离技术和优化的 IC 设计,实现了高绝缘性和高抗噪能力。其厚陶瓷基板形成的电容厚度约为片上薄膜电容和无芯变压器的 25 倍,结合了数字隔离器的电气性能优势和光耦合器大于 0.5mm 的绝缘距离优势。该器件采用 16 引脚宽体小外形封装。
产品特性
1. 片外电容隔离技术
  • 高电压绝缘可靠:绝缘距离(DTI)≥0.5mm,最大工作绝缘电压达 2000Vpeak,能有效隔离不同系统间的电压,保障系统安全。
  • 高抗噪能力:最小共模抑制比达 100kV/s,能在复杂电磁环境下稳定工作。
2. 高速通信能力
  • 数据速率高:支持 50Mbit/s 的数据速率(NRZ),满足高速数据传输需求。
  • 低延迟:最大传播延迟为 25ns,最大脉冲宽度失真为 10ns,确保信号传输的及时性和准确性。
3. 宽工作范围
  • 电源电压范围:在 2.5V 至 5.5V 的电源电压下均可正常工作。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣环境。
4. 安全认证
  • UL1577 认证:能承受 5000VRMS 电压 1 分钟,符合安全标准。
  • DIN EN/IEC 60747 - 17 认证(待通过):进一步保障了产品在安全电气绝缘方面的可靠性。
引脚配置与功能
1. 引脚定义
NCID9210 和 NCID9216 的引脚配置基本相同,包括电源引脚(VDD1、VDD2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(VINA、VINB)和输出引脚(VOA、VOB)等。部分引脚为无连接(NC),使用时需注意。
2. 真值表
通过真值表可以清晰了解输入信号(VINX)、输入侧电源(VDDI)、输出侧电源(VDDO)和输出信号(VOX)之间的逻辑关系。例如,在正常工作时,输入高电平(H)对应输出高电平(H),输入低电平(L)对应输出低电平(L)。
电气特性
1. 隔离特性
  • 隔离电压:在特定条件下,输入 - 输出隔离电压可达 5000VRMS,隔离电阻为 10^11Ω,隔离电容为 1pF。
  • 注意事项:输入 - 输出隔离电压是根据 UL1577 的介电电压额定值,并非连续工作电压额定值,连续工作电压需参考设备级安全规范。
2. 电气性能
  • 输出电压:高电平输出电压(VOH)在不同电流下有一定范围,低电平输出电压(VOL)也有相应规定。
  • 输入阈值:上升输入电压阈值(VINT +)和下降输入电压阈值(VINT -)与电源电压相关,输入阈值电压滞回(VINT(HYS))也有明确范围。
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI):最小为 100kV/s,典型值为 150kV/s,能有效抵抗共模干扰。
3. 电源电流特性
电源电流与输入信号状态、电源电压和数据速率有关。在不同条件下,直流电源电流和交流电源电流有不同的取值范围。例如,在输入低电平且 VDD = 5V 时,直流电源电流 IDD1 为 4.5 - 6.3mA。
4. 开关特性
  • 传播延迟:到逻辑低电平输出传播延迟(tPHL)和到逻辑高电平输出传播延迟(tPLH)在不同电源电压和负载条件下有不同的值。
  • 脉冲宽度失真(PWD):定义为 |tPHL - tPLH|,最大为 10ns。
  • 传播延迟偏差(tPSK(PP)):用于衡量不同器件之间的传播延迟差异。
应用信息
1. 工作原理
NCID9210 和 NCID9216 采用开关键控(OOK)技术,通过片外陶瓷电容作为隔离屏障和信号传输介质。在发射端,输入逻辑状态被调制到高频载波信号上,经放大后传输到隔离屏障;接收端通过包络检测技术解调信号,确定输出逻辑状态。当发射端电源关闭或输入断开时,输出默认低电平。
2. 典型应用
  • 隔离 PWM 控制:在电机控制等领域,有效隔离不同电路间的信号,提高控制精度。
  • 可编程逻辑控制:保障逻辑电路与外部设备之间的可靠通信。
  • 隔离数据采集系统:防止数据采集过程中的干扰,确保数据准确性。
  • 工业现场总线通信:在复杂工业环境中,实现数据的可靠传输。
3. 布局建议
  • PCB 选择:建议使用 4 层 FR4 PCB,底层为接地层,中间为电源层,顶层和底层分别布置信号线和电源填充、信号线和接地填充,利用层间电容辅助旁路电容工作。
  • 隔离电路布局:隔离电路应具有独立的接地和电源平面,器件下方区域应无电源、接地或信号走线,保持最小爬电距离。
  • 旁路电容:至少连接一对低 ESR 旁路电容,分别为 1μF 和 0.1μF,放置在电源引脚 3 和 14 以及接地引脚 1 和 16 附近,高频低容值电容更靠近器件引脚。
4. 过温检测
NCID9210 和 NCID9216 内置过温检测(OTD)功能,当环境温度超过约 160°C 时,输出引脚自动切换到默认状态;温度下降约 20°C 后,设备恢复正常工作。
订购信息
该系列产品提供不同的封装和包装形式,如工业级的 SOIC16 W 封装,有 50 单位/管和 750/卷带包装;汽车级产品(以 NCIV 为前缀)也在规划中,且满足 AEC - Q100 认证和 PPAP 要求。
总之,NCID9210/NCID9216 数字隔离器以其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计隔离电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过数字隔离器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
