在电子系统设计中,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能有效隔离不同电路之间的电气连接,避免接地环路和危险电压的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCID9401、NCID9411、NCID9400 和 NCID9410 高速四通道数字隔离器,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:NCID9401-D.PDF
NCID9401 系列是具有输出使能功能的四通道数字隔离器,采用 onsemi 专利的片外电容隔离技术和优化的 IC 设计,实现了高绝缘性和高抗噪能力。该系列产品支持隔离通信,允许数字信号在不同系统之间进行可靠传输,同时避免了接地环路和危险电压的干扰。其厚陶瓷基板形成的电容厚度约为片上薄膜电容和无芯变压器的 25 倍,结合了数字隔离器的电气性能优势和光耦合器大于 0.5mm 的绝缘距离优势。产品采用 16 引脚宽体小外形封装。
该系列产品获得了多项安全和法规认证,如 UL1577 认证,可承受 5000VRMS 一分钟的耐压测试;DIN EN/IEC 60747 - 17 认证正在进行中。这些认证确保了产品在安全性能方面的可靠性,让工程师在设计时更加放心。
在电机控制、电源管理等领域,隔离 PWM 控制能有效提高系统的稳定性和安全性。NCID9401 系列的高绝缘性能和快速响应能力,使其非常适合用于隔离 PWM 信号的传输。
工业现场环境复杂,存在大量的电磁干扰和接地问题。数字隔离器可以隔离不同设备之间的电气连接,保证现场总线通信的可靠性。NCID9401 系列的高抗噪能力和双向通信功能,能满足工业现场总线通信的需求。
在微处理器系统中,SPI、I2C 等接口需要与外部设备进行通信。数字隔离器可以隔离微处理器和外部设备之间的电气连接,避免干扰和损坏。NCID9401 系列的高速数据传输能力和低功耗特性,使其成为微处理器系统接口的理想选择。
可编程逻辑控制器(PLC)需要与各种传感器和执行器进行通信。数字隔离器可以隔离 PLC 和外部设备之间的电气连接,保证系统的稳定性和可靠性。NCID9401 系列的高绝缘性能和宽工作温度范围,能适应 PLC 在不同环境下的应用。
在数据采集系统中,数字隔离器可以隔离传感器和采集电路之间的电气连接,避免干扰和噪声的影响。NCID9401 系列的高精度和高可靠性,能保证数据采集的准确性。
在不同电压等级的电路之间进行信号传输时,需要进行电压电平转换。数字隔离器可以同时实现隔离和电压电平转换的功能,简化电路设计。NCID9401 系列的宽工作电压范围,使其能够适应不同电压等级的电路。
该系列产品采用 16 引脚封装,每个引脚都有明确的定义。例如,VDD1 和 VDD2 分别为初级和次级侧的电源引脚,GND1 和 GND2 为对应的接地引脚,VINA - VIND 为输入引脚,VOA - VOD 为输出引脚,EN1 和 EN2 为输出使能引脚。详细的引脚定义可参考数据手册中的表格。
NCID9401 系列通过一对片外电容实现芯片间的电流隔离,数字电路则用于处理通过 0.5mm 厚隔离屏障的信号。在通信过程中,每个隔离电路之间的双向通信通过一对串行器/解串器和曼彻斯特编码器/解码器功能块实现。具体来说,串行器将来自 IO 开关的并行数据转换为串行流,曼彻斯特编码器将数据流编码为更健壮、高效和准确的传输数据。编码后的信号通过收发器跨越隔离屏障传输,在接收端,曼彻斯特解码器和解串器将信号恢复为原始的并行数据,并重新分配到相应的输出引脚。对于带有 EN 引脚的设备,输出使能引脚 EN 控制输出的阻抗,当 EN 为低电平时,输出处于高阻抗状态;当 EN 为高电平时,输出跟随输入信号。
建议使用 4 层 FR4 PCB,底层为接地层,接地层下方为电源层,顶层为信号线和电源填充层,底层为信号线和接地填充层。这种层结构可以形成层间电容,有助于旁路电容在数字开关速率下的可靠工作。
隔离电路应具有独立的接地和电源平面,设备下方的区域应保持无电源、接地或信号走线。同时,要保持不小于设备封装规定的最小爬电距离。
至少连接一对低 ESR 电源旁路电容,分别放置在电源引脚 1 和 16 以及接地引脚 2 和 15 附近,距离不超过 2mm。推荐电容值分别为 1μF 和 0.1μF,高频、低容值的电容应更靠近设备引脚。此外,要通过过孔将设备的接地引脚 2、8、9 和 15 直接连接到对应的接地平面。
该系列产品的存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,结温范围为 -40°C 至 +150°C。电源电压范围为 -0.5V 至 6V,输入、输出和使能引脚的电压范围也为 -0.5V 至 6V。平均输出电流最大为 10mA,功率耗散最大为 210mW。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,电源电压 VDD1 和 VDD2 的范围为 2.5V 至 5.5V。高电平输入电压为 0.7×VDDI 至 VDDI,低电平输入电压为 0 至 0.1×VDDI。信号速率范围为 0 至 10Mbps。在推荐工作范围内,设备能保证稳定的性能。
在所有推荐条件下,输入 - 输出隔离电压在 (T_{A}=25^{circ}C)、相对湿度 < 50%、测试时间 t = 1.0 分钟、电流 II - O = 10μA、频率 50Hz 时为 5000VRMS。隔离电阻在 VI - O = 500V 时为 (10^{11})Ω,隔离电容在 VI - O = 0V、频率 = 1.0MHz 时为 1pF。
数据手册中给出了多个典型性能特性曲线,如不同型号的电源电流与数据速率的关系、电源电压 UVLO 阈值与环境温度的关系、传播延迟与环境温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
该系列产品提供工业级和汽车级两种等级,封装形式为 SOIC16 W。工业级产品有 50 单位/管和 750 单位/卷带两种包装方式,汽车级产品同样有这两种包装方式,且带有 NCIV 前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,已通过 AEC - Q100 认证并具备 PPAP 能力(待定)。
NCID9401 系列高速四通道数字隔离器凭借其出色的隔离性能、双向通信能力、宽工作电压和温度范围以及丰富的功能特性,在工业控制、通信、电力等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意布局设计和电气特性的要求,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
