西门子US2:30HUGG32A1VA 2速3相电机启动器技术解析
作为电子工程师,在电机控制领域,选择合适的电机启动器至关重要。今天我们就来详细解析西门子的US2:30HUGG32A1VA 2速3相电机启动器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:30HUGG32A1VA.pdf
产品概述
西门子US2:30HUGG32A1VA属于2速3相电机启动器,尺寸为3号。它具备两个独立绕组,适用于恒定或可变转矩的应用场景,并且配备了固态过载继电器。其低和高SPD OLR范围均为25 - 100A,控制线圈电压为110 - 120/220 - 240VAC,频率60HZ,外壳为NEMA开放式(无外壳)设计。
产品关键参数
一般技术数据
  • 重量:16 lb,在实际应用中,需要考虑设备的重量对安装和整体结构的影响。
  • 尺寸:11.44 × 12.75 × 5.65 in,工程师在设计安装空间时,要根据这个尺寸合理规划。
  • 防触电保护:非手指安全型,在使用过程中需要额外注意防护措施。
  • 安装海拔:最高6560 ft,对于高海拔地区的应用,需要评估该启动器是否能满足要求。
  • 环境温度:存储温度范围为 - 22 ... +149 °F( - 30 ... +65 °C),运行温度范围为 - 4 ... +104 °F( - 20 ... +40 °C)。如果实际环境温度超出这个范围,可能会影响启动器的性能和寿命。
马力评级
对于3相交流电机,不同额定电压下的机械性能输出不同:
  • 200/208 V额定值时为25 hp
  • 220/230 V额定值时为30 hp
  • 460/480 V额定值时为50 hp
  • 575/600 V额定值时为50 hp
在选择电机和启动器的匹配时,要根据实际的电压和功率需求来确定。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸3号。
  • 主触点常开触点数量:6个,这决定了启动器能够控制的电路数量和方式。
  • 主电流电路交流60 Hz最大工作电压:600 V。
  • 600 V额定值下的工作电流:90 A。
  • 主触点典型机械使用寿命:5000000次开关循环,长寿命可以减少维护成本和停机时间。
辅助触点参数
  • 接触器辅助触点常闭触点数量:2个。
  • 接触器辅助触点常开触点数量:2个。
  • 最大辅助触点总数:7个。
  • 接触器辅助触点根据UL的额定值:10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压类型:交流。
  • 控制电源电压:交流60 Hz额定值为110 ... 240 V。
  • 交流最小保持功率:14 W。
  • 磁线圈交流视在吸合功率:310 V·A。
  • 磁线圈交流视在保持功率:26 V·A。
  • 控制电源电压相对于磁线圈额定值的工作范围系数:0.85 ... 1.1。
  • 磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压:50 %。
  • 开关接通延迟时间:26 ... 41 ms。
  • 断开延迟时间:14 ... 19 ms。
这些参数对于控制电路的设计和调试非常重要,工程师需要根据实际需求进行合理设置。
过载继电器功能
保护功能
该过载继电器具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程三种方式,方便不同场景下的操作。
电流响应值
  • 低转速时的可调电流响应值为25 ... 100 A。
  • 高转速时的可调电流响应值为25 ... 100 A。
其他参数
  • 缺相时的最大跳闸时间:3 s。
  • 相对重复精度:1 %。
  • 印刷电路板有保护涂层,可以提高继电器的可靠性和稳定性。
  • 过载继电器辅助触点常闭触点数量:1个。
  • 过载继电器辅助触点常开触点数量:1个。
  • 过载继电器辅助触点工作电流:交流600 V时为5 A,直流250 V时为1 A。
  • 过载继电器辅助触点根据UL的额定值:5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
外壳、安装与接线
外壳
防护等级为NEMA开放式设备(无外壳),在使用时需要考虑额外的防护措施,以防止灰尘、湿气等对设备造成损害。
安装
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方法:表面安装。
接线
  • 电源电压线路侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 ... 120 lbf·in,可连接的导体横截面积为1x(14 ... 2/0 AWG),导体材料为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 负载侧出线:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积与电源侧相同。
  • 磁线圈:采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(16 ... 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:采用螺钉式端子连接,不同规格的导体横截面积有不同要求,导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 过载继电器辅助触点:采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面积为2x(20 ... 14 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要使用特定设计的熔断器,如10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。
分断能力
  • 240 V时最大短路电流(Icu)为14 kA。
  • 480 V时最大短路电流(Icu)为10 kA。
  • 600 V时最大短路电流(Icu)为10 kA。
认证与信息
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。同时,西门子还提供了丰富的信息资源,包括产品目录、在线订购系统、服务支持和图像数据库等,方便工程师获取相关资料。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑以上各项参数和特点,合理选择和使用US2:30HUGG32A1VA 2速3相电机启动器。你在使用类似电机启动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
