西门子US2:30HUGG32A1VF 2速3相电机启动器深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:30HUGG32A1VF 2速3相电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:30HUGG32A1VF.pdf
产品概述
US2:30HUGG32A1VF属于Class 30品牌产品,是一款全电压双速电机启动器。它具备两个独立绕组,适用于恒定或可变转矩的应用场景,还配备了固态过载继电器,为电机提供可靠的保护。
很遗憾,在获取2速3相电机启动器的应用场景相关信息时遇到网络问题,未能成功获取。不过,我们继续深入了解这款启动器的其他特性。
技术参数
基本物理参数
- 重量:16 lb
- 尺寸:高度11.44英寸、宽度12.75英寸、深度5.65英寸
- 防护等级:不具备手指安全防护功能
- 安装海拔:最高6560 ft
- 环境温度:储存温度范围为 -30 ... +65 °C,运行温度范围为 -20 ... +40 °C
- 原产国:墨西哥
功率评级
对于3相交流电机,不同电压下的额定功率有所不同:
- 200/208 V 时,额定功率为 25 hp
- 220/230 V 时,额定功率为 30 hp
- 460/480 V 时,额定功率为 50 hp
- 575/600 V 时,额定功率为 50 hp
关键部件性能
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸3
- 主触点:6个常开(NO)触点,交流60 Hz时主电流电路的最大工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为90 A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。
- 辅助触点:接触器处有2个常闭(NC)触点和2个常开(NO)触点,辅助触点总数最多为7个。根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600)。
线圈
- 控制电源电压类型:交流
- 额定电压:50 Hz 时为 110 V,60 Hz 时为 120 V
- 功率参数:交流下的最小保持功率为 14 W,磁线圈的视在吸合功率为 310 V·A,视在保持功率为 26 V·A
- 工作范围:控制电源电压的工作范围为额定值的 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比脱扣电压为输入电压的 50 %
- 延时时间:开关接通延时时间为 26 ... 41 ms,断开延时时间为 14 ... 19 ms
过载继电器
- 功能特性:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不支持外部复位。复位功能包括手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
- 电流响应值:低速时为 25 ... 100 A,高速时同样为 25 ... 100 A
- 脱扣时间:缺相时的最大脱扣时间为 3 s,相对重复精度为 1 %
- 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。交流600 V时的工作电流为 5 A,直流250 V时为 1 A。根据UL标准,辅助触点的额定值为5A@600VAC (B600)、1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时为 300 V
外壳与安装接线
外壳
防护等级为NEMA开放式设备(无外壳)。
安装与接线
- 安装位置:垂直安装
- 固定方式:表面安装
- 电源侧连接:采用箱形接线片,拧紧扭矩为 120 ... 120 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧连接:同样采用箱形接线片,拧紧扭矩和可连接导体横截面与电源侧相同,导体材料为AL或CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈连接:采用螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为 75 °C。
- 辅助触点连接:均采用螺丝型端子,不同部件的拧紧扭矩和可连接导体横截面有所不同,但导体材料均为CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路电流额定值
主电路短路保护所需的熔断丝设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240 V 时为 14 kA,480 V 和 600 V 时为 10 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等适用性证书。
更多信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际应用中,你是否遇到过类似电机启动器的选型难题?对于这款产品的性能和特点,你有什么疑问或者独特的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
