西门子 US2:30JUHH32A1VF 2 速 3 相电机启动器深度剖析
在工业控制领域,电机启动器是至关重要的设备,它直接影响着电机的启动性能和运行稳定性。今天,我们就来深入了解一下西门子的 US2:30JUHH32A1VF 2 速 3 相电机启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:30JUHH32A1VF.pdf
产品概述
US2:30JUHH32A1VF 是一款全电压双速电机启动器,属于 Class 30 产品。它采用了两个独立绕组,可实现恒转矩或变转矩运行,并且配备了固态过载继电器,为电机提供可靠的保护。
技术参数
物理特性
  • 重量:21 lb,相对轻便,便于安装和搬运。
  • 尺寸:11.91 × 12.75 × 6.22 in,设计紧凑,节省空间。
  • 防护等级:非手指安全型,安装时需注意电气安全。
  • 安装海拔:最大 6560 ft,适应不同的安装环境。
  • 环境温度:存储温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),具有较宽的温度适应范围。
功率特性
对于 3 相交流电机,在不同额定电压下具有不同的马力输出:
  • 200/208 V 额定值时,输出 40 hp。
  • 220/230 V 额定值时,输出 50 hp。
  • 460/480 V 额定值时,输出 100 hp。
  • 575/600 V 额定值时,输出 100 hp。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 4。
  • 主触点:6 个常开触点,最大交流 60 Hz 时工作电压为 600 V,额定 600 V 时工作电流为 135 A,典型机械使用寿命为 5000000 次开关循环。
  • 辅助触点:2 个常闭触点和 2 个常开触点,最多可扩展至 7 个辅助触点,接触器辅助触点的 UL 额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:交流,50 Hz 时额定值为 110 V,60 Hz 时额定值为 120 V。
  • 功率:最小交流保持功率为 22 W,交流磁线圈的视在吸合功率为 510 V·A,视在保持功率为 51 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%。
  • 开关时间:开关接通延迟时间为 18 ... 34 ms,过载继电器断开延迟时间为 10 ... 12 ms。
过载继电器参数
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能,复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置) / 30。
  • 电流响应值:低速时可调电流响应值为 50 ... 200 A,高速时同样为 50 ... 200 A。
  • 跳闸时间:缺相时最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
  • 辅助触点:1 个常闭触点和 1 个常开触点,交流 600 V 时工作电流为 5 A,直流 250 V 时工作电流为 1 A,UL 额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600 V,多相运行时交流额定值为 300 V。
安装与连接
安装位置
垂直安装,采用表面安装和固定方式。
电气连接
  • 电源侧:采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为 200 ... 200 lbf·in,可连接的导体横截面积为 1x(6 AWG ... 250 MCM),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 负载侧:同样采用箱形接线片连接,拧紧扭矩和可连接导体横截面积与电源侧相同,导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 磁线圈:采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面积为 2x(16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
  • 辅助触点:均采用螺钉式端子连接,不同位置的拧紧扭矩和可连接导体横截面积有所不同,但导体材料均为 CU,最大允许温度均为 75 °C。
短路保护
主电路的短路保护需要设计特定的熔断器,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸采用热磁断路器,在 240 V、480 V 和 600 V 时的最大短路电流分断能力(Icu)均为 10 kA。
认证信息
该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证标准,为产品的质量和安全性提供了可靠的保障。
总结
西门子的 US2:30JUHH32A1VF 2 速 3 相电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业应用场景。在设计和使用过程中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和配置该启动器,以确保电机的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
