西门子 2 速 3 相电机启动器 US2:32CUCB92B1VF 深度解析
在工业控制领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下西门子的一款 2 速 3 相电机启动器——US2:32CUCB92B1VF。
文件下载:32CUCB92B1VF.pdf
产品概述
这款电机启动器属于 Class 32 品牌,型号为 US2:32CUCB92B1VF,规格为 Size 0。它采用全电压双速电机启动设计,配备 MCP,特别之处在于使用了 ESP200 过载继电器。适用于室内通用场景,防护等级为 NEMA 1。
关键技术参数
基本参数
- 重量与尺寸:重量为 51 lb,尺寸为 24 × 20 × 8 in。
- 安装与环境要求:安装高度最高可达海拔 6560 ft。存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。
- 功率等级:对于 3 相交流电机,在 200/208 V 和 220/230 V 时额定功率为 2 hp,在 460/480 V 和 575/600 V 时额定功率为 5 hp。
接触器参数
- 接触器尺寸:NEMA 控制器尺寸为 0。
- 主触点:有 6 个常开(NO)触点,在 600 V、60 Hz 交流主电流电路中,最大工作电压下额定工作电流为 18 A,机械使用寿命典型值为 10000000 次开关循环。
- 辅助触点:接触器处有 2 个常闭(NC)触点和 2 个常开(NO)触点,最多可有 8 个辅助触点。辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,50 Hz 时额定值为 110 V,60 Hz 时额定值为 120 V。
- 功率与时间参数:最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 VA,视在保持功率为 25 VA。控制电源电压的工作范围系数为额定值的 0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为输入电压的 50%。接通延迟时间为 19 - 29 ms,断开延迟时间为 10 - 24 ms。
过载继电器参数
- 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 CLASS 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30。
- 电流响应值:低速时可调电流响应值为 0.75 - 3.4 A,高速时为 3 - 12 A。断相时最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1%。
- 辅助触点:过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。在 600 V 交流时工作电流为 5 A,在 250 V 直流时为 1 A。接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
- 绝缘电压:单相运行时交流额定绝缘电压为 600 V,多相运行时为 300 V。
外壳与断路器参数
- 外壳:防护等级为 NEMA 1,设计适用于室内通用环境。
- 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),电机断路器额定工作电流为 10 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为 30 - 100 A。
安装与接线
安装位置与方法
安装位置为垂直方向,采用表面安装和安装方式。
接线参数
- 电源侧:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x (14 AWG - 10 AWG) 或 1x (12 AWG - 10 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 AL 或 CU。
- 负载侧:负载侧出线馈线的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为 20 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x (14 - 2 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 AL 或 CU。
- 磁线圈:磁线圈的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为 5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 2x (16 - 12 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 CU。
- 接触器辅助触点:接触器辅助触点的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为 10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x (12 AWG),2x (16 - 14 AWG),2x (18 - 16 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 CU。
- 过载继电器辅助触点:过载继电器辅助触点的电气连接类型为螺钉式端子,拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 2x (20 - 14 AWG),导体最大允许温度为 75 °C,导体材料为 CU。
短路电流额定值
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,在 240 V 和 480 V 时最大短路电流(Icu)为 100 A,在 600 V 时为 25 A。该产品符合 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等认证标准。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
作为电子工程师,在选择电机启动器时,需要综合考虑这些参数和特性,以确保其能满足实际应用需求。你在实际项目中使用过类似的电机启动器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
