在给排水领域,水泵的稳定运行十分重要,瑞之辰压力传感器为此提供了全方位的保障。
尺寸规格:标准品直径9.9mm,支持定制更小尺寸
工作电压:1.8~3.6V(低功耗设计)
输出接口:I2C数字接口(同步传输压力/温度数据)
量程范围:0~21Bar(可定制)
精度:≤±1%FS
封装工艺:全金属封装(防水、防腐蚀)
高可靠性是主要优势。给排水系统需长期连续运行,瑞之辰压力传感器具备出色的可靠性。其采用高品质材料和严谨制造工艺,确保在长时间运行过程中性能稳定。经过严格老化测试,可有效降低早期失效风险,在给排水系统的全生命周期内,始终保持可靠的压力测量性能。
耐用性突出。能承受给排水过程中的压力冲击与水流冲刷。其爆破压力高达 4Mpa G,可承受百万次压力冲击,确保在高压力、强水流环境下不损坏。特殊的防水、防垢设计,有效防止水分和污垢对传感器内部元件的侵蚀与堵塞,延长使用寿命,减少设备故障概率。
实时监测与智能反馈。具备实时压力监测功能,可快速响应水压变化。内置智能算法,能对监测数据进行分析处理,当管道出现堵塞、泄漏等异常情况时,可第一时间触发报警,及时通知维护人员排查故障。通过实时数据反馈,可优化给排水系统运行参数,提高系统运行效率,降低能耗。
深圳市瑞之辰科技有限公司成立于2007年,是一家芯片设计、方案研发的高新科技公司,主要产品有SiC功率器件、传感器芯片、电源管理芯片等。公司已通过国家级专精特新“小巨人”企业认证,其传感器系列产品针对客户行业工况精心设计,采用先进工艺满足客户实际需求。基于MEMS(微机电系统)技术的传感器在出厂前都进行了严格的零点和宽温度范围补偿;变送器内置高性能电路,广泛应用于储能/动力电池系统、汽车电子、消费电子、工业电子、家用家电、农业灌溉、智慧消防、石油、城市煤气等领域。
