西门子US2:22DUC32BE全电压可逆电机启动器深度解析
西门子US2:22DUC32BE 全电压可逆电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细剖析西门子的US2:22DUC32BE全电压可逆电机启动器,探讨它的各项特性和技术参数,为电子工程师们在设计相关系统时提供参考。
文件下载:22DUC32BE.pdf
产品概述
US2:22DUC32BE属于尺寸1的三相全电压可逆电机启动器,采用固态过载继电器,适用于室内一般用途。其品牌为西门子Class 22,特别之处在于配备了ESP200过载继电器,能为电机提供可靠的保护。
关键技术参数
基本物理参数
  • 重量:23磅,方便搬运和安装。
  • 尺寸:20 × 12 × 8英寸,标准宽度的外壳设计,能适配多种安装环境。
  • 防护等级:NEMA 1防护等级,适用于室内一般环境,能有效防止灰尘和异物进入。
环境适应性
  • 安装海拔:最高可达6560英尺,可在不同海拔地区稳定工作。
  • 环境温度:存储温度范围为 -30°C 至 +65°C,运行温度范围为 -20°C 至 +40°C,能适应较宽的温度变化。
马力评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的马力输出:
  • 200/208V 时,额定值为 2 马力。
  • 220/230V 时,额定值为 2 马力。
  • 460/480V 时,额定值为 5 马力。
  • 575/600V 时,额定值为 5 马力。
主要部件特性
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸1,紧凑设计,节省空间。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,能满足三相电路的需求。
  • 工作电压:交流60Hz时,主电流电路最大工作电压为600V。
  • 工作电流:交流600V时,额定工作电流为27A。
  • 机械寿命:主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环,可靠性高。
辅助触点
  • 数量:接触器处辅助触点最多有8个,其中常闭(NC)触点为0个。
  • 触点额定值:根据UL标准,辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)和5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源电压:交流50Hz时额定值为550V,交流60Hz时额定值为575 - 600V。
  • 功率:最小保持功率为8.6W,磁线圈的视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
  • 工作范围:控制电源电压的工作范围为额定值的0.85 - 1.1倍。
  • 释放电压:磁线圈的百分比释放电压为输入电压的50%。
  • 开关延迟时间:开关接通延迟时间为19 - 29ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。
  • 复位方式:支持手动、自动和远程复位。
  • 脱扣等级:脱扣等级为Class 5/10/20(工厂设定)/30。
  • 可调电流响应值:电流相关过载释放的可调电流响应值为3 - 12A。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,交流600V时工作电流为5A,直流250V时工作电流为1A,根据UL标准,触点额定值为5A@600VAC(B600)和1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600V,多相运行时交流额定值为300V。
安装与接线
安装位置
采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法,确保设备安装牢固。
接线方式
  • 电源侧:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 - 35 lbf - in,可连接单股或多股AWG电缆,截面积为1x(14 - 2AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 负载侧:同样采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 - 35 lbf - in,可连接单股或多股AWG电缆,截面积为1x(14 - 2AWG),导体材料可为铝(AL)或铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf - in,可连接单股或多股AWG电缆,截面积为2x(16 - 12AWG),导体材料为铜(CU),最大允许温度为75°C。
  • 辅助触点:不同位置的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩和可连接电缆的截面积各有不同,但最大允许温度均为75°C,导体材料均为铜(CU)。
短路电流额定值
短路保护
主电路的短路保护需要采用特定设计的熔断丝,如10kA@600V(Class H或K)或100kA@600V(Class R或J)。
短路脱扣
采用热磁断路器进行短路脱扣,不同电压下的最大短路电流(Icu)不同:
  • 240V时为14 kA。
  • 480V时为10 kA。
  • 600V时为10 kA。
认证
该产品获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保电机启动器能与整个系统完美匹配。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
