西门子 US2:22FUF32WG 全电压可逆电机启动器技术解析
在工业电机控制领域,一款性能可靠、功能丰富的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的 US2:22FUF32WG 全电压可逆电机启动器,看看它在设计和性能上有哪些独特之处。
文件下载:22FUF32WG.pdf
产品概述
US2:22FUF32WG 属于尺寸 2 的三相全电压可逆电机启动器,采用固态过载继电器,非组合类型,外壳为 4X 型 304 不锈钢材质,具备防水、防尘和耐腐蚀的特性。其品牌所属类别为 Class 22,特别之处在于配备了 ESP200 过载继电器。
基本技术参数
物理参数
  • 重量:22 磅,方便搬运和安装。
  • 尺寸:16×13×6 英寸,这样的尺寸设计在保证功能的同时,也便于在不同空间内进行布局。
环境适应性
  • 安装海拔:最高可达 6560 英尺,能够适应多种不同海拔的工业环境。
  • 环境温度:存储温度范围为 -30°C 至 +65°C,运行温度范围为 -20°C 至 +40°C(对应的华氏温度分别为 -22°F 至 +149°F 和 -4°F 至 +104°F),这使得它在较为恶劣的温度条件下也能稳定工作。
功率输出
对于三相交流电机,在不同额定电压下有着不同的机械性能输出:
  • 200/208V 额定值时为 10 马力。
  • 220/230V 额定值时为 15 马力。
  • 460/480V 额定值和 575/600V 额定值时均为 25 马力。工程师们在选择使用时,需要根据实际的电机功率需求和电源电压情况来进行匹配。
关键部件性能
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 2。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,最大交流 60Hz 工作电压为 600V,600V 额定值下的工作电流为 45A,主触点典型机械使用寿命可达 10000000 次,这意味着它能够经受住频繁的开关操作,保证长期稳定运行。
  • 辅助触点:无常闭(NC)触点,有 1 个常开(NO)触点,最多可配置 7 个辅助触点。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600)和 5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源电压类型:交流(AC)。
  • 额定电压:50Hz 时为 190 - 220V,60Hz 时为 220 - 240V。
  • 功率参数:最小交流保持功率为 8.6W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218VA,交流视在保持功率为 25VA。
  • 工作范围:控制电源电压额定值的工作范围因子为 0.85 - 1.1,磁线圈的失电电压百分比为 50%。
  • 延时时间:接通延时时间为 19 - 29ms,断开延时时间为 10 - 24ms。
过载继电器
  • 保护功能:具备过载保护、断相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
  • 跳闸类别:CLASS 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30。
  • 电流响应值:可调节的电流响应值范围为 13 - 52A。
  • 辅助触点:有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,在 600V 交流时工作电流为 5A,250V 直流时为 1A。根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 5A@600VAC(B600)和 1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为 600V,多相运行时为 300V。
外壳与安装
外壳防护
外壳防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,设计为防尘、防水且耐腐蚀,能够有效保护内部部件不受外界环境的影响。
安装与接线
  • 安装位置:垂直安装。
  • 紧固方式:表面安装。
  • 接线方式:电源侧和负载侧出线均采用箱形接线片,磁线圈、辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝式端子。
  • 接线扭矩:电源侧和负载侧出线的拧紧扭矩为 45 - 45 lbf·in,磁线圈为 5 - 12 lbf·in,接触器辅助触点为 10 - 15 lbf·in,过载继电器辅助触点为 7 - 10 lbf·in。
  • 导线规格:电源侧和负载侧可连接的导线横截面积为 1x(14 - 2 AWG),磁线圈为 2x(16 - 12 AWG),接触器辅助触点为 1x(12 AWG)、2x(16 - 14 AWG)、2x(18 - 16 AWG),过载继电器辅助触点为 2x(20 - 14 AWG)。导线材料可为铝(AL)或铜(CU),磁线圈和各辅助触点导线材料为铜(CU),导线最高允许温度均为 75°C。
短路保护
熔断器设计
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J)。
短路跳闸设计
采用热磁式断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力分别为:240V 时 14kA,480V 和 600V 时均为 10kA。
认证与信息获取
该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 等相关认证,证明了其质量和安全性。如果工程师们需要进一步了解产品信息,可通过以下途径获取:
总的来说,西门子 US2:22FUF32WG 全电压可逆电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业电机控制提供了一个优秀的解决方案。工程师们在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
