高性能USB 3.2线性重驱动器NB7NPQ1404E2M:设计与应用详解
在当今高速数据传输的时代,USB 3.2技术凭借其高达10 Gbps的数据传输速率,成为了众多电子设备的首选接口标准。然而,随着传输距离的增加和信号路径的复杂性,信号完整性问题逐渐凸显。为了解决这些问题,高性能的线性重驱动器应运而生,其中,安森美(onsemi)的NB7NPQ1404E2M就是一款值得关注的产品。
文件下载:NB7NPQ1404E2M-D.PDF
一、NB7NPQ1404E2M概述
NB7NPQ1404E2M是一款专为USB 3.2应用设计的高性能2端口线性重驱动器,支持5 Gbps和10 Gbps的数据速率。它能够有效补偿因PCB走线、传输电缆和符号间干扰(ISI)等因素导致的信号损耗,通过在输入接收器处进行不同程度的均衡和在输出发射器处进行平坦增益放大,确保信号的高质量传输。
1. 主要特性
- 电源供应:采用3.3 V ± 0.3 V的电源供应,满足大多数USB 3.2设备的电源要求。
- 数据速率支持:支持5 Gbps和10 Gbps的串行链路,通过线性放大器实现高速数据传输。
- USB标准兼容:支持USB 3.2 Gen2和Gen1标准,确保与各种USB设备的兼容性。
- 自动接收器检测:具备自动接收器检测功能,能够根据输入信号的状态自动调整输出状态,优化功耗。
- VCM要求支持:支持USB - IF VCM要求,保证信号的共模电压稳定性。
- 集成输入输出端接:集成输入和输出端接电阻,简化电路设计。
- 可调节参数:通过引脚可调节接收器均衡和扁平增益,适应不同的物理介质和应用场景。
- I/O接口:提供100差分CML I/O接口,满足高速数据传输的需求。
- 自适应电源管理:具备自动休眠模式,实现自适应电源管理,降低功耗。
- 热插拔能力:支持热插拔功能,方便设备的连接和断开。
- ESD保护:提供±4 kV HBM的ESD保护,增强设备的可靠性。
- 工作温度范围:适用于工业温度范围(-40°C至+85°C),保证在恶劣环境下的稳定工作。
- 封装形式:采用2.5 x 4.5 x 0.55 mm的UQFN34封装,体积小巧,便于PCB布局。
- 环保设计:无铅设计,符合环保要求。
2. 典型应用
NB7NPQ1404E2M适用于多种USB 3.2应用场景,包括但不限于:
- USB3.2 Type - A和Type - C信号路由:确保USB接口信号的高质量传输。
- 移动设备:如手机和平板电脑,提升数据传输的稳定性。
- 计算机设备:包括台式机、笔记本电脑和上网本,满足高速数据传输的需求。
- 外部存储设备:如移动硬盘和U盘,提高数据读写速度。
- 扩展坞和转接器:实现设备的多功能扩展。
- 有源电缆和背板:延长信号传输距离。
- 游戏主机和智能电视:提供高速数据接口,提升用户体验。
二、引脚描述与功能
NB7NPQ1404E2M的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的信号输入、输出和控制任务。以下是部分关键引脚的详细描述:
1. 输入引脚
- A_RX + / A_RX - 、C_RX + / C_RX - 、D_RX + / D_RX - 、B_RX + / B_RX -:分别为通道A、C、D、B的差分CML输入对,用于接收5 / 10 Gbps的USB信号。这些引脚必须在系统中进行外部AC耦合,通常由UFP/DFP发射器提供耦合电容。
2. 输出引脚
- A_TX - / A_TX + 、B_TX - / B_TX + 、C_TX - / C_TX + 、D_TX - / D_TX +:分别为通道A、B、C、D的差分输出,用于输出5 / 10 Gbps的USB信号。同样,这些引脚也需要在系统中进行外部AC耦合。
3. 控制引脚
- EQA / EQB / EQC / EQD:分别为通道A、B、C、D的均衡选择引脚,为4级输入引脚,内部有100 k上拉和200 k下拉电阻。通过设置这些引脚,可以调整接收器的均衡程度,补偿信号损耗。
- FGA / FGB / FGC / FGD:分别为通道A、B、C、D的DC扁平增益选择引脚,也是4级输入引脚,内部有100 k上拉和200 k下拉电阻。用于调整输出信号的扁平增益,确保信号的幅度稳定。
- EN_AB / EN_CD:分别为通道AB和CD的使能引脚,内部有300 k上拉电阻。高电平表示通道正常工作,低电平表示通道进入掉电模式。
4. 电源和接地引脚
- VDD_AB / VDD_CD:分别为通道A和B、C和D的3.3 V电源供应引脚,必须外部连接到电源。
- GND:参考接地引脚,所有GND引脚必须外部连接到电源供应地,以保证设备的正常运行。
- EP:暴露焊盘(EP),位于封装底部,与芯片进行热连接,用于改善封装的散热性能。同时,暴露焊盘也与芯片进行电气连接,必须焊接到PCB板的GND上。
三、电源管理与工作模式
1. 自适应电源管理
NB7NPQ1404E2M具备自适应电源管理功能,能够根据输入信号的状态自动调整功耗。当接收器信号检测器空闲时,相应的通道将进入低功耗休眠模式。在低功耗休眠模式下,接收器信号检测器将继续监测输入通道,一旦检测到负载,通道将返回低功耗休眠模式,并每6 ms进行一次接收器检测。
2. 工作模式
- 高阻模式(High - Z):在特定条件下,输出呈现高阻状态。
- 正常工作模式:当通道使能引脚(EN_AB和EN_CD)为高电平时,通道正常工作。
- 掉电模式:当通道使能引脚为低电平时,通道进入掉电模式,功耗显著降低。
- 设备拔出模式:当接收器检测到无负载时,通道将进入设备拔出模式,并持续监测负载状态。
四、电气特性与性能指标
1. 电源供应与电流特性
- VDD:主电源供应电压范围为3.0 V至3.6 V,典型值为3.3 V。
- IDDActive:在活动模式下,当EN_AB和EN_CD为高电平,数据速率为10 Gbps且采用合规测试模式时,电流范围为250 mA至334 mA。
- IDDLPSlumber:在低功耗休眠模式下,当EN_AB和EN_CD为高电平且无输入信号超过特定时间时,电流范围为0.8 mA至1.3 mA。
- IDDUnplug:在设备拔出模式下,当EN_AB和EN_CD为高电平且未检测到输出负载时,电流范围为0.5 mA至0.8 mA。
- IDDpd:在掉电模式下,当EN_AB和EN_CD为低电平时,电流范围为50 μA至100 μA。
2. 延迟特性
- tpd:从输入到输出的延迟时间为2 ns(VDD = 3.3 V,TA = 25°C)。
3. 其他特性
- ESD保护:人体模型(HBM)为±4 kV,充电设备模型(CDM)大于1.5 kV。
- 湿度敏感度:等级为1,在干燥包装外可无限期存放。
- 可燃性等级:氧指数为28至34,符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸厚度)。
- 晶体管数量:81034个。
五、应用指南
1. LFPS合规测试
作为USB 3.2合规测试的一部分,主机或外设必须传输符合规范参数的LFPS信号。NB7NPQ1404E2M作为USB合规系统的一部分进行测试,确保在提高系统性能的同时保持合规性。
2. LFPS功能
USB 3.2的低频周期性信号(LFPS)用于实现退出低功耗模式、执行热复位以及在主机和外设之间提供链路训练等功能。LFPS信号由频率范围在10至50 MHz之间的脉冲组成,具有特定的脉冲长度或重复率。
3. 控制引脚设置
控制引脚A1、A0、B1、B0控制通道A和B的扁平增益和均衡,控制引脚C1、C0、D1、D0控制通道C和D的扁平增益和均衡。可以通过以下方式设置控制引脚:
六、总结
NB7NPQ1404E2M作为一款高性能的USB 3.2线性重驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它能够有效解决USB 3.2信号传输中的信号完整性问题,通过自适应电源管理降低功耗,适用于多种USB 3.2应用场景。在设计过程中,合理设置控制引脚、采用正确的布局实践以及进行必要的测试和验证,将有助于充分发挥NB7NPQ1404E2M的优势,实现高速、稳定的数据传输。你在使用类似重驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
