高性能USB 3.1线性驱动器NB7NPQ1004M的技术解析与应用指南
在当今高速数据传输的时代,USB 3.1 Gen 2的10 Gbps数据速率为设备间的快速通信提供了强大支持。然而,信号在传输过程中会受到PCB 走线、传输电缆以及符号间干扰(ISI)等因素的影响,导致信号完整性下降。为了解决这一问题,安森美(onsemi)推出了NB7NPQ1004M高性能2端口线性驱动器,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:NB7NPQ1004M-D.PDF
产品概述
功能特性
NB7NPQ1004M专为USB 3.1 Gen 1和Gen 2应用设计,支持5 Gbps和10 Gbps数据速率。它通过在输入接收器处进行不同程度的均衡,并在输出发射器处进行平坦增益放大,来补偿信号损失。该驱动器还具备可编程均衡和平坦增益功能,可针对每个独立通道进行优化,以适应不同的物理介质。此外,它还包含自动接收器检测功能,能够根据负载情况自动切换工作模式,从而实现自适应电源管理。
产品规格
  • 电源供应:3.3 V ± 0.3 V
  • 数据速率:支持5 Gbps和10 Gbps串行链路
  • 工作温度范围:工业级温度范围 -40°C 至 85°C
  • 封装形式:3.5 x 9 mm WQFN42封装
产品特性亮点
信号补偿与优化
信号在传输过程中会因各种因素而衰减,NB7NPQ1004M通过均衡和增益放大来解决这一问题。它提供可编程的均衡和平坦增益设置,每个通道都能独立调整,以适应不同的传输环境。这种灵活性使得工程师可以根据实际需求优化信号质量,确保数据的可靠传输。
自动接收器检测与电源管理
自动接收器检测功能是NB7NPQ1004M的一大亮点。当接收器信号检测器空闲时,相应通道会自动切换到低功耗睡眠模式,从而降低功耗。如果检测到负载,通道会恢复正常工作。这种自适应电源管理功能不仅提高了能源效率,还延长了设备的使用寿命。
丰富的保护与兼容性
该驱动器具备ESD保护(±2 kV HBM),能够有效防止静电对设备造成损坏。同时,它支持USB 3.1 Gen 1和Gen 2数据速率,兼容多种USB接口类型,为不同设备的连接提供了便利。
引脚说明
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 FGA INPUT 通道A的直流平坦增益,4级输入引脚
2 EN_AB INPUT 通道AB使能,高电平正常工作,低电平进入掉电模式
3 VDD POWER 3.3 V电源供应
4 A_RX+ INPUT 通道A的差分CML输入对,用于5 / 10 Gbps USB信号
工作模式与设置
工作模式
模式 RIN ROUT
PD 67 kΩ 至 GND High−Z
Unplug Mode High−Z 40 kΩ 至 VDD
Low Power Slumber Mode 50Ω 至 VDD 40 kΩ 至 VDD
Active 50Ω 至 VDD 50Ω 至 VDD
均衡设置
EQA/B/C/D @2.5 GHz 均衡设置 (dB) @5 GHz 均衡设置 (dB)
L (Tie 0− to GND) 5.1 10.9
R (Tie Rext to GND) 1.9 6.7
F (Leave Open) 3.5 8.9 (Default)
H (Tie 0− to VDD) 6.8 13.1
平坦增益设置
FGA/B/C/D 平坦增益设置 (dB)
L (Tie 0− to GND) −3
R (Tie Rext to GND) −1.5
F (Leave Open) 0 (Default)
H (Tie 0− to VDD) +2
通道使能设置
EN 通道使能设置
0 禁用
1 启用 (Default)
应用指南
LFPS 合规测试
在USB 3.1合规测试中,主机或外设必须传输符合规格参数的LFPS信号。NB7NPQ1004M作为USB合规系统的一部分进行测试,确保在提高系统性能的同时保持合规性。
线性均衡与DC平坦增益
线性均衡可以补偿板上走线和电缆线路中的自然损耗,通过线性提升高频和低频信号,使不同频率下的电压幅度保持一致。DC平坦增益则可以同样提升高低频信号,有效抵消低频损耗,还可以模拟来自USB控制器的更高输入信号。
控制引脚设置
控制引脚用于控制通道的平坦增益和均衡设置。通过不同的连接方式,可以实现不同的设置,如将控制引脚浮空可设置为默认的“F”设置,将其拉低到地可设置为“L”设置,拉高到VCC可设置为“H”设置,添加68 KΩ电阻到地可设置为“R”外部设置。
典型布局实践
为了确保信号质量,在布局时应注意以下几点:
  • RX和TX对应保持接近90Ω的差分阻抗。
  • 限制每条数据线上的过孔数量,建议使用2个或更少。
  • 走线应尽可能直且对称。
  • RX和TX差分对应始终放置并路由在同一层,直接位于接地平面上方,以减少EMI和噪声。
  • 为了最小化串扰,TX和RX数据线应远离其他高速信号。
总结
NB7NPQ1004M是一款高性能的USB 3.1线性驱动器,具有信号补偿、自动电源管理、丰富的保护和兼容性等优点。通过合理的引脚设置和布局实践,可以充分发挥其性能,满足各种USB 3.1应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,灵活调整参数,以实现最佳的信号传输效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
