在当今高速数据传输的时代,USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 标准的应用越来越广泛。为了确保信号在传输过程中的完整性,线性重驱动器成为了关键的组件。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的 NB7NPQ1104M 这款高性能 2 端口线性重驱动器。
文件下载:NB7NPQ1104M-D.PDF
NB7NPQ1104M 专为 USB 3.1 Gen 1 和 USB 3.1 Gen 2 应用而设计,支持 5 Gbps 和 10 Gbps 的数据速率。在实际应用中,PCB 走线、传输电缆以及符号间干扰(ISI)等因素会导致信号完整性下降。而 NB7NPQ1104M 通过在输入接收器处采用不同级别的均衡,以及在输出发射器处进行平坦增益放大,有效地补偿了这些损失。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | FGA | INPUT | 通道 A 的直流平坦增益,4 级输入引脚,内部有 100 k - 上拉和 200 k - 下拉 |
| 2 | EN_AB | INPUT | 通道 AB 使能,内部 300 k - 上拉,高电平通道正常工作,低电平通道进入掉电模式 |
| 3 | VDD | POWER | 3.3 V 电源,VDD 引脚必须外部连接到电源 |
在实际设计中,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置。例如,VDD 引脚要确保稳定的电源供应,而输入输出引脚需要进行适当的 AC 耦合。
NB7NPQ1104M 具有自适应电源管理功能,能够最小化功耗。当接收器信号检测器空闲时,相应通道将切换到低功耗休眠模式。在低功耗休眠模式下,接收器信号检测器将继续监控输入通道。如果未检测到负载,通道将进入设备拔插模式并持续监控负载;当检测到负载时,通道将返回低功耗休眠模式,每 6 ms 激活一次接收器检测。
| 模式 | RIN | ROUT |
| PD | 67 k - 到 GND | High - Z |
| Unplug Mode | High - Z | 40 k - 到 VDD |
| Low Power Slumber Mode | 50 - 到 VDD | 40 k - 到 VDD |
| Active | 50 - 到 VDD | 50 - 到 VDD |
| EQA/B/C/D | @2.5 GHz 均衡设置 (dB) | @5 GHz 均衡设置 (dB) |
| L (Tie 0 - 到 GND) | 5.0 | 11.5 |
| R (Tie Rext 到 GND) | 2.7 | 7.4 |
| F (Leave Open) | 4.0 | 9.9 (默认) |
| H (Tie 0 - 到 VDD) | 6.5 | 13.1 |
| FGA/B/C/D | 平坦增益设置 (dB) |
| L (Tie 0 - 到 GND) | - 1.2 |
| R (Tie Rext 到 GND) | 0 |
| F (Leave Open) | + 1.0 (默认) |
| H (Tie 0 - 到 VDD) | + 2.0 |
| EN | 通道使能设置 |
| 0 | 禁用 |
| 1 | 启用 (默认) |
工程师们在设计时,需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择这些工作模式和设置。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Supply Voltage (Note 2) | 电源电压 | - 0.5 | 4.6 | V |
| Voltage range at any input or output terminal (Differential I/O) | 任何输入或输出端子的电压范围(差分 I/O) | - 0.5 | VDD + 0.5 | V |
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 主电源 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| TA | 工作自由空气温度 | - 40 | - | + 85 | °C |
| CAC | AC 耦合电容 | 75 | 100 | 265 | nF |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 电源电压 | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| IDDActive | 活动模式电流 | EN_AB & EN_CD = 1, 10 Gbps, 合规测试模式 | 225 | - | 334 | mA |
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保设备在安全可靠的范围内工作。
作为 USB 3.1 合规测试的一部分,主机或外设必须传输符合规格参数的 LFPS 信号。NB7NPQ1104M 在 USB 合规系统中进行测试,以确保在提高系统性能的同时保持合规性。
USB 3.1 Gen1 和 Gen2 使用低频周期性信号(LFPS)来实现诸如退出低功耗模式、执行热复位以及在主机和外设之间提供链路训练等功能。LFPS 信号由 10 至 50 MHz 之间的频率突发组成,并且可以有特定的突发长度或重复率。
控制引脚 A1、A0、B1、B0 控制通道 A 和 B 的平坦增益和均衡,控制引脚 C1、C0、D1、D0 控制通道 C 和 D 的平坦增益和均衡。通过不同的引脚设置,可以实现不同的增益和均衡效果。
在 USB 应用中使用平坦增益和均衡时,要确保总电压不超过 1200 mV。总增益可以通过将 EQ 增益和 FG 相加来计算。
| 设计参数 | 值 |
| Supply Voltage | 3.3 V 标称值 (3.135 V 至 3.465 V) |
| Operation Mode (Control Pin Selection) | 默认浮空,根据应用损失调整 |
| TX AC Coupling Capacitors | 220 nF 标称值 (75 nF 至 265 nF) |
| RX AC Coupling Capacitors | 330 - 470 nF 标称值 |
NB7NPQ1104M 是一款功能强大的 USB 3.1 Gen - 2 双端口线性重驱动器,它在信号完整性补偿、电源管理、可编程性等方面都表现出色。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其性能,满足各种 USB 应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,仔细考虑各个参数和特性,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似线性重驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
