高性能USB 3.2线性驱动器NB7NPQ1402E2M的设计与应用
在电子设备高速发展的今天,USB 3.2接口凭借其高速的数据传输能力,成为了众多设备的标配。为了确保信号在传输过程中的完整性,线性驱动器的作用愈发重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的USB 3.2线性驱动器——NB7NPQ1402E2M。
文件下载:NB7NPQ1402E2M-D.PDF
一、产品概述
NB7NPQ1402E2M是一款专为USB 3.2应用设计的单端口线性驱动器,支持5 Gbps和10 Gbps的数据速率。在实际应用中,PCB走线、传输电缆以及符号间干扰(ISI)等因素会导致信号完整性下降。而NB7NPQ1402E2M通过在输入接收器处采用不同级别的均衡技术,以及在输出发射器处进行平坦增益放大,有效补偿了这些损失。
该驱动器具有可编程的均衡和增益功能,可针对每个独立通道进行优化,以适应不同的物理介质。此外,它还具备自动接收器检测功能,能够根据信号状态自动调整工作模式,从而实现自适应电源管理。
二、产品特性
2.1 电源与速率
  • 电源:采用3.3 V ± 0.3 V的电源供电,为设备提供稳定的电力支持。
  • 速率:支持5 Gbps和10 Gbps的串行链路,搭配线性放大器,满足高速数据传输的需求。
2.2 兼容性与检测
  • 兼容性:支持USB 3.2 Gen2和Gen1标准,具有广泛的适用性。
  • 检测功能:自动接收器检测功能可实时监测输出状态,确保设备的正常运行。
2.3 其他特性
  • 集成化设计:集成输入和输出端接,简化了电路设计。
  • 可调节性:引脚可调节接收器均衡和平坦增益,方便用户根据实际需求进行调整。
  • 低功耗:具备自动休眠模式,实现自适应电源管理,降低功耗。
  • 防护性能:支持USB - IF VCM要求,具备±4 kV HBM的ESD保护,提高了设备的可靠性。
  • 工作温度范围:工业级温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣环境。
  • 封装形式:采用2.5 x 2.5 x 0.5 mm的UQFN24封装,体积小巧,便于集成。
三、典型应用
NB7NPQ1402E2M的应用场景非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 计算机设备:如计算机、笔记本电脑和上网本,可用于USB3.2 Type - A和Type - C信号路由,提高数据传输的稳定性。
  • 移动设备:包括手机和平板电脑,为设备的高速数据传输提供支持。
  • 存储设备:适用于外部存储设备,确保数据的快速读写。
  • 扩展设备:如 docking 站和 dongle,可增强设备的功能。
  • 其他设备:还可应用于有源电缆、背板、游戏机和智能电视等设备。
四、引脚说明
该驱动器的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的控制和信号传输任务。以下是部分重要引脚的说明:
4.1 控制引脚
  • EQA、EQB:用于控制通道A和B的均衡设置,有4种输入状态,默认设置为浮空(FLOAT “F”)。
  • FGA、FGB:控制通道A和B的平坦增益设置,同样有4种输入状态,默认设置为浮空(FLOAT “F”)。
  • SWA、SWB:控制通道A和B的摆幅水平,4种输入状态,默认设置为浮空(FLOAT “F”)。
  • EN:设备通道使能引脚,默认状态为使能(HIGH “1”)。
  • RXDET_EN:接收器检测使能引脚,默认状态为使能(HIGH)。
4.2 电源与信号引脚
  • VDD:3.3 V电源引脚,必须外部连接到电源。
  • GND:参考地引脚,必须外部连接到电源地,以保证设备的正常运行。
  • A_RX+、A_RX - 、B_RX+、B_RX -:通道A和B的差分CML输入引脚,用于接收5 / 10 Gbps的USB信号,必须在系统中进行外部交流耦合。
  • A_TX+、A_TX - 、B_TX+、B_TX -:通道A和B的差分输出引脚,用于输出5 / 10 Gbps的USB信号,同样需要外部交流耦合。
五、电源管理
NB7NPQ1402E2M具备自适应电源管理功能,可有效降低功耗。当接收器信号检测器空闲时,相应通道会进入低功耗休眠模式。在低功耗休眠模式下,接收器信号检测器会继续监测输入通道。如果未检测到负载,通道将进入设备拔插模式,并持续监测负载;当检测到负载时,通道将返回低功耗休眠模式,接收器检测功能每6 ms激活一次。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意设备的绝对最大额定值,避免超过这些限制导致设备损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至4.6 V,输出电流范围为 - 25 mA至 + 25 mA等。
6.2 推荐工作条件
为了确保设备的正常运行和性能稳定,推荐的工作条件包括电源电压为3.0 V至3.6 V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,交流耦合电容为75 nF至265 nF等。
6.3 电源特性与延迟
不同工作模式下的电流消耗不同,如活动模式电流为125 mA至167 mA,低功耗休眠模式电流为0.4 mA至0.65 mA等。此外,输入到输出的延迟时间为2 ns。
6.4 控制引脚特性
LVCMOS控制引脚具有不同的逻辑电平要求,如2级控制引脚的高电平输入范围为0.65 x VDD至VDD,低电平输入范围为GND至0.35 x VDD等。
6.5 接收器与发射器特性
接收器的差分输入阻抗为72Ω至120Ω,发射器的输出差分峰 - 峰电压摆幅为0.8 VPPd至1.2 VPPd等。
七、应用指南
7.1 LFPS合规测试
作为USB 3.2合规测试的一部分,主机或外设必须传输符合规格参数的LFPS信号。NB7NPQ1402E2M作为USB合规系统的一部分进行测试,确保在提高系统性能的同时保持合规性。
7.2 LFPS功能
USB 3.2的低频周期性信号(LFPS)可用于实现退出低功耗模式、执行热复位以及在主机和外设之间提供链路训练等功能。LFPS信号由10至50 MHz的频率脉冲组成,具有特定的脉冲长度或重复率。
7.3 控制引脚设置
控制引脚SWA、FGA、EQA、SWB、FGB和EQB可控制通道A和B的输出摆幅、平坦增益和均衡。通过设置不同的输入状态(浮空、低电平、高电平、外接电阻),可以实现不同的功能。
7.4 线性均衡与DC平坦增益
线性均衡可补偿板上走线和电缆线路的自然损耗,通过线性提升高频和低频信号,确保在不同频率下电压幅度保持一致。DC平坦增益则可同等提升高频和低频信号,用于抵消低频损耗,还可模拟更高的USB控制器输入信号。
7.5 总增益计算
在USB应用中使用平坦增益和均衡时,需要确保总电压不超过1200 mV。总增益可通过将均衡增益和FG相加得到。
7.6 典型布局实践
为了减少电磁干扰(EMI)和噪声,提高信号完整性,在布局时应遵循以下原则:
  • RX和TX对应保持接近90Ω的差分阻抗。
  • 限制每条数据线上的过孔数量,建议不超过两个。
  • 走线应尽可能直且对称。
  • RX和TX差分对应始终放置在同一层,并直接位于接地平面上方。
  • 布线角度应为钝角,不小于135°。
  • 为了减少串扰,TX和RX数据线应远离其他高速信号。
八、总结
NB7NPQ1402E2M作为一款高性能的USB 3.2线性驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它能够有效补偿信号损失,提高信号完整性,适用于多种USB 3.2应用场景。在设计过程中,我们需要根据实际需求合理设置控制引脚,注意电源管理和布局实践,以充分发挥该驱动器的优势。希望本文能够为电子工程师在USB 3.2设计中提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
