西门子3RA2110-0AA15-1AK6无熔断器负载馈线直接启动器技术剖析
在工业自动化领域,一款性能优良的负载馈线直接启动器对于保障电路稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的3RA2110 - 0AA15 - 1AK6无熔断器负载馈线直接启动器,了解它的各项特性与技术参数。
文件下载:3RA21100AA151AK6.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS品牌,是3RA2系列的无熔断器负载馈线,采用直接启动设计。其额定电压为AC 400V,适用于0.11 - 0.16A的负载,同时支持AC 110/120V 50/60Hz的电源,配备螺丝端子,可用于导轨安装。它的任务类型为2,短路电流耐受能力(IQ)达到150KA,还同时满足任务类型1的要求,并且带有1个常开触点(接触器)。
配套部件
  • 接触器:3RT2015 - 1AK61
  • 断路器:3RV2011 - 0AA10
  • 连接模块:3RA1921 - 1DA00
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 辅助开关:产品带有辅助开关。
  • 绝缘电压:在污染等级3的情况下,交流额定值为690V。
  • 污染等级:3级。
  • 浪涌电压耐受能力:额定值为6kV。
  • 抗冲击能力:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 接触器机械使用寿命:典型值为30000000次开关循环。
环境条件
  • 运行温度:-20°C到 +60°C。
  • 储存温度:-50°C到 +80°C。
  • 运输温度:-50°C到 +80°C。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极。
  • 开关触点设计:机电式。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的电流范围为0.11 - 0.16A。
  • 工作电压:额定值为690V,AC - 3时的额定最大值为690V。
  • 工作频率:额定值为50 - 60Hz。
  • AC - 3运行电流:在400V时额定值为0.16A。
  • AC - 3运行功率:400V时额定值为40W,500V时额定值为40W,690V时额定值为60W。
控制电路参数
由于文库搜索暂时失败,我们继续基于文档内容介绍控制电路参数。
  • 控制电源电压:50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V。
  • 磁线圈视在保持功率:交流情况下为4.2V·A。
  • 保护和监控功能:脱扣等级为CLASS 10热(双金属)型。
  • 过载脱扣器设计:瞬时短路脱扣单元的响应值电流为2.08A。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式。
  • 条件短路电流:690V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准额定值为100000A,400V时为153000A,500V时为100000A。
安装与尺寸
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可通过螺丝和卡扣安装在35mm标准安装导轨上。
  • 外形尺寸:高度为167.2mm,宽度为45mm,深度为97.1mm。
  • 所需间距:接地部件和带电部件在不同方向上有相应的间距要求,例如向上为20mm,向下为10mm等。
连接与端子
  • 主电流电路电气连接类型:螺丝型端子。
  • 可连接导体横截面:主触点对于绞合线为0.5 - 4mm²、2x(0.75 - 2.5mm²);对于AWG电缆,接触器有不同规格;对于带芯端处理的细绞合线为0.5 - 2.5mm²。
安全相关数据
  • B10值:根据SN 31920标准,高需求率下为1000000。
  • 危险故障比例:根据SN 31920标准,高需求率下为73%。
  • 防护等级:根据IEC 60529标准,正面为IP20。
  • 触摸保护:根据IEC 60529标准,正面手指安全,适用于正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了用于危险场所的通用产品批准,以及EAC、EG - Konf等认证。
其他信息
测试证书
包括船用/航运的特殊测试证书、类型测试证书/测试报告,以及铁路振动和冲击确认。
进一步信息获取途径
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的电路需求和环境条件,综合考虑这些参数,确保该启动器能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
