西门子3RA2110-0BD15-1AP0负载馈线无熔断器直接在线启动器解析
在工业自动化领域,负载馈线设备的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来详细解析西门子的3RA2110 - 0BD15 - 1AP0负载馈线无熔断器直接在线启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA21100BD151AP0.pdf
产品概述
这款启动器属于SIRIUS品牌,产品类型为3RA21,是用于60mm母线系统的直接在线启动器,适用于400V AC的负载,额定电流范围为0.14 - 0.20A,控制回路采用230V AC的螺丝端子。它配套了多种组件,包括型号为3RT2015 - 1AP01的接触器、3RV2011 - 0BA10的断路器、8US1251 - 5DS10的母线适配器以及3RA1921 - 1DA00的连接模块。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达到30000000次开关循环,冲击耐受能力为6g / 11ms(符合IEC 60068 - 2 - 27)。
  • 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,具备DMT 02 ATEX F 001适用性证书。
  • 物质禁用日期:从2009年10月01日起有相关物质禁用规定。
环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20°C到 + 60°C,存储和运输时为 - 50°C到 + 80°C,且具备 - 20°C到 + 60°C的温度补偿功能。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为10%到95%。
主电路参数
  • 极数:主电流电路有3个极。
  • 开关触点设计:采用机电式设计。
  • 过载释放:电流相关过载释放的可调电流响应值为0.14 - 0.2A,额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压也是690V,额定工作频率为50 - 60Hz。在400V额定值下,AC - 3的运行电流为0.2A,运行功率为60W。
控制电路与辅助电路
  • 控制电压:控制电源电压为交流,50Hz和60Hz时的额定值均为230V,磁线圈的视在保持功率为4.2V·A。
  • 辅助开关:产品具备扩展辅助开关。
保护与监测功能
  • 脱扣等级:脱扣等级为CLASS 10。
  • 过载释放设计:采用热(双金属)式过载释放设计。
  • UL/CSA额定值:对于三相交流电机,在480V额定值下的满载电流(FLA)为0.2A。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣采用磁式设计,在400V时符合IEC 60947 - 4 - 1的条件短路电流(Iq)额定值为150000A。
安装与连接
安装位置与方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可卡接到60mm母线系统上。
尺寸与间距要求
  • 尺寸:高度为200mm,宽度为45mm,深度为155mm。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,向前、侧面的间距要求为20mm,向上为50mm,向下为10mm,向后为0mm。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。
安全与认证
安全数据
  • B10值:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000。
  • 危险故障比例:高需求率下根据SN 31920的危险故障比例为73%。
  • 触摸保护:根据IEC 60529,正面触摸保护为手指安全型,适用于从正面垂直接触。
认证与批准
产品具备一般产品批准、危险场所使用声明、符合性声明等,还有各种测试证书,包括海洋/航运类型测试证书和铁路振动与冲击确认等。
进一步信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括产品目录、手册、特性数据、常见问题解答等。你可以通过以下链接获取相关信息:
综上所述,西门子3RA2110 - 0BD15 - 1AP0负载馈线无熔断器直接在线启动器在性能、防护和安全等方面都有出色的表现,能满足多种工业应用场景的需求。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款产品,你觉得它能在你的项目中发挥怎样的作用呢?
