西门子3RA2110-0BD15-1AP6无熔丝电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们将深入剖析西门子旗下的一款无熔丝电机启动器——3RA2110 - 0BD15 - 1AP6,探讨其技术特性和应用优势。
文件下载:3RA21100BD151AP6.pdf
产品概述
3RA2110 - 0BD15 - 1AP6属于SIRIUS系列无熔丝电机启动器,适用于直接启动方式,额定电压可达600VAC,规格为S00,额定电流范围在0.14 - 0.2A,适用于220/240VAC、50/60Hz的电源环境,采用螺丝连接方式,可直接卡装在60mm母线系统上。该产品具备2类协调类型,短路耐受电流(IQ)为150KA,同时也满足1类协调类型要求,配备1个常开(NO)接触器触点。
产品组成
该启动器由多个部件组成,各部件都有对应的制造商编号:
  • 接触器:3RT2015 - 1AP61
  • 断路器:3RV2011 - 0BA10
  • 母线适配器:8US1251 - 5DS10
  • 连接模块:3RA1921 - 1DA00
技术参数
一般技术数据
  • 断路器和负载馈线尺寸均为S00,产品可扩展辅助开关。
  • 绝缘电压在污染等级3、交流额定值下为690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6kV。
  • 接触器的机械使用寿命(开关次数)典型值为30000000次,分配类型为2。
环境条件
  • 运行时环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C。
  • 储存时环境温度范围为 - 50°C至 + 80°C。
  • 运输时环境温度范围为 - 55°C至 + 80°C。
主电路
  • 主电流电路的极数为3,开关触点为机电式。
  • 电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.14 - 0.2A。
  • 额定工作电压为690V,AC - 3额定工作电压最大值为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。
  • AC - 3在400V时的额定工作电流为0.2A,不同电压下的AC - 3运行功率分别为:400V时60W,500V时60W,690V时90W。
控制电路
控制电源电压(AC) 频率 额定值 范围
50Hz 220V 187 - 242V
60Hz 240V 192 - 264V
磁线圈的视在保持功率为4.8V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.25。
辅助电路
辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
保护和监测功能
  • 过载脱扣器为热(双金属)式,瞬时短路脱扣单元的响应值电流为2.6A。
  • 具备短路保护功能,短路脱扣为磁式。
  • 不同电压下的条件短路电流(Iq):690V时为100000A,400V时为153000A(也有100000A的表述)。
安装和尺寸
  • 安装位置为垂直,采用卡装在60mm母线系统上的固定方式。
  • 产品高度为200mm,宽度为45mm,深度为155.1mm。
  • 不同部位的所需间距:接地部件和带电部件在前后左右上下等方向都有明确规定,如侧面间距为9mm,向上间距部分为20mm等。
连接和端子
主电流电路采用螺丝型端子,可连接的导体横截面规格多样,包括0.5 - 4mm²的多股线、特定规格的AWG电缆以及经过芯端处理的0.5 - 2.5mm²细多股线。
安全相关数据
  • 高需求率下的B10值为1000000,高需求率下危险故障比例为73%。
  • 前面板防护等级为IP20,前面板触摸防护符合IEC 60529标准,正面垂直接触时手指安全。
认证和批准
该产品获得了用于危险场所的通用产品认证和合格声明,还有海洋/航运、铁路等相关的测试证书和确认。
更多信息获取
如果你想了解该产品的更多信息,可通过以下途径:
西门子3RA2110 - 0BD15 - 1AP6无熔丝电机启动器凭借其丰富的功能和严格的技术参数,在工业电机启动和保护领域具有重要的应用价值。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
