【双品齐发】 ZLG致远电子GCOM系列串口服务器全新上市
导读
ZLG致远电子重磅发布GCOM40-2NET-E与GCOM16-2NET-P工业串口服务器。全隔离硬件架构+边缘计算能力,一站式解决多设备联网难题,为工业自动化、储能、轨道交通等领域提供稳定可靠的数据传输方案。
工业 4.0 浪潮下,现场串口设备数量呈指数级增长,接口标准不一、地环干扰频发、布线杂乱、云端压力过大等问题,正成为制约数字化转型的核心痛点。
ZLG致远电子深耕工业物联领域二十余年,基于数万客户现场的应用经验,双品齐发推出GCOM40-2NET-E增强型三合一4路串口网关GCOM16-2NET-P透传型三合一16路串口服务器。从 2 路到 16 路全矩阵覆盖,以工业级可靠性、智能化数据处理能力和极简运维体验,为不同规模的工业现场提供量身定制的设备联网解决方案。
工业
GCOM40-2NET-E
工业
GCOM16-2NET-P
工业  工业级硬核防护,极端工况零故障运行
两款产品均针对工业现场复杂电磁环境条件设计,从芯片选型到整机测试严格遵循工业标准:
全通道电气隔离:每路串口支持RS485/RS232/RS422模式可选,独立 ±2KV 隔离耐压,搭配接触放电 ±8KV、浪涌 ±1KV 防护,彻底解决地电位差导致的设备烧毁问题。
双路以太网:2 路 10/100M RJ45 接口,1500VAC 隔离耐压,内置交换机功能,支持设备级联扩展,无需额外采购交换机,布线成本直降 50%。
坚固工业设计:全金属外壳防尘防腐蚀,支持挂耳 / 导轨 / 机架式多种安装方式,完美适配各类工业控制柜与标准机柜。
工业  智能化数据处理,边缘计算赋能降本增效
区别于传统透传型串口服务器,GCOM 系列搭载专业边缘计算引擎,让数据在本地完成预处理,只将有效信息上传云端:
多协议全面支持:兼容 MQTT、TCP/UDP 协议,提供稳定虚拟串口工具,批量快速创建串口,无丢包无堵塞。
Modbus 全功能支持:支持 Modbus 边缘计算、Modbus TCP 与 Modbus RTU 双向互转,可单通道独立配置透传或 Modbus 模式。
灵活数据处理:兼容 bit、uint16、int32、float、BCD 等多种数据类型及大小端转换。
自定义计算能力:支持倍率转换、位运算、寄存器组合运算、幂次运算、条件判断等,真正实现数据边缘计算,大幅减轻服务器压力。
工业
工业  便捷管理,运维效率翻倍
GXCOM-Tool 配置工具:一键扫描设备,支持密码登录、配置导入导出,轻松实现批量设备管理。
无缝对接工业系统:可直接嵌入 MES、LIMS、SCADA 等主流工业管理系统,数据互通无壁垒。
可视化组态:云与端生态一体,可通过云平台,拖拽式快速搭建业务平台和组态大屏,海量数据智能分析,让设备状态一目了然。
表 1 产品参数表工业
工业  全行业覆盖,赋能千行百业数字化
凭借卓越的性能与可靠性,GCOM 系列串口服务器已广泛应用于:
储能电站 BMS 与温控系统数据采集;
轨道交通信号监测与设备控制;
工业自动化产线设备联网;
智慧楼宇与机房动力环境监控;
桥梁隧道等基础设施健康监测;
环保与水务行业远程数据传输。
