西门子3RA2110 - 0CD15 - 1AK6无熔断器负载馈线直接启动器详解
西门子3RA2110-0CD15-1AK6无熔断器负载馈线直接启动器详解
在工业自动化领域,一款性能卓越的负载馈线启动器对于保障设备稳定运行至关重要。今天我们就来详细剖析西门子的3RA2110 - 0CD15 - 1AK6无熔断器负载馈线直接启动器。
文件下载:3RA21100CD151AK6.pdf
产品概述
这款启动器属于西门子SIRIUS品牌,产品型号为非熔断器负载馈线3RA2,采用直接启动设计。它适用于AC 400V电源,额定电流范围为0.18 - 0.25A,控制电压支持AC 110/120V 50/60Hz,配备适用于60mm母线系统的螺丝端子。其任务类型为2,短路耐受电流IQ = 150KA,同时也满足任务类型1的要求,还带有1个常开(NO)接触器。
配套组件
该启动器由多个组件构成,包括型号为3RT2015 - 1AK61的接触器、3RV2011 - 0CA10的断路器、8US1251 - 5DS10的母线适配器以及3RA1921 - 1DA00的连接模块。这些组件协同工作,确保启动器的稳定运行。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 辅助开关:具备产品扩展辅助开关,绝缘电压在污染等级3的AC额定值下可达690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6kV,冲击耐受符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)高达30000000次。
环境条件
  • 工作温度:启动器在运行时的环境温度范围为 - 20℃至 + 60℃。
  • 存储与运输温度:存储和运输时的环境温度范围均为 - 50℃至 + 80℃。
主电路参数
  • 极数:主电流电路的极数为3。
  • 开关触点设计:采用机电式开关触点。
  • 电流响应值:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.18 - 0.25A。
  • 额定电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3下的最大工作电压为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。
  • 运行电流与功率:在400V的AC - 3下,额定运行电流为0.2A;在400V、500V和690V的AC - 3下,额定运行功率分别为60W、90W和90W。
控制电路参数
  • 控制电源电压:在50Hz时,额定控制电源电压为110V;在60Hz时,为120V,视在保持功率为4.2V·A。
  • 过载脱扣设计:过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为CLASS 10。
  • 短路保护:具备短路保护功能,瞬时短路脱扣单元的响应值电流为3.25A。在不同电压下,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流(Iq)有所不同,690V时为100000A,400V时为153000A,500V时为100000A。
安装与连接
安装方式
  • 安装位置:需垂直安装。
  • 固定方法:可通过卡扣方式安装在60mm母线系统上。
  • 尺寸规格:高度为200mm,宽度为45mm,深度为155.1mm。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,在不同方向上都有明确的间距要求,例如向上为20mm,侧面为9mm,向下为10mm等。
连接方式
  • 电气连接类型:主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。
  • 可连接导体截面:对于主触点,可连接的绞合导体截面为0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);对于AWG电缆,主触点可连接2x(20 - 16)(仅适用于接触器)、2x(18 - 14)、2x12;经过芯端处理的精细绞合主触点可连接导体截面为0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
安全数据
  • 可靠性指标:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。
  • 防护等级:根据IEC 60529标准,正面防护等级为IP20,正面触摸防护为手指安全,适用于正面垂直接触。
认证信息
该产品获得了通用产品认证,可用于危险场所,并附有合格声明,同时还拥有海洋/航运、铁路等相关的测试证书。
信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息获取渠道,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 0CD15 - 1AK6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 0CD15 - 1AK6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0CD15 - 1AK6 )、图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 0CD15 - 1AK6&lang=en )以及特性曲线查询(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0CD15 - 1AK6/char )等。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑这些参数和特性,以确保3RA2110 - 0CD15 - 1AK6启动器能够发挥最佳性能。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
