西门子3RA2110-0EH15-1AP0负载馈线装置:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,负载馈线装置是保障电力系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入剖析西门子的3RA2110 - 0EH15 - 1AP0负载馈线装置,探讨其技术特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:3RA21100EH151AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2110 - 0EH15 - 1AP0属于SIRIUS品牌,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于400V AC电源系统,规格为S00,额定电流范围在0.28 - 0.40A之间。它采用230V AC弹簧式端子,适用于60mm母线系统,不仅满足协调类型1的要求,还具备协调类型2的能力,短路耐受电流Iq高达150kA,同时配备1个常开(接触器)触点。
产品组成
该装置由多个组件构成,各组件编号及用途如下:
  • 接触器:型号为3RT2015 - 2AP01,负责电路的通断控制。
  • 断路器:3RV2011 - 0EA20,起到过载和短路保护作用。
  • 母线适配器:8US1251 - 5DT11,用于连接60mm母线系统。
  • 链接模块:3RA2911 - 2AA00,实现各组件之间的连接和通信。
技术参数
1. 基本参数
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 绝缘电压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V。
  • 浪涌电压耐受:额定值为6kV,能有效抵御浪涌冲击。
  • 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命高达30,000,000次开关循环,保证了长期稳定运行。
2. 环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20°C至 + 60°C,存储和运输温度范围为 - 50°C至 + 80°C,并具备 - 20°C至 + 60°C的温度补偿功能。
  • 相对湿度:运行时相对湿度范围为10%至95%,适应不同的环境湿度条件。
3. 电路参数
  • 主电路:主电流电路为3极,采用机电式开关触点,可调电流响应值范围为0.28 - 0.4A。额定工作电压为690V,AC - 3额定工作电压最大值为690V,额定工作频率为50 - 60Hz。在400V AC - 3工况下,额定运行电流为0.3A,运行功率为90W。
  • 控制电路:控制电源电压类型为AC,50Hz和60Hz时的额定控制电源电压均为230V。
  • 辅助电路:磁线圈在AC下的视在保持功率为4.2V·A。
4. 保护功能
  • 过载保护:跳闸类别为CLASS 10热(双金属),采用热过载释放设计,能及时对过载情况做出响应。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣方式为磁脱扣,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流(Iq)额定值为150,000A。
安装与连接
1. 安装位置与方式
  • 安装位置:建议垂直安装,以确保装置的正常运行。
  • 固定方式:可通过卡扣方式安装在60mm母线系统上,安装方便快捷。
2. 尺寸与间距要求
  • 外形尺寸:高度为260mm,宽度为45mm,深度为155mm。
  • 间距要求:与接地部件和带电部件在前后、上下、侧面均有一定的间距要求,例如与接地部件向前间距为20mm,向上间距为50mm等,以保证安全。
3. 电气连接
主电流电路采用弹簧式端子,方便接线和维护。
安全与认证
  • 安全数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1,000,000,危险故障比例为73%。装置前端符合IEC 60529标准的手指安全防护要求,可防止人员误触。
  • 认证情况:获得了用于危险场所的通用产品认证和符合ATEX指令2014/34/EU的认证(证书编号DMT 02 ATEX F 001),还拥有海洋/航运、铁路等领域的相关测试证书。
进一步信息获取
如果您想了解更多关于3RA2110 - 0EH15 - 1AP0的信息,可通过以下途径获取:
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑3RA2110 - 0EH15 - 1AP0的各项技术参数和性能特点,以确保其在电力系统中发挥最佳作用。大家在使用这款装置的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
