西门子3RA2110-0ED15-1AP6无熔丝电机启动器深度解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天,我们就来深入剖析西门子的3RA2110 - 0ED15 - 1AP6无熔丝电机启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:3RA21100ED151AP6.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS品牌旗下的3RA2系列无熔丝电机启动器,采用直接启动方式,适用于600VAC的电压环境,尺寸为S00,额定电流范围在0.28 - 0.4A,工作电压为220/240VAC,频率为50/60HZ,通过螺丝连接,可直接卡装在60mm的母线系统上。它具备2类协调类型,短路耐受电流IQ为150KA,同时也满足1类协调类型。
配套组件
该启动器由多个组件构成,各组件都有其对应的制造商产品编号:
- 接触器:3RT2015 - 1AP61
- 断路器:3RV2011 - 0EA10
- 母线适配器:8US1251 - 5DS10
- 连接模块:3RA1921 - 1DA00
技术参数
通用技术数据
- 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
- 产品扩展:具备辅助开关。
- 绝缘与耐压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V,额定浪涌电压耐受值为6kV。
- 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命达30000000次开关循环。
- 分配类型:类型为2。
环境条件
对不同工况下的环境温度要求如下:
- 运行时:-20 ... +60 °C
- 存储时:-50 ... +80 °C
- 运输时:-55 ... +80 °C
主电路
- 极数:主电流电路为3极。
- 开关触点设计:采用机电式。
- 电流响应值:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为0.28 ... 0.4A。
- 电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定工作电压最大为690V,额定工作频率为50 ... 60Hz。
- 运行电流与功率:AC - 3下400V额定运行电流为0.3A,不同电压下的运行功率分别为:400V时90W,500V时120W,690V时180W。
控制电路/控制
- 控制电源电压:50Hz时额定值为220V,范围187 ... 242V;60Hz时额定值为240V,范围192 ... 264V。
- 磁线圈参数:交流下磁线圈的视在保持功率为4.8V·A,线圈保持功率的电感功率因数为0.25。
辅助电路
- 触点数量:辅助触点的常闭触点数量为0,常开触点数量为1。
- 过载释放设计:采用热(双金属)式。
- 短路跳闸响应值:瞬时短路跳闸单元的响应值电流为5.2A。
短路保护
- 功能:具备短路保护功能。
- 跳闸设计:采用磁式短路跳闸。
- 条件短路电流:不同电压下的条件短路电流分别为:690V时100000A,400V时153000A,500V时100000A。
安装与连接
安装
- 安装位置:垂直安装。
- 固定方式:可卡装在60mm的母线系统上。
- 尺寸:高度200mm,宽度45mm,深度155.1mm。
- 间距要求:接地部件和带电部件在不同方向上有相应的间距要求,如侧面为9mm,向下为10mm等。
连接
- 连接类型:主电流电路采用螺丝型端子。
- 导体截面:主触点可连接的导体截面有多种规格,如绞合导体为0.5 ... 4mm²,2x (0.75 ... 2.5mm²);AWG电缆有特定规格;精细绞合且带芯端处理的导体为0.5 ... 2.5mm²。
安全与认证
安全数据
- B10值(高需求率下)为1000000。
- 高需求率下危险故障比例为73%。
- 正面防护等级为IP20,正面触摸防护为手指安全,适用于正面垂直接触。
认证
该产品获得了通用产品认证,可用于危险场所,同时还拥有多种测试证书,如船用/航运测试证书、特殊测试证书、型式测试证书/测试报告等,以及铁路相关的振动和冲击确认。
更多信息获取
如果你想获取该产品的更多信息,可通过以下途径:
在实际应用中,你是否遇到过类似电机启动器的选型难题?对于这款产品的性能和参数,你还有哪些疑问呢?欢迎在评论区留言讨论。
