西门子3RA2110-0FA15-1AP0负载馈线无熔断器直接在线启动器解析
在工业自动化领域,负载馈线设备的性能和可靠性至关重要。西门子的3RA2110 - 0FA15 - 1AP0负载馈线无熔断器直接在线启动器就是一款备受关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:3RA21100FA151AP0.pdf
产品概述
品牌与类型
这款产品属于西门子SIRIUS品牌,是直接(在线)启动器,适用于标准导轨或螺丝安装,产品类型指定为3RA21。
配套部件
它所供应的接触器型号为3RT2015 - 1AP01,断路器型号为3RV2011 - 0FA10,链接模块型号为3RA1921 - 1DA00。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压电阻额定值为6kV。
  • 机械性能:接触器的机械使用寿命(开关循环)典型值为30000000次,冲击电阻符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用证书为DMT 02 ATEX F 001。物质禁止日期为2009年10月1日。
环境条件
该启动器在不同阶段对环境温度有不同要求。运行时环境温度为 - 20 ... +60 °C,储存和运输时环境温度为 - 50 ... +80 °C,温度补偿范围也是 - 20 ... +60 °C,运行时相对湿度为10 ... 95 %。
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路的极数为3,开关触点设计为机电式。
  • 电流与电压:电流相关过载释放的可调电流响应值为0.35 ... 0.5A,额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压为690V,额定工作频率为50 ... 60Hz。在400V的AC - 3额定值下,运行电流为0.44A,运行功率为120W。
控制电路与辅助电路
  • 控制电路:控制电源电压类型为AC,50Hz和60Hz时的额定控制电源电压均为230V,交流磁线圈的视在保持功率为4.2V·A。
  • 辅助电路:产品可扩展辅助开关。
保护与监测功能
  • 过载保护:脱扣等级为CLASS 10,过载释放设计为热(双金属)式。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流(Iq)额定值为150000A。
安装与连接
安装位置与方法
安装位置为垂直,采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。
尺寸与间距
产品高度为167mm,宽度为45mm,深度为97mm。对于接地部件和带电部件,前后左右及上下都有相应的间距要求,例如向前间距为20mm,向上间距为50mm等。
连接方式
主电流电路的电气连接类型为螺丝型端子。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品前部的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于从正面垂直接触。
认证与批准
该产品具有一般产品批准,可用于危险场所,有合格声明,还有海洋/航运、铁路等方面的测试证书和振动与冲击确认。
信息获取
如果你想获取更多关于这款产品的信息,如目录、手册、产品特性等,可以通过以下链接:
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑这些参数和特性,确保产品的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
