在电子设备高速发展的今天,USB 3.1接口凭借其高速的数据传输能力,在各类设备中得到了广泛应用。而信号在传输过程中会出现衰减和失真,这就需要线性重驱动器来保障信号的完整性。今天就来深入解析一款出色的3.1四通道/双端口线性重驱动器——NB7NPQ7042M。
文件下载:NB7NPQ7042M-D.PDF
NB7NPQ7042M是一款适用于USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用的3.3V四通道/双端口线性重驱动器,支持5Gbps和10Gbps的数据速率。它能对PCB走线、传输电缆和符号间干扰(ISI)导致的信号完整性下降进行补偿。具体通过在输入接收器处采用不同级别的均衡,以及在输出发射器处进行平坦增益放大来实现。
该芯片广泛应用于多种设备,如USB3.1 Type - C和Type - A信号路由、手机和平板电脑、计算机和笔记本电脑、 docking 站和转接器、有源电缆和背板、游戏机、智能电视和机顶盒等。
5、13、22、30引脚为3.3V电源引脚(VCC),必须外部连接到电源,以确保芯片正常工作。16、33引脚为接地引脚(GND),同样需要外部连接到地,保证设备的稳定运行。
通道A、B、C、D都有对应的差分输入和输出引脚,如A_RX+、B_TX - 等。这些引脚用于传输5 / 10 Gbps的USB信号,且必须进行外部AC耦合。
控制引脚(CTRL_A0、CTRL_A1等)用于控制通道的均衡和平坦增益设置。这些引脚为LVCMOS输入,具有内部100k上拉和200k下拉电阻,有四种状态输入:高电平(H)、低电平(L)、浮空(F)和外接电阻(R)。不同的状态组合可以实现不同的均衡和平坦增益设置,具体可参考表2。
由于文库搜索暂时失败,未能获取到关于“NB7NPQ7042M控制引脚设置对均衡和平坦增益的影响”的额外信息。下面继续为你解析其他方面的内容。
通过调整控制引脚的电压,可以设置不同的均衡(EQ)和平坦增益(FG)。表2详细列出了不同控制引脚设置下,各通道的EQ和FG典型值。例如,默认设置“F”对应的EQ为8.9dB,FG为0dB。工程师可以根据实际需求,选择合适的控制引脚设置,以达到最佳的信号传输效果。
在使用过程中,需要注意一些参数的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.5V 至 4.6V,LVCMOS输入电压范围为 -0.5V 至 VCC + 0.5V,最大结温为150°C等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
推荐的主电源电压(VCC)为3.135V至3.465V,工作自由空气温度范围为 -40°C 至 +85°C,AC耦合电容(CAC)为75nF至265nF,外接电阻(Rext)为68k ± 5%。在这些条件下使用设备,可以确保其正常工作,并获得较好的性能。
不同工作状态下,设备的电源电流不同。例如,在U0状态下进行超高速数据传输时,ICC为225mA;在U2或U3节能状态下,电流为0.8mA;无USB连接且终端禁用时,电流为0.5mA。了解这些电源特性,有助于工程师进行电源设计和功耗评估。
LVCMOS控制引脚具有特定的电压特性,如VIL(低电平输入电压)、VIR(外接电阻时的输入电压)等。同时,还规定了内部上拉电阻(RPU)、下拉电阻、高电平输入电流和低电平输入电流等参数。这些特性对于正确设置控制引脚至关重要。
接收器的输入差分电压摆幅在不同情况下有不同的要求,如USB设备存在和不存在时的数值不同。发射器的输出摆幅、输入电容、共模输出阻抗等参数也有相应的规定。这些特性直接影响信号的传输质量,工程师在设计时需要充分考虑。
设备的时序特性包括从电源施加到RX终端启用的时间(tREADY)等。抖动特性方面,在5Gbps和10Gbps数据速率下,不同的EQ和FG设置会导致不同的总抖动(TJTX - EYE)、确定性抖动(DJTX)和随机抖动(RJTX)。了解这些特性有助于评估信号的稳定性和可靠性。
作为USB 3.1合规测试的一部分,主机或外设必须传输符合规范参数的LFPS信号。NB7NPQ7042M经过测试,确保在提高系统性能的同时,仍能保持合规性。
USB 3.1 Gen1和Gen2使用低频周期性信号(LFPS)来实现退出低功耗模式、执行热复位和提供主机与外设之间的链路训练等功能。LFPS信号由10至50MHz的频率脉冲组成,具有特定的脉冲长度或重复率。
控制引脚(CTRL_A1、CTRL_B0等)分别控制通道的平坦增益和均衡。通过设置不同的状态(H、L、F、R),可以调整增益和均衡。例如,浮空(默认)设置“F”可通过将控制引脚置于浮空状态实现,芯片会内部偏置到正确的电压;低设置“L”可通过将控制引脚拉到地实现;高设置“H”可通过将引脚拉高到VCC实现;Rext设置可通过在控制引脚和地之间添加68k电阻实现。
线性均衡可以补偿电路板走线和电缆线路上自然产生的损耗,通过线性提升高频和低频信号,使不同频率下的电压幅度保持一致,从而允许更长的走线。DC平坦增益则可以同等提升高频和低频信号,对于补偿低频损耗至关重要,还可以模拟来自USB控制器的更高输入信号。在USB应用中,使用平坦增益和均衡时,需要确保总电压不超过1200mV,总增益可通过将EQ增益和FG相加得到。
设计时需要考虑操作模式(控制引脚选择)、RX下拉电阻、电源电容、FR4走线损耗等参数。在布局方面,RX和TX对应尽量保持90°差分阻抗,限制每条数据线上的过孔数量,走线应尽量直且对称,RX和TX差分对应放置在同一层并直接位于接地平面上方,以减少EMI和噪声。同时,为了减少串扰,TX和RX数据线应远离其他高速信号。
NB7NPQ7042M是一款功能强大、性能出色的USB 3.1线性重驱动器。它具有多种特性和灵活的控制方式,能够有效补偿信号损耗,提高信号的完整性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设置控制引脚,遵循设计要求和布局实践,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
