数字电位器CAT5136、CAT5137、CAT5138技术剖析
在电子设计领域,数字电位器是实现精确控制和自动化调节的关键元件。今天就来深入剖析ON Semiconductor的CAT5136、CAT5137、CAT5138这三款数字电位器。
文件下载:CAT5136-D.PDF
产品概述
CAT5136、CAT5137和CAT5138是一系列具有128个抽头和I²C接口的数字电位器,它们的工作方式类似于机械电位器,适用于多种配置。这些电位器的抽头点通过CMOS开关连接到雨刮器输出,开关由7位雨刮器控制寄存器(WCR)通过I²C串行总线控制。其中,CAT5136配置为可变电阻,而CAT5137和CAT5138是电阻分压器,且它们具有不同的设备ID,这使得它们可以在同一I²C总线上使用。上电时,WCR设置为中间刻度(1000000)。
产品特性
功能特性
  • 128抽头单线性数字电位器:提供了精细的调节能力,能够满足各种高精度的应用需求。
  • 多种端到端电阻值:有10k、50k和100k三种可选,方便根据不同的电路设计进行选择。
  • I²C接口:便于与微控制器或其他设备进行通信,实现数字控制。
    电气特性
  • 上电时雨刮器到中间刻度:确保了上电后的初始状态稳定,减少了不必要的调试步骤。
  • 宽数字电源范围:2.7V至5.5V,适应不同的电源环境。
  • 低待机电流:有助于降低功耗,延长电池寿命。
    环境特性
  • 工业温度范围:-40°C至+85°C,适用于各种恶劣的工业环境。
    封装特性
  • 6引脚SC - 70封装:体积小巧,节省电路板空间。
    环保特性
  • 无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准:符合环保要求,满足绿色设计的需求。
典型应用
这些数字电位器在许多领域都有广泛的应用,例如:
  • LCD屏幕调整:可以精确控制LCD屏幕的亮度、对比度等参数。
  • 音量控制:实现音频设备的音量调节。
  • 机械电位器替换:相比机械电位器,数字电位器具有更高的精度和可靠性。
  • 增益调整:在放大器电路中调整增益。
  • 线路阻抗匹配:优化电路的信号传输。
  • VCOM设置调整:在液晶显示中调整VCOM电压。
引脚连接与功能
引脚连接
不同型号的引脚连接略有不同,但主要包括电源引脚(VDD、GND)、I²C总线引脚(SCL、SDA)和电位器相关引脚(RW、RL、RH)。
引脚功能
引脚编号 CAT5136 CAT5137/CAT5138 引脚名称 描述
1 1 VDD 数字电源电压(2.7V至5.5V)
2 2 GND 接地
3 3 SCL I²C串行总线的串行总线时钟输入
4 4 SDA 串行数据输入/输出 - 双向串行数据引脚
5 5 RW 电位器的雨刮器端子
6 - RL 电位器的低参考端子
- 6 RH 电位器的高参考端子
在设计中,我们需要特别关注这些引脚的功能和连接方式。例如,SCL和SDA引脚用于I²C通信,需要正确配置上拉电阻以确保通信的稳定。由于网络问题,未能搜索到数字电位器引脚功能设计要点的相关内容,大家在实际设计时可以自行查阅更多资料来深入了解。
电气特性
绝对最大额定值
参数 符号 范围 单位
偏置下的温度 -55至+125 °C
存储温度范围 TSTG -65至150 °C
任何SDA、SCL、A0 & A1引脚相对于地的电压 -0.3至VDD + 0.3 V
RH、RL & RW引脚相对于地的电压 -0.3至VDD + 0.3 V
VDD相对于地的电压 -0.3至+6 V
雨刮器电流(10秒) ±6 mA
引脚焊接温度(10秒) +300 °C
超过这些最大额定值可能会损坏设备,因此在设计时必须确保工作条件在这些范围内。
推荐操作条件
参数 符号 单位
数字电源电压 VDD +2.7至+5.5 V
工作温度范围 -40至+85 °C
电位器特性
包括电位器电阻、电阻公差、功率额定值、雨刮器电流、雨刮器电阻等参数,这些参数对于电路的性能和稳定性至关重要。例如,电位器电阻公差为±20%,在设计时需要考虑这个误差对电路的影响。
直流电气特性
如电源电流、待机电流、输入/输出泄漏电流等,这些参数影响着电路的功耗和稳定性。例如,待机电流低至0.5μA,这对于低功耗应用非常有利。
交流特性
包括时钟频率、噪声抑制时间常数、总线时序等参数,这些参数对于I²C通信的稳定性和可靠性至关重要。例如,时钟频率最高可达400kHz,需要根据实际应用选择合适的时钟频率。
电容特性
输入/输出电容(SDA、SDC)在特定条件下为10pF,这对于信号的传输和抗干扰能力有一定的影响。
上电时序和雨刮器时序
上电到读/写操作的延迟时间以及雨刮器响应时间等参数,这些参数影响着设备的启动和响应速度。例如,上电到读/写操作的延迟时间最大为1ms,在设计时需要考虑这个延迟对系统的影响。
串行总线协议
I²C总线协议特点
  • 数据传输只能在总线不忙时启动。
  • 数据传输期间,时钟线为高时数据线必须保持稳定,否则会被解释为START或STOP条件。
设备角色
在I²C通信中,控制传输的设备是主设备(通常是处理器或控制器),被控制的设备是从设备,因此CAT513x在所有应用中都被视为从设备。
START和STOP条件
START条件是SCL为高时SDA从高到低的转换,它在所有命令之前;STOP条件是SCL为高时SDA从低到高的转换,所有操作必须以STOP条件结束。
确认机制
成功的数据传输后,每个接收设备需要生成一个确认信号。CAT513x在接收到START条件和其从地址后会响应一个确认信号,在不同的读写模式下也有相应的确认机制。
设备描述
从地址指令字节
主处理器发送给CAT513x的第一个字节是从地址字节,其中前七位是设备类型标识符,不同型号的标识符不同,最后一位是READ/WRITE位,用于确定操作类型。
雨刮器控制寄存器(WCR)
CAT513x包含一个7位的易失性雨刮器控制寄存器,用于选择电阻阵列上的128个开关之一。上电时,寄存器加载中间刻度值40h。通过I²C总线的读写命令可以直接读取或更改WCR的内容。
读写操作
写操作需要START条件、有效的从地址字节、有效的地址字节00h、数据字节和STOP条件;读操作需要START条件、写的有效从地址字节、有效的地址字节00h、第二个START和读的第二个从地址字节。
订购信息
不同型号的数字电位器有不同的订购编号、特定设备标记、封装类型、温度范围、电阻值、引脚镀层和运输方式等信息。需要注意的是,部分设备已经停产,在选择时需要参考相关表格。
总结
CAT5136、CAT5137、CAT5138数字电位器具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。在设计时,需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意引脚连接、电气特性、串行总线协议等方面的要求。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
