高压大电流达林顿晶体管阵列MC1413、MC1413B、NCV1413B的特性与应用
在电子设计领域,选择合适的晶体管阵列对于驱动各类负载至关重要。今天,我们就来深入了解一下高压大电流达林顿晶体管阵列MC1413、MC1413B、NCV1413B,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC1413-D.PDF
产品概述
MC1413、MC1413B、NCV1413B这三款达林顿晶体管阵列,内部包含七个NPN达林顿连接的晶体管。这种设计使得它们非常适合在各种工业和消费应用中驱动灯具、继电器或打印机锤头。其具备的高击穿电压和内部抑制二极管,能够有效避免与感性负载相关的问题。此外,高达500 mA的峰值浪涌电流,使其可以驱动白炽灯。其中,带有2.7 k串联输入电阻的MC1413、B型号,特别适用于采用5.0 V TTL或CMOS逻辑的系统。
产品特性
环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求,满足不同应用场景的需求。
汽车级应用
NCV前缀适用于汽车和其他需要场地和控制变更的应用,具有更广泛的适用性和稳定性。
订购信息
该系列产品有多种封装形式和包装方式可供选择,具体如下表所示: 设备型号 封装形式 包装方式
MC1413DR2G SOIC - 16(无铅) 2500 / 卷带包装
MC1413D SOIC - 16 48 单位 / 导轨
MC1413DG SOIC - 16(无铅) 48 单位 / 管装
MC1413DR2 SOIC - 16 2500 / 卷带包装
MC1413P SOIC - 16 25 单位 / 导轨
MC1413PG SOIC - 16(无铅) -
MC1413BD SOIC - 16 48 单位 / 导轨
MC1413BDG SOIC - 16(无铅) -
MC1413BDR2 SOIC - 16 2500 / 卷带包装
MC1413BP SOIC - 16 25 单位 / 导轨
MC1413BPG SOIC - 16(无铅) -
NCV1413BDR2 SOIC - 16 2500 / 卷带包装
需要注意的是,部分型号已停产,具体可参考数据表第2页的表格。
由于网络问题,暂时未能获取到达林顿晶体管阵列停产型号替代方案的相关信息。不过在实际设计中,若遇到停产型号,我们可以从电气参数、封装形式等方面去寻找合适的替代产品。大家在设计时有没有遇到过因型号停产而需要寻找替代方案的情况呢?
最大额定值
在使用这些晶体管阵列时,需要注意其最大额定值。以下是部分关键参数(TA = 25°C ,除非另有说明,额定值适用于封装中的任何一个器件): 参数 单位
输出电压 - V
电流 25 mA
工作温度范围(NCV1413B) -20 至 +85 °C
结温 -55 至 +150 °C
热阻(Case 648, P 后缀;Case 751B, D 后缀) 67、100 °C/W
机器模型(MM) 400 -
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
在 TA = 25°C (除非另有说明)的条件下,该系列产品的电气特性如下: 测试条件 类型 符号 最小值 典型值 最大值 单位
(IC = 100mA, IB = 250μA) 所有类型 VCE(sat) 0.93 1.1 1.1 V
(VCE = 2.0 V, IC = 200 mA) - - - 2.7 3.0 V
输入电流 - 关断条件 (IC = 500 μA, TA = 85°C) - I(off) 50 - - μA
- - hFE 1000 - - -
- - - - - 30 -
- - - - - 1.0 -
- - toff - 0.25 1.0 μs
TA = +85°C - R - - 50 -
- - VF - - 2.0 -
需要注意的是,NCV1413B 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C ,该参数通过设计保证。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括输出电流与输入电压、输出电流与输入电流、输入特性、典型输出特性以及最大集电极电流与占空比(和使用的驱动器数量)的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
机械尺寸和标记图
文档还提供了 PDIP - 16 和 SOIC - 16 两种封装的机械尺寸和标记图,详细说明了各引脚的定义和尺寸公差等信息。在进行 PCB 设计时,这些信息是非常重要的参考依据。
总结
MC1413、MC1413B、NCV1413B 达林顿晶体管阵列凭借其高电压、大电流的特性以及内部抑制二极管的设计,在工业和消费应用中具有广泛的应用前景。在使用时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其订购信息、最大额定值、电气特性等参数,同时参考典型性能曲线和机械尺寸信息,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中,有没有遇到过与这些晶体管阵列相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MC1413
