NCV7705(A)和NCV7706:汽车车身控制系统的强大驱动IC
在汽车电子领域,高效、可靠的驱动IC对于实现各种功能至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NCV7705(A)和NCV7706这两款驱动IC,它们在汽车车身控制系统中发挥着重要作用。
文件下载:NCV7705-D.PDF
一、产品概述
NCV7705/NCV7706是专门为汽车车身控制系统设计的强大驱动IC,主要用于控制车辆前门的多个负载。这款单片IC能够控制后视镜的多种功能,如定位、加热和折叠。其中,NCV7706还具备电致变色后视镜功能。
该IC有四个高端输出,可驱动LED或白炽灯(功率最高可达5/10 W)。为了实现最大的灵活性,所有照明输出都可以通过PWM输入(外部信号源)或内部可编程PWM发生器单元进行PWM控制。此外,它还通过带有帧内响应的24位SPI接口进行控制。
二、产品特性
2.1 工作范围
其工作电压范围为5.5 V至28 V,能够适应汽车电气系统的复杂环境。
2.2 驱动配置
- 半桥驱动:有四个高端和四个低端驱动器连接成半桥。其中,2个半桥的负载电流 (I{load }=0.75 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on)}=1.6 Omega) @ 25°C;另外2个半桥的负载电流 (I{load }=3 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on)}=300 ~m Omega) @ 25°C。
- 高端灯驱动:包括2个LED驱动,负载电流 (I{load }=0.3 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on)}=1.4 Omega @ 25^{circ} C);1个10 W驱动,可配置为LED驱动,负载电流 (I{load }=2.5 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on) }=300 m Omega @ 25^{circ} C);1个5 W驱动,可配置为LED驱动,负载电流 (I{load }=1.25 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on)}=600 ~m Omega) @ 25°C;还有1个用于后视镜加热的高端驱动,负载电流 (I{load }=6 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on) }=100 m Omega @ 25^{circ} C)。
2.3 电致变色后视镜控制(仅NCV7706)
- 具备1个6位可选输出电压控制器。
- 1个用于EC控制的低端驱动器,负载电流 (I{load }=0.75 ~A) ,导通电阻 (R{DS(on)}=1.6 Omega) @ 25°C。
2.4 其他特性
- 所有输出都具有独立的PWM功能。
- 集成了可编程PWM发生器单元,用于所有灯驱动输出,具有7位/10位可选占空比设置精度。
- 可编程软启动功能,可驱动具有较高浪涌电流的负载,作为电流限制值。
- 多路电流感应模拟输出,用于高级负载监测。
- 待机模式下电流消耗极低。
- 电荷泵输出,用于控制外部反极性保护MOSFET。
- 24位SPI接口,用于输出控制和诊断。
- 具备短路、过压和过温保护功能。
- 引脚和SPI寄存器与NCV7707向下兼容。
- 通过AEC - Q100认证并符合PPAP标准。
三、电气特性
3.1 电源和电流
在不同的工作模式下,其电流消耗有所不同。例如,在待机模式下,当 (VS = 16 ~V) , (0 ~V leq V{CC} leq 5.25 ~V) 时,典型电流为3.5 μA;在活动模式下,当 (VS = 16 ~V) , (TJ < 85°C) , (CSB = V{CC}) , (OUTx/ECx = floating) 时,典型电流为6.5 mA。
3.2 过压和欠压检测
对电源电压的过压和欠压情况进行检测,当 (VS) 上升超过6.2 V时,触发欠压检测;当 (VS) 下降到5.8 V时,欠压检测关闭。过压和欠压检测都有相应的滤波时间,以确保检测的准确性。
3.3 电荷泵输出
电荷泵输出电压与 (VS) 相关,当 (VS = 8 V) , (Ichp = -60 μA) 时,输出电压为 (VS + 8) 至 (VS + 13) V;当 (VS > 12 V) , (lchp = -100 μA) 时,输出电压为 (VS + 9.5) 至 (VS + 11) V。
3.4 各输出的电气参数
不同的输出引脚(如OUT1 - OUT9、ECFB等)都有各自的导通电阻、过流阈值、欠载检测阈值、输出延迟时间等电气参数。这些参数在不同的温度和负载条件下会有所变化,设计时需要根据具体应用进行考虑。
四、应用场景
4.1 分散式车门电子系统
可以精确控制车门内的各种负载,如后视镜的各项功能、车门灯等,提高车门电子系统的集成度和可靠性。
4.2 车身控制单元(BCUs)
作为BCU的重要组成部分,帮助实现对车身多个部件的集中控制,提升整车的电子控制水平。
五、诊断功能
5.1 故障检测与过滤
所有诊断功能(过流、欠载、电源监测、热警告和热关断)都进行了内部滤波。故障条件必须在规定的最小滤波时间内保持有效,相应的状态位才会在状态寄存器中设置。这种滤波功能提高了设备的抗噪能力。
5.2 不同故障的处理方式
- 过流和过温:过流情况会使相应的输出驱动器关闭,热关断事件会使所有输出进入高阻抗状态。根据输入寄存器中过流恢复位的设置,驱动器可以自动重试或保持锁存关闭,直到微控制器清除相应的状态位。过温关断是锁存关闭,没有自动重试功能。
- 欠载:欠载检测监测输出级的负载电流,当负载电流低于欠载检测阈值至少 (td_{uld}) 时,相应的位(ULDx)会在状态寄存器中设置,但输出状态不变。
- 过压/欠压:当电源电压 (Vs) 超过开关关断电压 (V{ov_vs(off)}) 或低于 (V{uv_vs(off)}) 时,所有输出晶体管会切换到高阻抗状态,并设置全局状态位UOV_OC。
六、SPI控制
6.1 通信原理
通过4线SPI接口与应用的微控制器建立全双工同步串行通信链路。NCV7705/NCV7706始终作为从模式运行,控制器提供主功能。通过在CSB上施加低电平的从选择信号来执行SPI访问。
6.2 帧格式
每个SPI输入帧由一个命令字节和两个数据字节组成。返回的数据在同一帧中以全局状态字节开始,然后是两个数据字节,其内容取决于命令字节中传输的信息。
6.3 各引脚功能
- CSB:控制设备的数据传输,高电平时无数据传输,低电平时允许并启动串行数据传输。
- SCLK:通信在CSB为低电平时,从SCLK输入引脚的上升沿开始。在SCLK的每个上升沿,输入引脚SI的数据被锁存,数据在SCLK的下降沿通过数据输出引脚SO移出。
- SI:在SCLK上升沿(CSB为低)时,数据通过输入引脚SI串行传输到设备中。
- SO:SO数据输出驱动器在CSB输入为低电平时被激活,根据全局状态位FLT从高阻抗变为低或高电平。
七、总结
NCV7705(A)和NCV7706驱动IC凭借其丰富的功能、可靠的性能和灵活的控制方式,为汽车车身控制系统提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置这些IC的参数和功能,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于其诊断功能和SPI控制的理解和应用,也将有助于提高系统的故障检测和处理能力。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
