在电子设备设计领域,对于转速计和速度计这类关键设备,需要一款高性能、可靠的驱动器来确保其精确运行。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的 CS8190 精密空心轴转速/速度计驱动器。
文件下载:CS8190-D.PDF
CS8190 是专门为空心轴仪表机芯设计的集成电路,它能为模拟转速计或速度计提供所需的全部功能。该芯片接收速度传感器输入,并生成与正弦和余弦相关的输出信号,以差分方式驱动空心轴仪表。相较于 CS289 或 LM1819 等行业标准转速计驱动器,CS8190 有诸多改进。其输出采用差分驱动器,无需齐纳参考,还能提供更大扭矩;能承受 60V 瞬态电压,减少了所需的保护电路;精度更高,减少了调整次数,适用于速度计应用。
| 额定值 | 值 | 单位 |
| 电源电压(<100ms 脉冲瞬态) | 60 | V |
| 电源电压(连续) | 24 | V |
| 工作温度 | -40 至 +105 | °C |
| 存储温度 | -40 至 +165 | °C |
| 结温 | -40 至 +150 | °C |
| ESD(人体模型) | 4.0 | kV |
| 引脚温度(波峰焊,仅通孔样式) | 260 峰值 | °C |
| 引脚温度(回流焊,仅 SMD 样式) | 230 峰值 | °C |
在 -40°C ≤ TA ≤ 85°C、8.5V ≤ VCC ≤ 15V(除非另有说明)的条件下,CS8190 具有以下电气特性:
| 封装引脚号 | 引脚符号 | 功能 | |
| PDIP - 16 | SO - 20W | ||
| 1 | 1 | CP + | 电荷泵正输入 |
| 2 | 2 | SQ OUT | 缓冲方波输出信号 |
| 3 | 3 | FREQ IN | 速度或 RPM 输入信号 |
| 4, 5, 12, 13 | 4 - 7, 14 - 17 | GND | 接地连接 |
| 6 | 8 | COS + | 正余弦输出信号 |
| 7 | 9 | COS - | 负余弦输出信号 |
| 8 | 10 | VCC | 点火或电池电源电压 |
| 9 | 11 | BIAS | 测试点或零调整 |
| 10 | 12 | SIN - | 负正弦输出信号 |
| 11 | 13 | SIN + | 正正弦输出信号 |
| 14 | 18 | V REG | 电压调节器输出 |
| 15 | 19 | F/V OUT | 与输入信号频率成比例的输出电压 |
| 16 | 20 | CP - | 电荷泵负输入 |
CS8190 主要由输入比较器、电荷泵、带隙电压调节器和函数发生器组成。输入比较器用于感应来自点火脉冲或速度传感器的输入信号;电荷泵将频率转换为电压;带隙电压调节器确保稳定运行;函数发生器通过正弦和余弦放大器差分驱动仪表线圈。
输入信号通过 FREQ IN 引脚进入高阻抗比较器,比较器输出 SQOUT 通过外部电容 CCP 连接到电荷泵输入 CP +。当输入信号状态改变时,CCP 通过 R3 和 R4 充电或放电,电荷泵输出电压 F/VOUT 根据输入信号频率和电荷泵增益在 2.0V 至 6.3V 之间变化。F/VOUT 应用于函数发生器,生成正弦和余弦输出电压,通过差分方式驱动仪表线圈,实现指针的偏转。
假设最大仪表偏转为 270°,最大输入频率为 350Hz,CCP = 0.0033μF。根据公式 θ = 970 × FREQ × CCP × RT,可计算出 RT 的值: [RT=frac{270^{circ}}{970 × 350 Hz × 0.0033 mu F}=243 k Omega] 为了消除由于 IC 公差或仪表机芯指针位置引起的误差,RT 应选择 250k 的电位器。
电阻 R3 用于设置电压调节器的输出电流,其最大值为 10mA。选择 R3 = 3.3kΩ,可确保电流不超过此限制。C CP 的最大充电电流在最坏情况下估计为: [frac{V{REG }-0.7 V}{3.3 k Omega}=1.90 mA] 为了确保 C CP 在输入信号的每个周期内能够完全充电和放电,假设 C CP 的时间常数小于最小输入周期的 10%。在最大频率下,一个周期的时间为 2.85ms,因此选择 R4 = 1.0kΩ。 [Discharge time: t{DCHG} = R 4 × C{CP}=3.3 k Omega × 0.0033 mu F = 3.3 mu s] [Charge time: t{CHG}=(R 3+R 4) C_{CP}=4.3 k Omega × 0.0033 mu F = 14.2 mu s]
C4 的选择要同时满足最大允许纹波电压和仪表机芯的响应时间。根据公式 [C 4=frac{CCP(VREG-0.7 V)}{Delta V_{MAX}}],选择 C4 = 0.47μF 时,F/V 纹波电压为 44mV。
通过将输入信号频率增加到最大值,使指针达到最大偏转,然后断开电路电源,来选择 C2 的值。C2 应足够大,以确保在所有操作条件下指针始终返回到 0°位置,而不是 360°。
在某些情况下,设计师可能希望在电路的其他地方完成频率到电压的转换,仅将 CS8190 用作空心轴仪表的驱动器。可以通过 F/V OUT 引脚用 2.0V 至 6.0V 的直流电压驱动 CS8190,也可以使用外部运算放大器作为缓冲器,在 0V 至 4.0V 的输入电压范围内驱动。但需要注意的是,这两种方案都没有进行温度补偿。
CS8190 是一款功能强大、性能优越的精密空心轴转速/速度计驱动器。它的诸多特点和优势使其在转速计和速度计应用中具有很高的价值。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和调整相关参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意遵循应用注意事项,避免出现潜在的问题。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
