在汽车电子领域,对于多通道、高性能的低侧驱动器需求日益增长。NCV7240 系列产品,包括 NCV7240、NCV7240A 和 NCV7240B,就是这样一款能够满足多种汽车应用需求的八通道低侧继电器驱动器。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NCV7240-D.PDF
NCV7240 是一款汽车级八通道低侧驱动器,每个通道的驱动能力高达 600 mA。它通过 SPI 端口进行输出控制,能方便地报告开路负载(或接地短路)、过载和过热等故障情况。此外,还可以通过 INx 引脚对输出进行并行控制(成对控制),专门的 limp - home 模式引脚(LHI)能使 OUT1 - OUT4 开启,同时关闭 OUT5 - OUT8。每个输出驱动器都具备过载电流保护功能,并为感性负载配备了输出钳位电路。该产品采用 SSOP - 24 熔合引脚封装。
可用于控制汽车车身的各种电器设备,如车灯、门锁、雨刮器等,提供稳定可靠的驱动。
为发动机相关的执行器提供驱动,保证发动机的正常运行。
能够驱动继电器,实现电路的通断控制。
通过其独特的上电功能,避免 LED 负载在启动时意外点亮,适用于汽车照明系统。
每个 NCV7240 设备可驱动两个步进电机,满足汽车中步进电机的控制需求。
NCV7240 采用 SSOP - 24 封装,各引脚功能如下:
在不同的工作模式和温度条件下,VDD 和 VDDA 的工作电流和静态电流有所不同。例如,在 ON 模式下,VDDA 的工作电流典型值为 5 mA,VDD 的工作电流典型值为 0.5 mA;在全局待机模式下,不同温度下的静态电流也有相应的规定。
VDD 和 VDDA 都有各自的上电复位阈值和滞后值,确保系统在电源电压达到一定值时正确复位。
设备上电并通过 EN 引脚使能后,每个输出驱动器可通过数字 SPI 端口进行控制。通过 SPI 可独立选择每个通道的工作模式,包括待机模式、输入模式、ON 模式和 OFF 模式等。
故障可以通过 SPI 输入寄存器(命令 00)或上电复位来清除。故障检测实时进行,在输出开启和已开启状态下都能进行检测。
内部的齐纳二极管(Z1 和 Z2)可保护输出驱动晶体管免受感性负载关断时产生的反激能量影响,输出钳位电压在 36 V 到 44 V 之间。
每个输出驱动器附近都有独立的热传感器,当检测到过热事件时,相应通道会被锁定关闭,热关断检测阈值典型值为 175°C,滞后值为 25°C。
通过开路负载检测阈值电压(Vol)和对应的开路负载诊断吸收电流(Iol)来实现每个输出的开路负载检测。检测在驱动器关闭、LHI 模式或 OFF 模式(命令 11)下有效。
NCV7240 提供 16 位 SPI 接口,用于输出驱动控制和故障报告。数据通过 SI 引脚输入,通过 SO 引脚输出。输入帧(SI)用于命令输出级,响应帧(SO)提供通道特定的状态信息和故障报告。
寄存器在以下条件下复位:通道处于待机模式、VDD 上电复位、VDDA 上电复位、EN 引脚为低电平、从 Limp - home 模式退出。
NCV7240 支持菊花链连接,与其他 16 位设备使用类似的 SPI 协议。在连接时,需注意 CSB 引脚从高到低转换时,SO 引脚输出的前 16 位为故障输出寄存器的诊断数据,后续还需输入额外的编程位。
由于帧检测电路的特性,NCV7240 也与 8 位设备兼容。内部位计数器在 CSB 引脚变低时开始计数,第一个有效字为 16 位,后续字为 8 位。
通过并行连接多个 SPI 兼容设备,可实现更高效的控制。每个设备通过各自的 CSB 引脚进行激活,串行数据仅被激活的设备识别。
NCV7240 可用于驱动步进电机,每个设备可驱动两个步进电机。对于单极步进电机,按照特定的代码进行操作,可实现顺时针或逆时针旋转。在操作过程中,OUTx 引脚会出现类似特定波形的信号。
NCV7240 系列产品以其多通道、高驱动能力、灵活的控制方式、完善的故障保护和诊断功能,以及良好的电源兼容性,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。无论是汽车车身控制单元、发动机控制单元,还是继电器、LED 和步进电机驱动等应用,NCV7240 都能提供稳定可靠的解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分考虑这款产品的优势,以满足系统的性能和可靠性要求。
大家在使用 NCV7240 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其应用有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
