西门子 3RA2110 - 0FD15 - 1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器解析
西门子 3RA2110-0FD15-1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器解析
在工业自动化领域,负载馈线启动器是保障设备稳定运行的关键部件。今天我们就来详细解析西门子的这款 3RA2110 - 0FD15 - 1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器。
文件下载:3RA21100FD151BB4.pdf
产品概述
这款启动器品牌为 SIRIUS,属于直接(在线)启动器类型,专为 60mm 母线系统设计,产品类型为 3RA21。它适用于 400V AC 电源,额定电流范围在 0.35...0.50A,控制电源为 24V DC,采用螺丝端子。同时,它还满足 1 类协调类型,2 类协调类型下的 Iq 可达 150kA,并且带有 1 个常开(接触器)触点。
产品组成部件
它由多个部件组成,其中接触器的制造商产品编号为 3RT2015 - 1BB41,断路器为 3RV2011 - 0FA10,母线适配器为 8US1251 - 5DS10,链接模块为 3RA1921 - 1DA00。
技术参数
1. 通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为 S00。
  • 绝缘电压:在污染等级 3 的交流额定值下为 690V。
  • 浪涌电压抗性:额定值为 6kV。
  • 抗冲击性:根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准为 6g / 11ms。
  • 接触器机械使用寿命:典型值为 30000000 次开关循环。
  • 防护类型:根据 ATEX 指令 2014/34/EU 为 Ex II (2) GD,相关适用性证书为 DMT 02 ATEX F 001。物质禁用日期为 2009 年 10 月 01 日 00:00:00。
2. 环境条件
  • 运行温度:-20... +60°C。
  • 存储温度:-50... +80°C。
  • 运输温度:-50... +80°C。温度补偿范围为 -20... +60°C,运行时相对湿度为 10... 95%。
3. 主电路参数
  • 极数:主电流电路为 3 极。
  • 开关触点设计:机电式。
  • 可调电流响应值:电流依赖型过载释放电流为 0.35... 0.5A。
  • 工作电压:额定值 690V,AC - 3 额定值下最大 690V。
  • 工作频率:额定值 50... 60Hz。
  • AC - 3 下 400V 时的运行电流:额定值 0.44A。
  • AC - 3 下 400V 时的运行功率:额定值 120W。
4. 控制电路/控制
控制电源电压类型为 DC,额定值 24V,直流下磁线圈的保持功率为 4W。
5. 辅助电路
产品可扩展辅助开关。
6. 保护和监测功能
  • 脱扣等级:CLASS 10。
  • 过载释放设计:热(双金属)式。
  • UL/CSA 额定值:三相交流电机在 480V 时的满载电流(FLA)额定值为 0.5A。
7. 短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在 400V 时根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准的条件短路电流(Iq)额定值为 150000A。
安装与尺寸
1. 安装位置与方式
安装位置为垂直,采用卡扣方式固定在 60mm 母线系统上。
2. 外形尺寸
高度 200mm,宽度 45mm,深度 155mm。
3. 间距要求
  • 接地部件:前方 20mm,后方 0mm,上方 50mm,侧面 20mm,下方 10mm。
  • 带电部件:前方 20mm,后方 0mm,上方 50mm,侧面 20mm,下方 10mm。
连接与终端
1. 电气连接类型
主电流电路采用螺丝型端子。
2. 可连接导体横截面
  • 主触点:多股线为 0.5... 4mm²,2x (0.75... 2.5mm²);AWG 电缆用于主触点时,接触器为 2x (20... 16),2x (18... 14),2x 12;精细多股线且带芯端处理的主触点可连接横截面为 0.5... 2.5mm²。
安全相关数据
  • B10 值:根据 SN 31920 标准,高需求率下为 1000000。
  • 危险故障比例:根据 SN 31920 标准,高需求率下为 73%。
  • 触摸保护:根据 IEC 60529 标准,正面手指安全,适用于正面垂直接触。
证书与批准
该产品有用于危险场所的通用产品批准和合格声明,还有海洋/航运测试证书、特殊测试证书、类型测试证书/测试报告、铁路相关确认、振动和冲击确认等。
更多信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息资源,大家可以通过以下链接获取相关资料:
各位工程师在实际应用中,要根据具体的项目需求,结合这些参数和信息来选择和使用这款启动器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
