西门子3RA2110-0FH15-1BB4负载馈线装置深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的负载馈线装置至关重要。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2110 - 0FH15 - 1BB4负载馈线装置,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA21100FH151BB4.pdf
产品概述
西门子的这款3RA2110 - 0FH15 - 1BB4属于无熔断器负载馈线装置,适用于400V AC直接在线启动,尺寸为S00,额定电流范围在0.35...0.50A,控制电压为24V DC。它采用弹簧式端子,适用于60mm母线系统,并且满足协调类型1,协调类型2的 (Iq = 150 kA),还带有1个常开(接触器)触点。该产品品牌名为SIRIUS,产品类型为直接(在线)启动器,专为60mm母线设计,产品类型标识为3RA21。
产品组成
该装置由多个部分组成,各部分都有其对应的制造商产品编号:
  • 接触器:编号为3RT2015 - 2BB41。
  • 断路器:编号为3RV2011 - 0FA20。
  • 母线适配器:编号为8US1251 - 5DT11。
  • 连接模块:编号为3RA2911 - 2AA00。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下为690V。
  • 浪涌电压抗性:额定值为6kV。
  • 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 接触器机械使用寿命:典型值为30000000次开关循环。
  • 分配类型:类型2。
  • 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,为Ex II (2) GD,相关适用性证书编号为DMT 02 ATEX F 001。
  • 物质禁用日期:2009年10月01日00:00:00。
环境条件
  • 运行温度:-20 ... +60 °C。
  • 储存温度:-50 ... +80 °C。
  • 运输温度:-50 ... +80 °C。
  • 温度补偿范围:-20 ... +60 °C。
  • 运行时相对湿度:10 ... 95 %。
主电路参数
  • 主电流电路极数:3极。
  • 开关触点设计:机电式。
  • 可调电流响应值:电流相关过载脱扣器的电流范围为0.35 ... 0.5A。
  • 额定工作电压:690V。
  • AC - 3额定工作电压最大值:690V。
  • 额定工作频率:50 ... 60 Hz。
测试证书与相关信息
该产品拥有海洋/航运类型测试证书、特殊测试证书等,还有铁路相关的振动和冲击确认。此外,西门子还提供了丰富的信息资源,包括:
  • 信息与下载中心:可获取目录、手册等资料,链接为https://www.siemens.com/ic10 。
  • 工业商城:用于在线订购,链接为https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 0FH15 - 1BB4 。
  • Cax在线生成器:用于生成相关文件,链接为http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 0FH15 - 1BB4 。
  • 服务与支持:可获取手册、证书、特性、常见问题解答等,链接为https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0FH15 - 1BB4 。
  • 图像数据库:包含产品图片、2D尺寸图、3D模型、设备电路图、EPLAN宏等,链接为http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 0FH15 - 1BB4&lang=en 。
  • 特性相关:如脱扣特性、I²t、允通电流等,链接为https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0FH15 - 1BB4/char 。
  • 其他特性:如电气耐久性、开关频率等,链接为http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2110 - 0FH15 - 1BB4&objecttype=14&gridview=view1 。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑这些参数和信息,来判断该产品是否适合自己的设计方案。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
